計算機常見編碼
1. 位 bit 最小的單元
字節(jié) byte 機器語言的單位
1byte=8bits 1KB=1024byte 1MB=1024KB
1GB=1024MB
2. 二進制 binary
八進制 octal
十進制 decimal
十六進制 hex
3. 字符:是各種文字和符號的總稱,包括各個國家的文字,標(biāo)點符號,圖形符號,數(shù)字等。
字符集:字符集是多個符號的集合,每個字符集包含的字符個數(shù)不同。
字符編碼:字符集只是規(guī)定了有哪些字符,而最終決定采用哪些字符,每一個字符用多少字節(jié)表示等問題,則是由編碼來決定的。計算機要準(zhǔn)確的處理各種字符集文字,需要進行字符編碼,以便計算機能夠識別和存儲各種文字。
二. 常見字符集的編碼介紹:
常見的字符集有:ASCII 字符集,GB2312 字符集,BIG5 字符集,GB18030 字符集,
Unicode 字符集,下面一一介紹:
1. ASCII 字符集:l 定義:
美國信息互換標(biāo)準(zhǔn)代碼,是基于羅馬字母表的一套電腦編碼系統(tǒng),主要顯示 英語和一些西歐語言,是現(xiàn)今最通用的單字節(jié)編碼系統(tǒng)。
控制字符(回車鍵,退格,換行鍵等)
可顯示字符(英文大小寫,阿拉伯?dāng)?shù)字,西文符號)
擴展字符集(表格符號,計算符號,希臘字母,拉丁符號)
第 0-31 號及 127 號是控制字符或通訊專用字符;
第 32-126 號是字符,其中 48-57 號為 0-9 十個阿拉伯?dāng)?shù)字,65-90 號為 26 個大寫英文字母,97-122 號為 26 個英文小寫字母,其余為一些標(biāo)點符號,運算符號等。
在計算機存儲單元中,一個 ASCII 碼值占一個字節(jié)(8 個二進制位),最高位是用作奇偶檢驗位!酒媾夹r炇侵福涸诖a傳送的過程中,用來檢驗是否出錯的一種方法!科媾夹r灧譃槠嫘r灪团夹r灐F嫘r炓(guī)定:正確的代
碼一個字節(jié)中 1 的個數(shù)必須是奇數(shù),若非奇數(shù),則在最高位添 1;偶校驗規(guī)
定:正確的代碼一個字節(jié)中 1 的個數(shù)必須是奇數(shù),若非奇數(shù),則在最高位添
1。
2. GB2312 字符集:
l 定義:
信息交換用漢字編碼字符集。是中國標(biāo)準(zhǔn)的簡體中文字符集,它所收錄的漢字已經(jīng)覆蓋 99.75%的使用頻率,在中國大陸和新加坡廣泛使用。
l 包含內(nèi)容:GB2312 收錄了簡化漢字及一般字符,序號,數(shù)字,拉丁字母,日文假名, 希臘字母,俄文字母,漢語拼音符號,漢語注音字母,共 7445 個圖形字符。其中包括 6763 個漢字,一級漢字 3755 個,二級漢字 3008 個。
GB2312 對所收漢字進行了“分區(qū)”處理,每區(qū)含有 94 個漢字或者符號,這種表示方法也叫做“區(qū)位碼”。
它是用雙字節(jié)表示的,前面的字節(jié)為第一字節(jié),又稱“高字節(jié)”,后面的為第二字節(jié),“低字節(jié)”。
高位字節(jié),把 01-87 區(qū)的區(qū)號加上 0xA0(相當(dāng)于數(shù)字 160);低位字節(jié)把 01-94
區(qū)的區(qū)號加上 0xA0(相當(dāng)于數(shù)字 160)。 舉個簡單的小例子:第一個漢字—
—“啊”,它的區(qū)號為 16,位號 01,則區(qū)位碼是 1601。則高字節(jié)位:
16+0xA0=0xB0;低字節(jié)位:01+0xA0=0xA1,所以“啊”的漢字處理編碼為
0xB0A1。
3. GBK 字符集:
l 定義:
GBK 是 GB2312 字符集的擴展(K)(中國的中文編碼表升級,融合了更多的中文文字符號。),它收錄了 21886 個符號,它分為漢字區(qū)和圖形符號區(qū), 漢字區(qū)包括 21003 個字符。GBK 字符集主要擴展了繁體中文字的支持。
4. BIG5 字符集:
l 定義:
又稱大五碼,由臺灣五家軟件公司創(chuàng)立。因為當(dāng)時臺灣沒有一個標(biāo)準(zhǔn)的字符集,而且GB2312 又沒有收錄繁體字,所以才推出了BIG5。
BIG5 字符集共收錄了 13053 個中文字,該字符集在臺灣使用。但是沒有考慮到社會上流通的人名,地方用字,方言用字,化學(xué)及生物科等用字,沒有包含日文平假名及片假字母。
BIG5 也采用雙字節(jié)存儲方法,一兩個字節(jié)編碼一個字。高位字節(jié)的編碼范圍是 0xA1-0xF9,低位字節(jié)的編碼范圍是 0xA1-0xFE。
l 定義:
GB18030 字符集標(biāo)準(zhǔn)解決漢字,日文假名,朝鮮語和中國少數(shù)民族文字組成的大字符集計算機編碼問題。
該標(biāo)準(zhǔn)的字符總編碼空間超過 150 萬個編碼位,收錄了 27484 個漢字,覆蓋中文,日文,朝鮮語和中國少數(shù)民族文字。滿足中國大陸,香港,臺灣,日本和韓國等東南亞地區(qū)信息交換多文種,大字量,多用途,統(tǒng)一編碼格式的要求。
