立即注冊 登錄
返回首頁
uid:150126的個人空間
日志
C語言經(jīng)典算法大全
已有 2301 次閱讀2016-12-21 14:43
C語言經(jīng)典算法大全
Ø  老掉牙
河內塔
費式數(shù)列
巴斯卡三角形
三色棋
老鼠走迷官(一)
老鼠走迷官(二)
騎士走棋盤
八個皇后
八枚銀幣
生命游戲
字串核對
雙色、三色河內塔
背包問題(Knapsack Problem
Ø  數(shù)、運算
蒙地卡羅法求 PI
Eratosthenes篩選求質數(shù)
超長整數(shù)運算(大數(shù)運算)
PI
最大公因數(shù)、最小公倍數(shù)、因式分解
完美數(shù)
阿姆斯壯數(shù)
最大訪客數(shù)
中序式轉后序式(前序式)
后序式的運算
Ø  關于賭博
洗撲克牌(亂數(shù)排列)
Craps賭博游戲
約瑟夫問題(Josephus Problem
Ø  集合問題
排列組合
格雷碼(Gray Code
產生可能的集合
m元素集合的n個元素子集
數(shù)字拆解
Ø  排序
得分排行
選擇、插入、氣泡排序
Shell 排序法 - 改良的插入排序
Shaker 排序法 - 改良的氣泡排序
Heap 排序法 - 改良的選擇排序
快速排序法(一)
快速排序法(二)
快速排序法(三)
合并排序法
基數(shù)排序法
Ø  搜尋
循序搜尋法(使用衛(wèi)兵)
二分搜尋法(搜尋原則的代表)
插補搜尋法
費氏搜尋法
Ø  矩陣
稀疏矩陣
多維矩陣轉一維矩陣
上三角、下三角、對稱矩陣
奇數(shù)魔方陣
4N 魔方陣
2(2N+1) 魔方陣
1.河內之塔
說明河內之塔(Towers of Hanoi)是法國人M.Claus(Lucas)1883年從泰國帶至法國的,河內為越戰(zhàn)時北越的首都,即現(xiàn)在的胡志明市;1883年法國數(shù)學家 Edouard Lucas曾提及這個故事,據(jù)說創(chuàng)世紀時Benares有一座波羅教塔,是由三支鉆石棒(Pag)所支撐,開始時神在第一根棒上放置64個由上至下依由小至大排列的金盤(Disc),并命令僧侶將所有的金盤從第一根石棒移至第三根石棒,且搬運過程中遵守大盤子在小盤子之下的原則,若每日僅搬一個盤子,則當盤子全數(shù)搬運完畢之時,此塔將毀損,而也就是世界末日來臨之時。
解法如果柱子標為ABC,要由A搬至C,在只有一個盤子時,就將它直接搬至C,當有兩個盤子,就將B當作輔助柱。如果盤數(shù)超過2個,將第三個以下的盤子遮起來,就很簡單了,每次處理兩個盤子,也就是:A->B、A ->C、B->C這三個步驟,而被遮住的部份,其實就是進入程式的遞回處理。事實上,若有n個盤子,則移動完畢所需之次數(shù)為2^n - 1,所以當盤數(shù)為64時,則所需次數(shù)為:264- 1 = 184467440737095516155.05390248594782e+16年,也就是約5000世紀,如果對這數(shù)字沒什幺概念,就假設每秒鐘搬一個盤子好了,也要約5850億年左右。
#include <stdio.h>
void hanoi(int n, char A, char B, char C) {
    if(n == 1) {
        printf("Move sheet %d from %c to %c\n", n, A, C);
    else {
        hanoi(n-1, A, C, B);
        hanoi(n-1, B, A, C);
int main() {
    int n;
    printf("請輸入盤數(shù)");
    scanf("%d", &n);
    hanoi(n, 'A', 'B', 'C');
    return 0;
2.Algorithm Gossip: 費式數(shù)列
說明
Fibonacci1200年代的歐洲數(shù)學家,在他的著作中曾經(jīng)提到:「若有一只免子每個月生一只小免子,一個月后小免子也開始生產。起初只有一只免子,一個月后就有兩只免子,二個月后有三只免子,三個月后有五只免子(小免子投入生產)......。
如果不太理解這個例子的話,舉個圖就知道了,注意新生的小免子需一個月成長期才會投入生產,類似的道理也可以用于植物的生長,這就是Fibonacci數(shù)列,一般習慣稱之為費氏數(shù)列,例如以下: 1、1 、2、3、5、813、2134、5589......
