以往個(gè)人資料保存、部門(mén)文件檔案多用機(jī)械鎖,需攜帶多把鑰匙,使用極不方便,鑰匙丟失后安全性差。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對(duì)日常生活中的安全保險(xiǎn)器件的要求越來(lái)越高。為滿足人們對(duì)門(mén)鎖的使用要求、增加其安全性,電子密碼鎖應(yīng)運(yùn)而生,它具有防試探按鍵輸入,智能控制上鎖、開(kāi)鎖、報(bào)警、修改密碼等多種功能。鑒于以往單片機(jī)的內(nèi)部程序存儲(chǔ)器不能由單片機(jī)自身修改,要完成修改密碼功能,多采用片外串行E2PROM實(shí)現(xiàn)。STC89系列單片機(jī),高速、低功耗、新增在系統(tǒng)/在應(yīng)用可編程(ISP,IAP)功能,使不具有E2PROM的單片機(jī)具有了E2PROM的功能,可以在線對(duì)現(xiàn)場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)功能,適用于一些需經(jīng)常改變數(shù)據(jù)的應(yīng)用產(chǎn)品(如計(jì)費(fèi)器、門(mén)禁系統(tǒng)等)及需遠(yuǎn)距離改變?cè)O(shè)備參數(shù)的產(chǎn)品(遙控設(shè)備等)。采用STC89C52單片機(jī)設(shè)計(jì)的電子密碼鎖,利用內(nèi)部E2PROM資源,不需要外接程序存儲(chǔ)器就能完成修改密碼等多種功能,并且保密性高、成本低、簡(jiǎn)單易行,符合住宅、部門(mén)辦公安全要求。
1 設(shè)計(jì)思路及軟硬件實(shí)現(xiàn)
電子密碼鎖工作時(shí)分為兩種工作狀態(tài),分別是正常狀態(tài)和鎖定狀態(tài)。鎖定狀態(tài)時(shí),輸出鎖定信號(hào),供外部執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用,實(shí)現(xiàn)上鎖功能;正常狀態(tài)時(shí),鎖定信號(hào)消失,供外部執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用,實(shí)現(xiàn)開(kāi)鎖功能,并允許用戶進(jìn)行密碼修改。
電子密碼鎖設(shè)計(jì)分硬件和軟件部分。硬件電路見(jiàn)圖1,包括穩(wěn)壓、晶振、復(fù)位、3×4鍵盤(pán)、指示燈、報(bào)警和電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路。軟件編程思路如圖2所示。
 用1個(gè)無(wú)符號(hào)字符型數(shù)組Val_Code和1個(gè)無(wú)符號(hào)字符型變量Val_Num來(lái)存放鍵盤(pán)輸入的數(shù)據(jù)大小和輸入個(gè)數(shù)。程序啟動(dòng)或復(fù)位后,清空數(shù)組Val_Code和變量Val_Num,并初始化定時(shí)器、報(bào)警器;進(jìn)入鎖定狀態(tài)時(shí),啟動(dòng)報(bào)警功能,如發(fā)現(xiàn)用戶按下“開(kāi)鎖”鍵,則讀入從微鍵盤(pán)輸入的數(shù)字序列,更新數(shù)組Val_Code和變量Val_Num;然后比較數(shù)組Val_Code與單片機(jī)內(nèi)部E2PROM中的密碼是否相同,如密碼相同則開(kāi)鎖、執(zhí)行開(kāi)鎖動(dòng)作、輸出開(kāi)鎖信號(hào)、進(jìn)入正常狀態(tài),否則繼續(xù)等待用戶開(kāi)鎖(為防止非法用戶惡意多次試探密碼,可在程序中設(shè)置當(dāng)連續(xù)三次輸入錯(cuò)誤密碼后自動(dòng)報(bào)警,直至開(kāi)鎖后解除)。在正常狀態(tài)時(shí),可以進(jìn)行重新設(shè)置密碼、上鎖等操作,重新設(shè)置密碼時(shí),首先驗(yàn)證原始密碼,如相同則可進(jìn)行密碼更改,然后將新密碼保存至單片機(jī)內(nèi)部E2PROM中。
 2 STC89C52單片機(jī)內(nèi)部E2PROM及使用
2.1 STC89C52RC單片機(jī)內(nèi)部E2PROM
在STC89C52單片機(jī)中有2 kB的E2PROM存儲(chǔ)器,分8個(gè)扇區(qū),每個(gè)扇區(qū)512 B,擦寫(xiě)次數(shù)可達(dá)10萬(wàn)次以上,寫(xiě)人數(shù)據(jù)有效保存時(shí)間可達(dá)100年。片內(nèi)DataFlash(E2PROM)地址如表1所示。
2.2 相關(guān)特殊功能寄存器
與使用STC89C52RC單片機(jī)內(nèi)部E2PROM有關(guān)的特殊功能寄存器見(jiàn)表2。
 2.2.1 ISP CONTR控制寄存器
ISP_CONTR控制寄存器的功能見(jiàn)表3。
ISPEN:功能允許位。0禁止改變FLASH內(nèi)容;1允許改變內(nèi)容。
SWBS:軟件選擇從用戶區(qū)啟動(dòng)還是從ISP啟動(dòng)。0從用戶區(qū)啟動(dòng);1從ISP啟動(dòng)。
SWRST:軟件復(fù)位操作。0不操作;1產(chǎn)生軟件系統(tǒng)復(fù)位,硬件自動(dòng)清零。
讀、寫(xiě)、擦除扇區(qū)時(shí)間由控制寄存器設(shè)置。
2.2.2 ISP_TRIG命令觸發(fā)寄存器
在ISP_CONTR最高位ISPEN=1時(shí),對(duì)ISP_TRIG先寫(xiě)46H,再寫(xiě)B(tài)9H,讀寫(xiě)E2PROM的命令才會(huì)生效。
2.2.3 ISP_CMD命令寄存器
ISP_CMD對(duì)讀寫(xiě)或擦除FLASH進(jìn)行控制,其功能見(jiàn)表4。
 2.2.4 ISP_DATA,ISP_ADDRH,ISP_ADDRL
使用單片機(jī)內(nèi)部FLASH E2PROM寫(xiě)入數(shù)據(jù)或擦除數(shù)據(jù)時(shí),需要用專門(mén)的存儲(chǔ)器存放處理的數(shù)據(jù)和地址,ISP_DATA用來(lái)存放數(shù)據(jù),ISP_ADDRH用來(lái)存放地址高字節(jié),ISP_ADDRL用來(lái)存放地址低字節(jié)。
3 結(jié) 語(yǔ)
采用STC89C52單片機(jī)設(shè)計(jì)的電子密碼鎖,實(shí)現(xiàn)智能電子密碼鎖的控制功能,克服了機(jī)械密碼鎖密碼量少的缺點(diǎn);采用內(nèi)部E2PROM保存密碼,比采用片外E2PROM具有更高的安全性、可靠性,可廣泛用于家居、辦公等智能控制系統(tǒng)中。
