1、放大、縮。篊trl+鼠標滾輪或Ctrl+鼠標右鍵按住并滑動鼠標。 2、整屏移動:鼠標右鍵點住不放。 3、測量距離:Ctrl+M。 4、放大鏡:Shift+M。
5、打開、關閉放大鏡:選菜單項“工具(Tools)”——“優(yōu)先選項(Preferences)”——“PCB Editor”——“Board Insight Lens”,勾選或取消“可視(visible)”。 6、電路板上放置中文字:選擇字體放置——按住“Tab”鍵——在“Font”中選擇“TrueTape” ——在“Text”中輸入中文字。 7、查看層設置:點擊“L”。
8、切換公制和英制:點擊“Q”。 9、電路圖分功能設計(自上而下):在整體圖中的每個功能塊的設置中,點擊“Filename”, 選擇與測功能圖塊對應的實際電路圖。 10、端口形狀:在“Position”中選擇“Output”、“Input”、“Bidirectional”、“Unspecified”,
端口的形狀會出現相應的變化。
11、整體圖和部分功能圖切換:在整體圖上點擊“Ctrl+鼠標雙擊+相應的模塊”,畫面會跳
到相應的功能圖上。
在輸入、輸出端口上重復上述操作,會在整體圖和功能圖上切換。
12、放置過孔快捷鍵:在畫導線的命令下,按住“Shift+Ctrl”鍵,向下滑動鼠標滾輪,此
時出現過孔,松開“Shift+Ctrl”鍵,點擊鼠標左鍵,放置過孔。 13、左右移動:Shift+鼠標滾輪。 14、上下移動:鼠標滾輪。
15、器件旋轉:選中后點擊空格鍵。
16、鏡像:1. 輸入法切換至英文狀態(tài)。!
2. 選中該器件時,鼠標左鍵按住不放,鼠標呈十字狀,器件為可移動狀態(tài)。 3. 同時按鍵盤上的X或Y:X為水平左右翻轉;Y為垂直上下翻轉。
17、添加元器件庫:打開的對話框,點(安裝)出現對話框,在對話框最下面的{文件類型}先為all files(**)就可以了,就能把你自建庫加進去了。
18、左右兩側文件樹打開與關閉:右下角有個"System"按鈕,點開后,想要顯示哪個菜單就點哪個,除了System還有PCB和Help等等,都是可以用的,打開以后它可能還在左邊或是右邊的菜單顯示,比如libraries在右邊,project在左邊,這是默認情況下,你也可以將他們拖到你想放置的位置。 19、查找:CTRL+F。
20、顯示快捷鍵界面:界面右下角有“ShortCut”鍵,點擊選擇,出現快捷鍵界面。
21、PCB中網格顯示模式設置:Dsign——board options——右下角的grids——雙擊default
——彈出的對話框中看右側的display,其中fine顯示的是網格內部的填充,有線型、 點型和無顯示;coarse顯示的是網格線的形式,有有線型、點型和無顯示。 如果不需要網格,則把 coarse 選擇do not draw. 22、P+Q:覆銅設置。
P+L:放線。 P+T:放導線。 P+P:放焊盤。 P +V:放過孔。 P+S:放字符。