解法
依說明,我們可以將費氏數(shù)列定義為以下:
fn = fn-1 + fn-2    if n > 1
fn = n       if n = 0, 1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 20
int main(void) {
int Fib[N] = {0};
int i;
Fib[0] = 0;
Fib[1] = 1;
for(i = 2; i < N; i++)
Fib[i] = Fib[i-1] + Fib[i-2];
for(i = 0; i < N; i++)
printf("%d ", Fib[i]);
printf("\n");
return 0;
3. 巴斯卡三角形
#include <stdio.h>
#define N 12
long combi(int n, int r){
    int i;
    long p = 1;
    for(i = 1; i <= r; i++)
        p = p * (n-i+1) / i;
    return p;
void paint() {
    int n, r, t;
    for(n = 0; n <= N; n++) {
        for(r = 0; r <= n; r++) {
            int i;/* 排版設定開始 */
            if(r == 0) {
                for(i = 0; i <= (N-n); i++)
                    printf("   ");
            }else {
                printf("   ");
            } /* 排版設定結束 */
            printf("%3d", combi(n, r));
        printf("\n");
4.Algorithm Gossip: 三色棋
說明
三色旗的問題最早由E.W.Dijkstra所提出他所使用的用語為Dutch Nation Flag(Dijkstra為荷蘭人),而多數(shù)的作者則使用Three-Color Flag來稱之。
假設有一條繩子,上面有紅、白、藍三種顏色的旗子,起初繩子上的旗子顏色并沒有順序,您希望將之分類,并排列為藍、白、紅的順序,要如何移動次數(shù)才會最少,注意您只能在繩子上進行這個動作,而且一次只能調換兩個旗子。
解法
在一條繩子上移動,在程式中也就意味只能使用一個陣列,而不使用其它的陣列來作輔助,問題的解法很簡單,您可以自己想像一下在移動旗子,從繩子開頭進行,遇到藍色往前移,遇到白色留在中間,遇到紅色往后移,如下所示:
只是要讓移動次數(shù)最少的話,就要有些技巧:
如果圖中W所在的位置為白色,則W+1,表示未處理的部份移至至白色群組。
如果W部份為藍色,則BW的元素對調,而BW必須各+1,表示兩個群組都多了一個元素。
如果W所在的位置是紅色,則將WR交換,但R要減1,表示未處理的部份減1。
注意BW、R并不是三色旗的個數(shù),它們只是一個移動的指標;什幺時候移動結束呢?一開始時未處理的R指標會是等于旗子的總數(shù),當R的索引數(shù)減至少于W的索引數(shù)時,表示接下來的旗子就都是紅色了,此時就可以結束移動,如下所示:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define BLUE 'b'
#define WHITE 'w'
#define RED 'r'
#define SWAP(x, y) { char temp; \
                     temp = color[x]; \
                     color[x] = color[y]; \
                     color[y] = temp; }
int main() {
    char color[] = {'r', 'w', 'b', 'w', 'w',
                    'b', 'r', 'b', 'w', 'r', '\0'};
    int wFlag = 0;
    int bFlag = 0;
    int rFlag = strlen(color) - 1;
    int i;
    for(i = 0; i < strlen(color); i++)
        printf("%c ", color[i]);
    printf("\n");
    while(wFlag <= rFlag) {
        if(color[wFlag] == WHITE)
            wFlag++;
        else if(color[wFlag] == BLUE) {
            SWAP(bFlag, wFlag);
            bFlag++; wFlag++;
        else {
            while(wFlag < rFlag && color[rFlag] == RED)
              rFlag--;
            SWAP(rFlag, wFlag);
            rFlag--;
    printf("\n");
    return 0;
5.Algorithm Gossip: 老鼠走迷官
說明老鼠走迷宮是遞回求解的基本題型,我們在二維陣列中使用2表示迷宮墻壁,使用1來表示老鼠的行走路徑,試以程式求出由入口至出口的路徑。
解法老鼠的走法有上、左、下、右四個方向,在每前進一格之后就選一個方向前進,無法前進時退回選擇下一個可前進方向,如此在陣列中依序測試四個方向,直到走到出口為止,這是遞回的基本題,請直接看程式應就可以理解。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int visit(int, int);
int maze[7][7] = {{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
                  {2, 0, 0, 0, 0, 0, 2},
                  {2, 0, 2, 0, 2, 0, 2},
                  {2, 0, 0, 2, 0, 2, 2},
                  {2, 2, 0, 2, 0, 2, 2},
