查看: 2149|回復(fù): 0
交流伺服電機振動故障怎樣根據(jù)現(xiàn)場判斷解決?
ID:167086 發(fā)表于 2017-8-9 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  (1)故障發(fā)生在新設(shè)備開機調(diào)試后,發(fā)生在這個時段內(nèi)的故障最復(fù)雜,可能是由于機械制造方面的原因,也有可能是參數(shù)調(diào)整不正確的原因,需要一步步的排除,排除的原則是先排除簡單的原因,后排除復(fù)雜的,如果是數(shù)控系統(tǒng)裝有兩臺以上相同的驅(qū)動器和交流伺服電機,其中一臺電機產(chǎn)生振動,可以采用最簡單的“對換法”將兩臺交流伺服電機的伺服驅(qū)動器對換,利用此法可以快速判斷問題是否出在伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置上;
  (2)故障發(fā)生在設(shè)備運行使用很長時間以后,這種情況基本可以排除伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置問題,因為如果參數(shù)設(shè)置不當(dāng),早就應(yīng)該反映出問題了;
  (3)故障發(fā)生在剛剛開機后,如果剛剛開機交流伺服電機就產(chǎn)生振動,這種情況下可以確定是在數(shù)控系統(tǒng)自動尋在機床原點時發(fā)生了機械卡阻導(dǎo)致電機不能到達(dá)指定位置或到達(dá)指定位置后產(chǎn)生反復(fù),這種情況下一般是機械故障;
  (4)故障發(fā)生在機床正在加工工件時,這樣的情況首先考慮是由于加工時負(fù)載增加而導(dǎo)致的振動,圍繞負(fù)載增加檢查原因;
  (5)故障連續(xù)規(guī)律發(fā)生或斷續(xù)無規(guī)律發(fā)生,故障連續(xù)發(fā)生時說明導(dǎo)致電機振動的故障原因一直存在,而斷續(xù)無規(guī)律發(fā)生時說明導(dǎo)致電機振動的故障原因有時會發(fā)生變化,這種情況如果負(fù)載沒有很大的變化基本可以排除伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置的原因。
