1.IIC 基礎概念:
IIC(Inter-Integrated Circuit)總線是一種由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設備。IIC總線產(chǎn)生于在80年代,最初為音頻和視頻設備開發(fā),如今主要在服務器管理中使用,其中包括單個組件狀態(tài)的通信。例如管理員可對各個組件進行查詢,以管理系統(tǒng)的配置或掌握組件的功能狀態(tài),如電源和系統(tǒng)風扇?呻S時監(jiān)控內(nèi)存、硬盤、網(wǎng)絡、系統(tǒng)溫度等多個參數(shù),增加了系統(tǒng)的安全性,方便了管理。
2. IIC總線的特點:
IIC總線最主要的優(yōu)點是其簡單性和有效性。由于接口直接在組件之上,因此IIC總線占用的空間非常小,減少了電路板的空間和芯片管腳的數(shù)量,降低了互聯(lián)成本。總線的長度可高達25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個組件。IIC總線的另一個優(yōu)點是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能夠進行發(fā)送和接收的設備都可以成為主總線。一個主控能夠控制信號的傳輸和時鐘頻率。當然,在任何時間點上只能有一個主控。
3. IIC總線工作原理:
a.總線的構(gòu)成:
IIC總線是由數(shù)據(jù)線SDA和時鐘SCL構(gòu)成的串行總線,可發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。在CPU與被控IC之間、IC與IC之間進行雙向傳送,最高傳送速率100kbps。各種被控制電路均并聯(lián)在這條總線上,但就像電話機一樣只有撥通各自的號碼才能工作,所以每個電路和模塊都有唯一的地址,在信息的傳輸過程中,IIC總線上并接的每一模塊電路既是主控器(或被控器),又是發(fā)送器(或接收器),這取決于它所要完成的功能。
CPU發(fā)出的控制信號分為地址碼和控制量兩部分:
1) 地址碼用來選址,即接通需要控制的電路,確定控制的種類;
2) 控制量決定該調(diào)整的類別(如對比度、亮度等)及需要調(diào)整的量。
這樣,各控制電路雖然掛在同一條總線上,卻彼此獨立,互不相關。
b. 信號類型(IIC總線在傳送數(shù)據(jù)過程中共有四種類型信號):
開始信號:SCL為高電平時,SDA由高電平向低電平跳變,開始傳送數(shù)據(jù);
結(jié)束信號:SCL為高電平時,SDA由低電平向高電平跳變,結(jié)束傳送數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)傳輸信號:在開始條件以后,時鐘信號SCL的高電平周期期問,當數(shù)據(jù)線穩(wěn)定時,數(shù)據(jù)線SDA的狀態(tài)表示數(shù)據(jù)有效,即數(shù)據(jù)可以被讀走,開始進行讀操作。在時鐘信號SCL的低電平周期期間,數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)才允許改變。每位數(shù)據(jù)需要一個時鐘脈沖。
應答信號:接收數(shù)據(jù)的IC在接收到8bit數(shù)據(jù)后,向發(fā)送數(shù)據(jù)的IC發(fā)出特定的低電平脈沖,表示已收到數(shù)據(jù)。CPU向受控單元發(fā)出一個信號后,等待受控單元發(fā)出一個應答信號,CPU接收到應答信號后,根據(jù)實際情況作出是否繼續(xù)傳遞信號的判斷。若未收到應答信號,由判斷為受控單元出現(xiàn)故障。
4.IIC控制三種控制信號:
開始信號:SCL為高電平時,SDA由高電平向低電平跳變,開始傳送數(shù)據(jù):
結(jié)束信號:SCL為高電平時,SDA由低電平向高電平跳變,結(jié)束傳送數(shù)據(jù):
應答信號:接收數(shù)據(jù)的IC在接收到8bit數(shù)據(jù)后,向發(fā)送數(shù)據(jù)的IC發(fā)出特定的低電平脈沖,表示已收到數(shù)據(jù)。CPU向受控單元發(fā)出一個信號后,等待受控單元發(fā)出一個應答信號,CPU接收到應答信號后,根據(jù)實際情況作出是否繼續(xù)傳遞信號的判斷。若未收到應答信號,由判斷為受控單元出現(xiàn)故障:
主控器向被控器發(fā)送的信息種類有:啟動信號、停止信號、7位地址碼、讀/寫控制位、10位地址碼、數(shù)據(jù)字節(jié)、重啟動信號、應答信號、時鐘脈沖。
被控器向主控器發(fā)送的信息種類有:應答信號、數(shù)據(jù)字節(jié)、時鐘低電平。
在IIC總線通信過程中,參與通信的雙方之間傳輸?shù)男畔⒎N類:
主控制器:啟動信號,停止信號,7位地址碼,讀/寫控制位,10位地址碼,數(shù)據(jù)字節(jié),重啟動信號,應答信號,時鐘脈沖信號。
被控制器:應答信號,數(shù)據(jù)字節(jié),時鐘低電平。
5.IIC通信中過程中出現(xiàn)的幾種信號狀態(tài):
a.總線空閑狀態(tài):
IIC總線的SDA和SCL兩條信號線同時處于高電平,此時,各個器件的輸出級場效應管均處于截止狀態(tài),即釋放總線,由兩條信號線各自的上拉電阻把電平拉高。
b.啟動信號:
在時鐘線SCL保持高電平期間,數(shù)據(jù)線SDA上的電平被拉低(即負跳變)
啟動信號是一種電平跳變時序信號,而不是一個電平信號。啟動信號是由主控器主動注:建立的,在建立該信號之前I2C總線必須處于空閑狀態(tài)
c.停止信號:
在時鐘線SCL保持高電平期間,數(shù)據(jù)線SDA被釋放,使得SDA返回高電平(即正跳變),稱為I2C總線的停止信號,它標志著一次數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕K止;
停止信號也是一種電平跳變時序信號,而不是一個電平信號,停止信號也是由主控器主動建立的,建立該信號之后,I2C總線將返回空閑狀態(tài);
d.數(shù)據(jù)位傳輸:
在I2C總線上傳送的每一位數(shù)據(jù)都有一個時鐘脈沖相對應(或同步控制),即在SCL串行時鐘的配合下,在SDA上逐位地串行傳送每一位數(shù)據(jù);
進行數(shù)據(jù)傳送時,在SCL呈現(xiàn)高電平期間,SDA上的電平必須保持穩(wěn)定,低電平為數(shù)據(jù)0,高電平為數(shù)據(jù)1;
只有在SCL為低電平期間,才允許SDA上的電平改變狀態(tài)。邏輯0的電平為低電壓,而邏輯1的電平取決于器件本身的正電源電壓VDD(當使用獨立電源時);
e.應答信號:
I2C總線上的所有數(shù)據(jù)都是以8位字節(jié)傳送的,發(fā)送器每發(fā)送一個字節(jié),就在第九個時鐘脈沖期間釋放數(shù)據(jù)線,由接收器反饋一個應答信號;
應答信號為低電平時,規(guī)定為有效應答位(ACK簡稱應答位),表示接收器已經(jīng)成功地接收了該字節(jié);
應答信號為高電平時,規(guī)定為非應答位(NACK),一般表示接收器接收該字節(jié)沒有成功。
。。。。。。待續(xù)