GB8030 標(biāo)準(zhǔn)采用單字節(jié),雙字節(jié)和四字節(jié)三種方式對字符編碼。 單字節(jié)部分使用 0x00-0x7F 碼(對應(yīng)于ASCII 碼的相應(yīng)碼);
雙字節(jié)部分,首字節(jié)碼從 0x81-0xFE,尾字節(jié)碼分別是 0x40-0x7E 和 0x80-0xFE。四字節(jié)部分采用 0x30-0x39 作為雙字節(jié)編碼擴充的后綴,這樣擴充的四字節(jié)編碼,其范圍是 0x81308130-0x0xFE39FE39,其中第一,三個字節(jié)編碼位均為0x81-0xFE,第二,四個為 0x30-0x39。
6. ISO8859-1:拉丁碼表。歐洲碼表用一個字節(jié)的 8 位表示。
7. Unicode 字符集:
l 定義:
(國際標(biāo)準(zhǔn)碼,融合了多種文字。所有文字都用兩個字節(jié)來表示,Java 語言使用的就是 unicode) University multiple-object coded character set(通用多八位編碼字符集),支持世界上超過 650 種語言的國際字符。Unicode 允許在同一服務(wù)器上混合使用不同語言,它為每種語言的每個字符設(shè)定了統(tǒng)一并且唯一的二進制編碼,以滿足跨平臺,跨語言進行文本轉(zhuǎn)換,處理的要求
Unicode 標(biāo)準(zhǔn)始終使用十六進制數(shù)字,固定使用 2 個字節(jié)來表示一個字符, 共可以表示 65536 個字符。而且書寫時在前面加上前綴“U+”,例如 A 的編碼是 004116,則書寫成“U+0041”。
Ø UTF-8: (最多用三個字節(jié)來表示一個字符。)
UTF8 是 unicode 其中的一個使用方式。UTF 的意思是: unicode translation format,即把 unicode 轉(zhuǎn)作某種格式的意思。UTF-8使用可變長度字節(jié)來存儲 unicode 字符,如 ASCII 字母還是采用一個字符來存儲,希臘字母等采用 2 個字符來存儲,而常用的漢字要使用 3 字節(jié),輔助平面字符則使用 4 字節(jié)。
使用一個或兩個未分配的 16 位代碼單元的序列對 unicode 代碼
點進行編碼,即 2 個字節(jié)表示一個字符。
Ø UTF-32:將每一個unicode 代碼點表示為相同值的 32 位整數(shù)。
使 用 記 事 本 另 存 為 時 , 可 以 在 ANSI , GBK,Unicode , unicode big endian 和UTF-8 這幾種編碼之間相互轉(zhuǎn)換。同樣是 txt 文件,windows 是怎么識別編碼的呢?
答:平時注意的話可以發(fā)現(xiàn) Unicode,unicode big endian 和UTF-8
編碼的 txt 文件的開頭會多出幾個字節(jié),分別是(FF,FE),(FE,FF),
(EF,BB,BF)。那么這些標(biāo)記都是基于什么標(biāo)準(zhǔn)呢?
ANSI 字符集:ASCII 字符集,以及由此派生并兼容的字符集。
UTF-16 與UTF-8:如“連通”兩個字,在 UTF-16 中為:DE 8F 1A 90,兩個字節(jié)決定一個漢字;在 UTF-8 中則為:E8 BF 9E E9 80 9A,即 3 個字節(jié)決定一個字符。
當(dāng)一個軟件打開一個文本時,首先是要決定這個文本究竟是使用哪種字符集的哪種編碼保存的,軟件一般采用三種方式來決定文本的字符集和編碼:檢測文件頭標(biāo)識,提示用戶選擇,根據(jù)一定的規(guī)則猜測。不同編碼方式的開頭字節(jié)如下:
EF BB BF UTF-8
FF FE UTF-16,little endian
FE FF UTF-16,big endian FF FE 00 00 UTF-32, little endian 00 00 FE FF UTF-32,big endian
注:endian 是指字節(jié)序,big endian(大尾)和 little endian(小尾)是 CPU 處理多字節(jié)數(shù)的不同方式。例如“漢”的 unicode 編碼是 6C49,寫到文件中,如果將 6C 寫在前面就是 big endian,將 49 寫在前面就是little endian。
8.總結(jié):
從 ASCII,GB2312,GBK 到 GB18030,這些編碼方法是向下兼容的,即同一個字符在這些方案中總是有相同的編碼,后面的標(biāo)準(zhǔn)支持更多的字符。在這些編碼中,英文和中文可以統(tǒng)一的處理。區(qū)分中文編碼的方法是高字節(jié)的最高位不為
0。
計算機使用的缺省編碼方式就是計算機的內(nèi)碼。有的中文 windows 的缺省內(nèi)碼還是GBK,可以通過 GB18030 升級包升級到 GB1030。不過相對 GBK 新增的字符,普通人很難用到的,通常我們用GBK 來指代中文windows 內(nèi)碼。
GB2312 的原文是區(qū)位碼,從區(qū)位碼到內(nèi)碼,需要在高字節(jié)和低字節(jié)上分別加上A0。