                  {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}};
int startI = 1, startJ = 1;  // 入口
int endI = 5, endJ = 5;  // 出口
int success = 0;
int main(void) {
    int i, j;
    printf("顯示迷宮\n");
    for(i = 0; i < 7; i++) {
        for(j = 0; j < 7; j++)
            if(maze[i][j] == 2)
                printf("█");
                printf("  ");
        printf("\n");
    if(visit(startI, startJ) == 0)
        printf("\n沒有找到出口\n");
    else {
        printf("\n顯示路徑\n");
            for(j = 0; j < 7; j++) {
                if(maze[i][j] == 2)
                    printf("█");
                else if(maze[i][j] == 1)
                    printf("◇");
                    printf("  ");
            printf("\n");
    return 0;
int visit(int i, int j) {
    maze[i][j] = 1;
    if(i == endI && j == endJ)
        success = 1;
    if(success != 1 && maze[i][j+1] == 0) visit(i, j+1);
    if(success != 1 && maze[i+1][j] == 0) visit(i+1, j);
    if(success != 1 && maze[i][j-1] == 0) visit(i, j-1);
    if(success != 1 && maze[i-1][j] == 0) visit(i-1, j);
    if(success != 1)
        maze[i][j] = 0;
    return success;
6.Algorithm Gossip: 老鼠走迷官
說明由于迷宮的設計,老鼠走迷宮的入口至出口路徑可能不只一條,如何求出所有的路徑呢?
解法求所有路徑看起來復雜但其實更簡單,只要在老鼠走至出口時顯示經(jīng)過的路徑,然后退回上一格重新選擇下一個位置繼續(xù)遞回就可以了,比求出單一路徑還簡單,我們的程式只要作一點修改就可以了。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void visit(int, int);
int maze[9][9] = {{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
                  {2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2},
                  {2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2},
                  {2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2},
                  {2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2},
                  {2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2},
                  {2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 2},
                  {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}};
int endI = 7, endJ = 7;  // 出口
int main(void) {
    int i, j;
    printf("顯示迷宮\n");
            if(maze[i][j] == 2)
                printf("█");
                printf("  ");
        printf("\n");
    visit(startI, startJ);
    return 0;
void visit(int i, int j) {
    int m, n;
    maze[i][j] = 1;
    if(i == endI && j == endJ) {
        printf("\n顯示路徑\n");
        for(m = 0; m < 9; m++) {
            for(n = 0; n < 9; n++)
                if(maze[m][n] == 2)
                    printf("█");
                else if(maze[m][n] == 1)
                    printf("◇");
                    printf("  ");
            printf("\n");
    if(maze[i][j+1] == 0) visit(i, j+1);
    if(maze[i+1][j] == 0) visit(i+1, j);
    if(maze[i][j-1] == 0) visit(i, j-1);
    if(maze[i-1][j] == 0) visit(i-1, j);
    maze[i][j] = 0;
7.Algorithm Gossip: 騎士走棋盤
說明騎士旅游Knight tour在十八世紀初倍受數(shù)學家與拼圖迷的注意,它什么時候被提出已不可考騎士的走法為西洋棋的走法,騎士可以由任一個位置出發(fā),它要如何走完[所有的位置?
