MSP430 系列是一個 16 位的、具有精簡指令集的、超低功耗的混合型單片機,在1996 年問世,由于它具有極低的功耗、豐富的片內(nèi)外設(shè)和方便靈活的開發(fā)手段,已成為眾多單片機系列中一顆耀眼的新星;貞 MSP430系列單片機的發(fā)展過程,可以看出有這樣三個階段:
開始階段 從 1996 年推出 MSP430 系列開始到 2000 年初,這個階段首先推出有 33X 、 32X 、 31X 等幾個系列,而后于 2000 年初又推出了 11X 、 11X1 系列。
MSP430 的 33X 、 32X 、 31X 等系列具有 LCD 驅(qū)動模塊,對提高系統(tǒng)的集成度較有利。每一系列有 ROM 型( C )、 OTP 型( P )、和 EPROM 型( E )等芯片。 EPROM 型的價格昂貴,運行環(huán)境溫度范圍窄,主要用于樣機開發(fā)。這也表明了這幾個系列的開發(fā)模式,即:用戶可以用 EPROM 型開發(fā)樣機;用 OTP 型進行小批量生產(chǎn);而 ROM 型適應(yīng)大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。
2000 年推出了 11X/11X1 系列。這個系列采用 20 腳封裝,內(nèi)存容量、片上功能和 I/O 引腳數(shù)比較少,但是價格比較低廉。
這個時期的 MSP430已經(jīng)顯露出了它的特低功耗等的一系列技術(shù)特點,但也有不盡如人意之處。它的許多重要特性,如:片內(nèi)串行通信接口、硬件乘法器、足夠的 I/O引腳等,只有 33X 系列才具備。 33X 系列價格較高,比較適合于較為復(fù)雜的應(yīng)用系統(tǒng)。當(dāng)用戶設(shè)計需要更多考慮成本時, 33X并不一定是最適合的。而片內(nèi)高精度A/D 轉(zhuǎn)換器又只有 32X 系列才有。
尋找突破,引入Flash技術(shù) 隨著 Flash 技術(shù)的迅速發(fā)展, TI 公司也將這一技術(shù)引入 MSP430 系列中。在 2000 年 7 月推出 F13X/F14X系列,在 2001 年 7 月到 2002 年又相繼推出 F41X 、 F43X 、 F44X 這些全部是 Flash 型單片機。
F41X 單片機是目前應(yīng)用比較廣的單片機,它有 48 個 I/O 口, 96 段LCD 驅(qū)動。 F43X 、 F44X 系列是在 13X 、 14X 的基礎(chǔ)上,增加了液晶驅(qū)動器,將驅(qū)動 LCD 的段數(shù)由 3XX 系列的最多120 段增加到 160 段。并且相應(yīng)地調(diào)整了顯示存儲器在存儲區(qū)內(nèi)的地址,為以后的發(fā)展拓展了空間。
MSP430 系列由于具有 Flash存儲器,在系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)調(diào)試及實際應(yīng)用上都表現(xiàn)出較明顯的優(yōu)點。這是 TI 公司推出具有 Flash 型存儲器及 JTAG邊界掃描技術(shù)的廉價開發(fā)工具 MSP-FET430X110 ,將國際上先進的 JTAG 技術(shù)和 Flash 在線編程技術(shù)引入 MSP430 。
這種以 Flash 技術(shù)與 FET 開發(fā)工具組合的開發(fā)方式,具有方便、廉價、實用等優(yōu)點,給用戶提供了一個較為理想的樣機開發(fā)方式。
另外, 2001 年 TI 公司又公布了 BOOTSTRAP LOADER技術(shù),利用它可在燒斷熔絲以后只要幾根線就可更改并運行內(nèi)部的程序。這為系統(tǒng)軟件的升級提供了又一方便的手段。 BOOTSTRAP 具有很高的保密性,口令可達到 32 個字節(jié)的長度。
蓬勃發(fā)展階段 在前一階段,引進新技術(shù)和內(nèi)部進行調(diào)整之后,為 MSP430 的功能擴展打下了良好的基礎(chǔ)。于是 TI 公司在 2002 年底和 2003 年期間又陸續(xù)推出了 F15X 和 F16X 系列的產(chǎn)品。
在這一新的系列中,有了兩個方面的發(fā)展。一是從存儲器方面來說,將 RAM容量大大增加,如 F1611 的 RAM 容量增加到了 10KB 。這樣一來,希望將實時操作系統(tǒng)( RTOS )引入 MSP430的,就不會因 RAM 不夠而發(fā)愁了。二是從外圍模塊來說,增加了 I 2 C 、 DMA 、 DAC12 和 SVS 等模塊。
在 2003 年中, TI 公司還推出了專門用于電量計量的 MSP430FE42X和用于水表、氣表、熱表上的具有無磁傳感模塊的 MSP430FW42X 單片機。我們相信由于 MSP430的開放性的基本架構(gòu)和新技術(shù)的應(yīng)用,新的 MSP430 的產(chǎn)品品種必將會不斷出現(xiàn)。
快易購Qegoo是電子元器件智能導(dǎo)航工具
齊全:5218多萬種產(chǎn)品型號
快捷:一鍵對比
精準(zhǔn):官網(wǎng)比對
您可以:查msp430價格、查庫存量、查貨期、查資料參數(shù)、下載?元器件數(shù)據(jù)手冊…
qegoo.cn/search?part=msp430
