立即注冊(cè) 登錄
返回首頁(yè)
uid:137539的個(gè)人空間
日志
電路板板層區(qū)分定義
已有 1358 次閱讀2016-8-25 20:35
一、什么是單面板?
  單面板就是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,導(dǎo)線則集中在另一面上。因?yàn)閷?dǎo)線只出現(xiàn)在其中一面,所以我們就稱這種PCB叫作單面板(Single-sided)。因?yàn)閱蚊姘逶谠O(shè)計(jì)線路上有許多嚴(yán)格的限制(因?yàn)橹挥幸幻,布線間不能交叉而必須繞獨(dú)自的路徑),所以只有早期的電路才使用這類的板子;
  單面板的布線圖以網(wǎng)路印刷(Screen Printing)為主,亦即在銅表面印上阻劑,經(jīng)蝕刻后再以防焊阻印上記號(hào),最后再以沖孔加工方式完成零件導(dǎo)孔及外形。此外,部份少量多樣生產(chǎn)的產(chǎn)品,則采用感光阻劑形成圖樣的照相法。
  二、什么是雙面板?
  什么是雙面板,怎么看一塊板是雙面板及雙面板的定義,這些疑問相信對(duì)一些剛從事電路板行業(yè)的新手朋友來說是很模糊的,常常聽說有單面板,雙面板,多層板,鋁基板,阻抗板,FPC軟板等,卻又不能區(qū)別開來,有時(shí)與客戶談起來也不夠自信,不能確認(rèn)說法是否正確,今天我們就帶領(lǐng)這些新手朋友們學(xué)習(xí)一下怎么確認(rèn)雙面板!
  嚴(yán)格意義上來說雙面板是電路板中很重要的一種PCB板,他的用途是很大的,看一板PCB板是不是雙面板也很簡(jiǎn)單,相信朋友們對(duì)單面板的認(rèn)識(shí)是完全可以把握的了,雙面板就是單面板的延伸,意思是單面板的線路不夠用從而轉(zhuǎn)到反面的,雙面板還有重要的特征就是有導(dǎo)通孔。簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是雙面走線,正反兩面都有線路!
  一句慨括就是:雙面走線的板就是雙面板!有的朋友就要問了比如一塊板雙面走線,但是只有一面有電子零件,這樣的板到底是雙面板還是單面板呢?答案是明顯的,這樣的板就是雙面板,只是在雙面板的板材上裝上了零件而已!
  三、什么是多層板?
  怎么看一塊板是不是多層板,多層板有那些特點(diǎn),什么是多層板,多層板的用處是那些?今天我們來解答朋友們心中對(duì)多層板模糊的概念,認(rèn)識(shí)多層板的特征,從而清晰地辯別多層板!
  多層板顧名思議就是兩層以上的板,上面也給大家說過了什么是雙面板,那么多層板也就是超過兩層,比如說四層,六層,八層等等,大家一定要記得多層板是沒有奇數(shù)的,全都是2的倍數(shù),這些是基本常識(shí),大家在以后的生活不要搞笑話!既然多層板是雙面板的倍數(shù),那么他應(yīng)該也有雙面板的特點(diǎn):大于二層板的導(dǎo)電走線圖,層與層之間有絕緣材料隔開,且層之間的導(dǎo)電走線圖必須按電路要求相連經(jīng)過鉆壓、黏臺(tái)而成的印制板叫做多層電路板,多層電路板的優(yōu)點(diǎn)有因?yàn)閷?dǎo)電線是多層鉆壓的因些密度高,不用展開,體積就會(huì)比較小,重量也相對(duì)來說輕一點(diǎn),因?yàn)槊芏雀,減少了元器件的空間距離因此不是那么容易壞也就是說穩(wěn)定性比較可靠,層數(shù)較多從而加大了設(shè)計(jì)的靈活性,從而起到阻抗一定的電路形成高速傳輸?shù)哪康模驗(yàn)橛羞@些優(yōu)點(diǎn),相對(duì)也有一些不足比如說造價(jià)高,生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),檢測(cè)難等等,不過這些不足對(duì)多層板的用途一點(diǎn)也不影響,多層印制電路是電子技術(shù)向高速度、多功能、大容量、小體積方向發(fā)展的必然產(chǎn)物。