解法騎士的走法,基本上可以使用遞回來解決,但是純綷的遞回在維度大時相當沒有效率,一個聰明的解法由J.C. Warnsdorff1823年提出,簡單的說,先將最難的位置走完,接下來的路就寬廣了,騎士所要走的下一步,「為下一步再選擇時,所能走的步數(shù)最少的一步!梗褂眠@個方法,在不使用遞回的情況下,可以有較高的機率找出走法(找不到走法的機會也是有的)。
#include <stdio.h>
int board[8][8] = {0};
int main(void) {
    int startx, starty;
    int i, j;
    printf("輸入起始點");
    scanf("%d %d", &startx, &starty);
    if(travel(startx, starty)) {
        printf("游歷完成\n");
    else {
        printf("游歷失敗!\n");
    for(i = 0; i < 8; i++) {
        for(j = 0; j < 8; j++) {
            printf("%2d ", board[i][j]);
        putchar('\n');
    return 0;
int travel(int x, int y) {
    // 對應騎士可走的八個方向
    int ktmove1[8] = {-2, -1, 1, 2, 2, 1, -1, -2};
    int ktmove2[8] = {1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1};
    // 測試下一步的出路
    int nexti[8] = {0};
    int nextj[8] = {0};
    // 記錄出路的個數(shù)
    int exists[8] = {0};
    int i, j, k, m, l;
    int tmpi, tmpj;
    int count, min, tmp;
    i = x;
    j = y;
    board[i][j] = 1;
    for(m = 2; m <= 64; m++) {
        for(l = 0; l < 8; l++)
            exists[l] = 0;
        l = 0;
        // 試探八個方向
        for(k = 0; k < 8; k++) {
            tmpi = i + ktmove1[k];
            tmpj = j + ktmove2[k];
            // 如果是邊界了不可走
            if(tmpi < 0 || tmpj < 0 || tmpi > 7 || tmpj > 7)
                continue;
            // 如果這個方向可走記錄下來
            if(board[tmpi][tmpj] == 0) {
                nexti[l] = tmpi;
                nextj[l] = tmpj;
                // 可走的方向加一個
                l++;
        count = l;
        // 如果可走的方向為0,返回
        if(count == 0) {
            return 0;
        else if(count == 1) {
            // 只有一個可走的方向
            // 所以直接是最少出路的方向
            min = 0;
        else {
            // 找出下一個位置的出路數(shù)
            for(l = 0; l < count; l++) {
                    tmpi = nexti[l] + ktmove1[k];
                    tmpj = nextj[l] + ktmove2[k];
                       tmpi > 7 || tmpj > 7) {
                        continue;
                        exists[l]++;
            tmp = exists[0];
            min = 0;
            // 從可走的方向中尋找最少出路的方向
            for(l = 1; l < count; l++) {
                if(exists[l] < tmp) {
                    tmp = exists[l];
                    min = l;
        // 走最少出路的方向
        i = nexti[min];
        j = nextj[min];
        board[i][j] = m;
    return 1;
8.Algorithm Gossip: 八皇后
說明西洋棋中的皇后可以直線前進,吃掉遇到的所有棋子,如果棋盤上有八個皇后,則這八個皇后如何相安無事的放置在棋盤上,1970年與1971年, E.W.DijkstraN.Wirth曾經(jīng)用這個問題來講解程式設計之技巧。
解法關于棋盤的問題,都可以用遞回求解,然而如何減少遞回的次數(shù)?在八個皇后的問題中,不必要所有的格子都檢查過,例如若某列檢查過,該該列的其它格子就不用再檢查了,這個方法稱為分支修剪。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 8
int column[N+1]; // 同欄是否有皇后,1表示有
int rup[2*N+1]; // 右上至左下是否有皇后
int lup[2*N+1]; // 左上至右下是否有皇后
int queen[N+1] = {0};
int num; // 解答編號
void backtrack(int); // 遞回求解
int main(void) {
    int i;
    num = 0;
    for(i = 1; i <= N; i++)
        column[i] = 1;
    for(i = 1; i <= 2*N; i++)
        rup[i] = lup[i] = 1;
    backtrack(1);
    return 0;
void showAnswer() {
    int x, y;
    printf("\n解答 %d\n", ++num);
    for(y = 1; y <= N; y++) {
        for(x = 1; x <= N; x++) {
            if(queen[y] == x) {
                printf(" Q");
            else {
                printf(" .");
        printf("\n");
void backtrack(int i) {
    int j;
    if(i > N) {
        showAnswer();
    else {
