當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
Arduino最小系統(tǒng)之手工制板流程
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月08日   【字體:
來(lái)一發(fā)熱轉(zhuǎn)印+腐蝕自制arduino的最小系統(tǒng)流程。
先放上原理圖和PCB圖
先放上原理圖和PCB圖
第一步:我們需要熱轉(zhuǎn)印紙,有黃色的,有白色的,都行,然后用激光打印機(jī)把PCB圖打印到熱轉(zhuǎn)印紙上。具體打印過(guò)程請(qǐng)百度,要寫出來(lái)估計(jì)又是一個(gè)教程了。
第二步:找一塊和圖大小差不多的覆銅板,如果是大塊的覆銅板就需要裁到和圖紙大小差不多。
第三步:如果覆銅板上有氧化層,則用砂紙將它打磨光亮,不然腐蝕的時(shí)候會(huì)很痛苦的。
魚童鞋喜歡邊沖水邊打磨,反正打磨之后最好都要用清水沖洗干凈,熱轉(zhuǎn)印的時(shí)候才能更好的將PCB印上去。
來(lái)張打磨好的圖。
第四步:熱轉(zhuǎn)印。將印好PCB的熱轉(zhuǎn)印紙對(duì)著打磨好的銅板蓋上去,不要蓋歪噢,這個(gè)看你眼力了。
對(duì)齊之后就可以開始熱轉(zhuǎn)印了,一般推薦使用熱塑機(jī),受熱比較均勻,不過(guò)要小心卷紙的問(wèn)題。
如果是自家做板的,一個(gè)家用熨斗也足夠了。
至于印的時(shí)間需要自己把握了,大約印成這樣,能看到PCB圖從紙上透出來(lái)就差不多了。
然后等待銅板冷卻,如果趁熱揭下來(lái)的話,可能會(huì)有一部分還沾在轉(zhuǎn)印紙上,所以還是有點(diǎn)耐心吧,印好的板子如下。
如果有斷線什么的,可以用黑色油性筆補(bǔ)一下,所以說(shuō),打印機(jī)很重要,如果打印機(jī)好的話,一般是不用補(bǔ)線的,協(xié)會(huì)坑爹的打印機(jī)。唉~
第五步:印好板子,補(bǔ)好線,油墨晾干,就可以開始腐蝕了。因?yàn)槿然F太容易弄臟地板...至今辦公室地面還有一灘遺跡,所以現(xiàn)在改用環(huán)保腐蝕液。
打一杯熱水,放上腐蝕液,放板子,開始腐蝕。
第六步:腐蝕出來(lái)還挺漂亮。魚童鞋為了方便大家看到鉆孔,所以在磨掉油墨之前就進(jìn)行了打孔的步驟,這個(gè)先后順序沒有多大影響,大家自己把握。
第七步:沖水,把附在板子上的油墨打磨掉,把板子清洗干凈,得到下圖。
要是覺得板子形狀不好看,或者過(guò)大,可以像魚童鞋這樣把板子再裁一裁。
第八步:找齊元件開始焊接。
最后的成品,今天RP不錯(cuò),漂亮的板子...魚童鞋閑的DT..在線路上焊了一層錫上去。
來(lái)一發(fā)我昨晚做的板子。
來(lái)一個(gè)燒好blink程序的小視頻。