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,尤其是大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的廣泛深入應(yīng)用,多層印制電路正迅速向高密度、高精度、高層數(shù)化方向發(fā)展提出現(xiàn)了微細(xì)線條、小孔徑貫穿、盲孔埋孔、高板厚孔徑比等技術(shù)以滿足市場(chǎng)的需要。由于計(jì)算機(jī)和航空航天工業(yè)對(duì)高速電路的需要.要求進(jìn)一步提高封裝密度,加上分離元件尺寸的縮小和微電子學(xué)的迅速發(fā)展,電子設(shè)備正向體積縮小,質(zhì)量減輕的方向發(fā)展;單、雙面印制板由于可用空間的限制,已不可能實(shí)現(xiàn)裝配密度的更進(jìn)一步的提高。因此,就有必要考慮使用比雙面板層數(shù)更多的印制電路。這就給多層電路板的出現(xiàn)創(chuàng)造了條件。
  四、什么是PCB鋁基板?
  PCB鋁基板是一種獨(dú)特的金屬基覆銅板,PCB鋁基板具有良好的導(dǎo)熱性、電氣絕緣性能和機(jī)械加工性能,結(jié)構(gòu)見下圖:
  鋁基板的特點(diǎn)
●PCB鋁基板表面用貼裝技術(shù)(SMT);PCB鋁基板在電路設(shè)計(jì)方案中有良好的散熱運(yùn)行性;
●PCB鋁基板可以降低溫度,提高產(chǎn)品功率密度和可靠性,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命;
●PCB鋁基板可以縮小體積,降低硬件及裝配成本;
●PCB鋁基板可以取代陶瓷基板,獲得更好的機(jī)械耐力。
  PCB鋁基板的結(jié)構(gòu)
  PCB鋁基覆銅板是一種金屬線路板材料、由銅箔、導(dǎo)熱絕緣層及金屬基板組成,它的結(jié)構(gòu)分三層:
  線路層:相當(dāng)于普通PCB的覆銅板,線路銅箔厚度loz10oz 。
  絕緣層:絕緣層是一層低熱阻導(dǎo)熱絕緣材料。厚度為:0.003”0.006”英寸是鋁基覆銅板的核心計(jì)術(shù)所在,已獲得UL認(rèn)證。
  基 層:是金屬基板,一般是鋁或可所選擇銅。鋁基覆銅板和傳統(tǒng)的環(huán)氧玻璃布層壓板等。
  PCB鋁基板由電路層、導(dǎo)熱絕緣層和金屬基層組成;電路層(即銅箔)通常經(jīng)過蝕刻形成印刷電路,使組件的各個(gè)部件相互連接,一般情況下,電路層要求具有很大的載流能力,從而應(yīng)使用較厚的銅箔,厚度一般35μm~280μm
  導(dǎo)熱絕緣層是PCB鋁基板核心技術(shù)之所在,它一般是由特種陶瓷填充的特殊的聚合物構(gòu)成,熱阻小,粘彈性能優(yōu)良,具有抗熱老化的能力,能夠承受機(jī)械及熱應(yīng)力。IMS-H01、IMS-H02LED-0601等高性能PCB鋁基板的導(dǎo)熱絕緣層正是使用了此種技術(shù),使其具有極為優(yōu)良的導(dǎo)熱性能和高強(qiáng)度的電氣絕緣性能;
  金屬基層是鋁基板的支撐構(gòu)件,要求具有高導(dǎo)熱性,一般是鋁板,也可使用銅板(其中銅板能夠提供更好的導(dǎo)熱性),適合于鉆孔、沖剪及切割等常規(guī)機(jī)械加工。PCB材料相比有著其它材料不可比擬的優(yōu)點(diǎn)。適合功率組件表面貼裝SMT公藝。無需散熱器,體積大大縮小、散熱效果極好,良好的絕緣性能和機(jī)械性能。
