電功率的計算公式,用電壓乘以電流,這個公式是電功率的定義式,永遠正確,適用于任何情況。
對于純電阻電路,如電阻絲、燈炮等,可以用“電流的平方乘以電阻”“電壓的平方除以電阻”的公式計算,這是由歐姆定律推導出來的。
但對于非純電阻電路,如電動機等,只能用“電壓乘以電流”這一公式,因為對于電動機等,歐姆定律并不適用,也就是說,電壓和電流不成正比。這是因為電動機在運轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生“反電動勢”。例如,外電壓為8伏,電阻為2歐,反電動勢為6伏,此時的電流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。
另外說一句焦耳定律,就是電阻發(fā)熱的那個公式,發(fā)熱功率為“電流平方乘以電阻”,這也是永遠正確的。
還拿上面的例子來說,電動機發(fā)熱的功率是1×1×2=2(瓦),也就是說,電動機的總功率為8瓦,發(fā)熱功率為2瓦,剩下的6瓦用于做機械功了