  PCB鋁基板用途
  1.音頻設(shè)備:輸入、輸出放大器、平衡放大器、音頻放大器、前置放大器、功率放大器等。
  2.電源設(shè)備:開關(guān)調(diào)節(jié)器`DC/AC轉(zhuǎn)換器`SW調(diào)整器等。
  3.通訊電子設(shè)備:高頻增幅器`濾波電器`發(fā)報(bào)電路。
  4.辦公自動(dòng)化設(shè)備:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器等。
  5.汽車:電子調(diào)節(jié)器`點(diǎn)火器`電源控制器等。
  6.計(jì)算機(jī):CPU`軟盤驅(qū)動(dòng)器`電源裝置等。
  7.功率模塊:換流器`固體繼電器`整流電橋等。
  五、什么是阻抗板
  阻抗板這個(gè)名稱相信很多從事電路板的朋友都不陌生,那么到底什么是阻抗板以及阻抗板有什么作用,這就把很多從事電路板的朋友問住了,今天我們就來學(xué)習(xí)一下什么是阻抗板?阻抗板有那些特點(diǎn),怎么看是不是阻抗板!阻抗板的定義是:一種好的疊層結(jié)構(gòu)就能夠起到對(duì)印制電路板特性阻抗的控制,其走線可形成易控制和可預(yù)測(cè)的傳輸線結(jié)構(gòu)叫做阻抗板。
  1、印制電路板阻抗特性
  據(jù)信號(hào)的傳輸理論,信號(hào)是時(shí)間、距離變量的函數(shù),因此信號(hào)在連線上的每一部分都有可能變化。因此確定連線的交流阻抗,即電壓的變化和電流的變化之比為傳輸線的特性阻抗(Characteristic Impedance):傳輸線的特性阻抗只與信號(hào)連線本身的特性相關(guān)。在實(shí)際電路中,導(dǎo)線本身電阻值小于系統(tǒng)的分布阻抗,猶其是高頻電路中,特性阻抗主要取決于連線的單位分布電容和單位分布電感帶來的分布阻抗。理想傳輸線的特性阻抗只取決于連線的單位分布電容和單位分布電感。
  2、印制電路板特性阻抗的計(jì)算
  信號(hào)的上升沿時(shí)間和信號(hào)傳輸?shù)浇邮斩怂钑r(shí)間的比例關(guān)系,決定了信號(hào)連線是否被看作是傳輸線。具體的比例關(guān)系由下面的公式可以說明:如果PCB板上導(dǎo)線連線長(zhǎng)度大于l/b就可以將信號(hào)之間的連接導(dǎo)線看作是傳輸線。由信號(hào)等效阻抗計(jì)算公式可知,傳輸線的阻抗可以用下面的公式表示:在高頻(幾十兆赫到幾百兆赫)情況下滿足wL>>R(當(dāng)然在信號(hào)頻率大于109Hz的范圍內(nèi),則考慮到信號(hào)的集膚效應(yīng),需要仔細(xì)地研究這種關(guān)系)。那么對(duì)于確定的傳輸線而言,其特性阻抗為一個(gè)常數(shù)。信號(hào)的反射現(xiàn)象就是因?yàn)樾盘?hào)的驅(qū)動(dòng)端和傳輸線的特性阻抗以及接收端的阻抗不一致所造成的。對(duì)于CMOS電路而言,信號(hào)的驅(qū)動(dòng)端的輸出阻抗比較小,為幾十歐。而接收端的輸入阻抗就比較大。
   3、印制電路板特性阻抗控制
  印制電路板上導(dǎo)線的特性阻抗是電路設(shè)計(jì)的一個(gè)重要指標(biāo),特別是在高頻電路的PCB設(shè)計(jì)中,必須考慮導(dǎo)線的特性阻抗和器件或信號(hào)所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。因此,在PCB設(shè)計(jì)的可靠性設(shè)計(jì)中有兩個(gè)概念是必須注意的。
  4、印制電路板阻抗控制
  線路板中的導(dǎo)體中會(huì)有各種信號(hào)傳遞,當(dāng)為提高其傳輸速率而必須提高其頻率,線路本身若因蝕刻、疊層厚度、導(dǎo)線寬度等因素不同,將會(huì)造成阻抗值得變化,使其信號(hào)失真。故在高速線路板上的導(dǎo)體,其阻抗值應(yīng)控制在某一范圍之內(nèi),稱為阻抗控制。影響PCB走線的阻抗的因素主要有銅線的寬度、銅線的厚度、介質(zhì)的介電常數(shù)、介質(zhì)的厚度、焊盤的厚度、地線的路徑、走線周邊的走線等。所以在設(shè)計(jì)PCB時(shí)一定要對(duì)板上走線的阻抗進(jìn)行控制,才能盡可能避免信號(hào)的反射以及其他電磁干擾和信號(hào)完整性問題,保證PCB板的實(shí)際使用的穩(wěn)定性。PCB板上微帶線和帶狀線阻抗的計(jì)算方法可參照相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)公式。
  印制電路板阻抗匹配在線路板中,若有信號(hào)傳送時(shí),希望由電源的發(fā)出端起,在能量損失最小的情形下,能順利的傳送到接受端,而且接受端將其完全吸收而不作任何反射。要達(dá)到這種傳輸,線路中的阻抗必須和發(fā)出端內(nèi)部的阻抗相等才行稱為阻抗匹配。在設(shè)計(jì)高速PCB電路時(shí),阻抗匹配是設(shè)計(jì)的要素之一。而阻抗值與走線方式有絕對(duì)的關(guān)系。例如,是走在表面層(Microstrip)還是內(nèi)層(Stripline/Double Stripline)、與參考的電源層或地層的距離、走線寬度、PCB材質(zhì)等均會(huì)影響走線的特性阻抗值。也就是說,要在布線后才能確定阻抗值,同時(shí)不同 PCB生產(chǎn)廠家生產(chǎn)出來的特性阻抗也有微小的差別。一般仿真軟件會(huì)因線路模型或所使用的數(shù)學(xué)算法的限制而無法考慮到一些阻抗不連續(xù)的布線情況,這時(shí)候在原理圖上只能預(yù)留一些端接(Temninators),如串聯(lián)電阻等,來緩和走線阻抗不連續(xù)的效應(yīng)。真正根本解決問題的方法還是布線時(shí)盡量注意避免阻抗不連續(xù)的發(fā)生。
  六、什么是FPC柔性板
  FPCFlexible Printed Circuit的簡(jiǎn)稱,又稱軟性線路板、柔性印刷電路板,撓性線路板,簡(jiǎn)稱軟板或FPC;
  FPC柔性電路板的特點(diǎn):FPC柔性電路板具有配線密度高、重量輕、厚度薄等特點(diǎn)。
  FPC柔性電路板的用途
   FPC柔性電路板運(yùn)用天手機(jī)、筆記本電腦、PDA、數(shù)碼相機(jī)、LCM等電子產(chǎn)品。FPC柔性電路板是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的一種具有高度可靠性,絕佳的可撓性印刷電路。按照基材和銅箔的結(jié)合方式劃分,柔性電路板可分為兩類:有膠柔性板和無膠柔性板。其中無膠柔性板的價(jià)格比有膠的柔性板要高得多,但是它的柔韌性、銅箔和基材的結(jié)合力、焊盤的平面度等參數(shù)也比有膠柔性板要好。所以它一般只用于那些要求很高的場(chǎng)合;由于有膠的柔性板價(jià)格太高,目前市場(chǎng)上絕大部分柔性板還是有膠的柔性板。由于柔性板主要用于需要彎折的場(chǎng)合,若設(shè)計(jì)或工藝不合理,容易產(chǎn)生微裂紋、開焊等缺陷。關(guān)于柔性電路板的結(jié)構(gòu)及其在設(shè)計(jì)、工藝上的特殊要求如下:
  FPC柔性板的結(jié)構(gòu)
  按照層數(shù)劃分,分為單層板、雙層板、多層板等。單層板的結(jié)構(gòu)是最簡(jiǎn)單的柔性板。通;+透明膠+銅箔是一套買來的原材料,保護(hù)膜+透明膠是另一種買來的原材料。首先,銅箔要進(jìn)行刻蝕等工藝處理來得到需要的電路,保護(hù)膜要進(jìn)行鉆孔以露出相應(yīng)的焊盤。清洗之后再用滾壓法把兩者結(jié)合起來。然后再在露出的焊盤部分電鍍金或錫等進(jìn)行保護(hù)。這樣,大板就做好了。一般還要沖壓成相應(yīng)形狀的小電路板。也有不用保護(hù)膜而直接在銅箔上印阻焊層的,這樣成本會(huì)低一些,但電路板的機(jī)械強(qiáng)度會(huì)變差。除非強(qiáng)度要求不高但價(jià)格需要盡量低的場(chǎng)合,最好是應(yīng)用貼保護(hù)膜的方法。
  雙層板的結(jié)構(gòu)是當(dāng)電路的線路太復(fù)雜、單層板無法布線或需要銅箔以進(jìn)行接地屏蔽時(shí),就需要選用雙層板甚至多層板。多層板與單層板最典型的差異是增加了過孔結(jié)構(gòu)以便連結(jié)各層銅箔。一般基材+透明膠+銅箔的第一個(gè)加工工藝就是制作過孔。先在基材和銅箔上鉆孔,清洗之后鍍上一定厚度的銅,過孔就做好了。之后的制作工藝和單層板幾乎一樣。
  FPC柔性板的特點(diǎn)
   FPC柔性板可自由彎曲、折疊、卷繞,可在三維空間隨意移動(dòng)及伸縮。
  FPC柔性板散熱性能好,可利用F-PC縮小體積。
  FPC柔性板可以實(shí)現(xiàn)輕量化、小型化、薄型化,從而達(dá)到元件裝置和導(dǎo)線連接一體化。
  FPC柔性板的應(yīng)用領(lǐng)域如:MP3MP4播放器、便攜式CD播放機(jī)、家用VCD、DVD 、數(shù)碼照相機(jī)、手機(jī)及手機(jī)電池、醫(yī)療、汽車及航天領(lǐng)域  FPC成為環(huán)氧覆銅板重要品種具有柔性功能、以環(huán)氧樹脂為基材的撓性覆銅板(FPC)!
  FPC柔性板這個(gè)名稱的來歷
   由于擁有特殊的功能而使用越來越廣泛,正在成為環(huán)氧樹脂基覆銅板的一個(gè)重要品種。但我國(guó)起步較晚有待迎頭趕上。環(huán)氧撓性印制線路板自實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)以來,至今已經(jīng)歷了30多年的發(fā)展歷程。從20世紀(jì)70**始邁入了真正工業(yè)化的大生產(chǎn),直至80年代后期,由于一類新的聚酰亞胺薄膜材料的問世及應(yīng)用,撓性印制電路板使FPC出現(xiàn)了無粘接劑型的FPC(一般將其稱為二層型FPC”)。進(jìn)入90年代世界上開發(fā)出與高密度電路相對(duì)應(yīng)的感光性覆蓋膜,使得FPC在設(shè)計(jì)方面有了較大的轉(zhuǎn)變。由于新應(yīng)用領(lǐng)域的開辟,它的產(chǎn)品形態(tài)的概念又發(fā)生了不小的變化,其中把它擴(kuò)展到包括TAB、COB用基板的更大范圍。在90年代的后半期所興起的高密度FPC開始進(jìn)入規(guī);墓I(yè)生產(chǎn)。它的電路圖形急劇向更加微細(xì)程度發(fā)展,高密度FPC的市場(chǎng)需求量也在迅速增長(zhǎng);FPC也可以稱為:柔性線路板;PCB稱為硬板!
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