        for(j = 1; j <= N; j++) {
            if(column[j] == 1 &&
                 rup[i+j] == 1 && lup[i-j+N] == 1) {
                queen[i] = j;
                // 設定為占用
                column[j] = rup[i+j] = lup[i-j+N] = 0;
                backtrack(i+1);
                column[j] = rup[i+j] = lup[i-j+N] = 1;
9.Algorithm Gossip: 八枚銀幣
說明現(xiàn)有八枚銀幣a b c d e f g h,已知其中一枚是假幣,其重量不同于真幣,但不知是較輕或較重,如何使用天平以最少的比較次數(shù),決定出哪枚是假幣,并得知假幣比真幣較輕或較重。
解法單就求假幣的問題是不難,但問題限制使用最少的比較次數(shù),所以我們不能以單純的回圈比較來求解,我們可以使用決策樹(decision tree),使用分析與樹狀圖來協(xié)助求解。一個簡單的狀況是這樣的,我們比較a+b+cd+e+f ,如果相等,則假幣必是gh,我們先比較gh哪個較重,如果g較重,再與a比較(a是真幣),如果g等于a,則g為真幣,則h為假幣,由于hg輕而 g是真幣,則h假幣的重量比真幣輕。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
void compare(int[], int, int, int);
void eightcoins(int[]);
int main(void) {
    int coins[8] = {0};
    int i;
    srand(time(NULL));
        coins[i] = 10;
    printf("\n輸入假幣重量(10大或小)");
    scanf("%d", &i);
    coins[rand() % 8] = i;
    eightcoins(coins);
    printf("\n\n列出所有錢幣重量");
        printf("%d ", coins[i]);
    printf("\n");
    return 0;
void compare(int coins[], int i, int j, int k) {
    if(coins[i] > coins[k])
        printf("\n假幣 %d 較重", i+1);
        printf("\n假幣 %d 較輕", j+1);
void eightcoins(int coins[]) {
    if(coins[0]+coins[1]+coins[2] ==
       coins[3]+coins[4]+coins[5]) {
        if(coins[6] > coins[7])
            compare(coins, 6, 7, 0);
            compare(coins, 7, 6, 0);
    else if(coins[0]+coins[1]+coins[2] >
        if(coins[0]+coins[3] == coins[1]+coins[4])
            compare(coins, 2, 5, 0);
        else if(coins[0]+coins[3] > coins[1]+coins[4])
            compare(coins, 0, 4, 1);
        if(coins[0]+coins[3] < coins[1]+coins[4])
            compare(coins, 1, 3, 0);
    else if(coins[0]+coins[1]+coins[2] <
            compare(coins, 5, 2, 0);
            compare(coins, 3, 1, 0);
            compare(coins, 4, 0, 1);
10.Algorithm Gossip: 生命游戲
說明生命游戲game of life1970年由英國數(shù)學家J. H. Conway所提出,某一細胞的鄰居包括上、下、左、右、左上、左下、右上與右下相鄰之細胞,游戲規(guī)則如下
孤單死亡:如果細胞的鄰居小于一個,則該細胞在下一次狀態(tài)將死亡。
擁擠死亡:如果細胞的鄰居在四個以上,則該細胞在下一次狀態(tài)將死亡。
穩(wěn)定:如果細胞的鄰居為二個或三個,則下一次狀態(tài)為穩(wěn)定存活。
復活:如果某位置原無細胞存活,而該位置的鄰居為三個,則該位置將復活一細胞。
解法生命游戲的規(guī)則可簡化為以下,并使用CASE比對即可使用程式實作:
鄰居個數(shù)為0、1、4、5、6、7、8時,則該細胞下次狀態(tài)為死亡。
鄰居個數(shù)為2時,則該細胞下次狀態(tài)為復活。
鄰居個數(shù)為3時,則該細胞下次狀態(tài)為穩(wěn)定。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#define MAXROW 10
#define MAXCOL 25
#define DEAD 0
#define ALIVE 1
int map[MAXROW][MAXCOL], newmap[MAXROW][MAXCOL];
void init();
int neighbors(int, int);
void outputMap();
void copyMap();
int main() {
   int row, col;
   char ans;
   init();
   while(1) {
      outputMap();
      for(row = 0; row < MAXROW; row++) {
         for(col = 0; col < MAXCOL; col++) {
            switch (neighbors(row, col)) {
               case 0:
               case 1:
               case 4:
               case 5:
               case 6:
               case 7:
               case 8:
                  newmap[row][col] = DEAD;
                  break;
               case 2:
                  newmap[row][col] = map[row][col];
                  break;
               case 3:
                  newmap[row][col] = ALIVE;
                  break;
      copyMap();
      printf("\nContinue next Generation ? ");
      getchar();
      ans = toupper(getchar());
      if(ans != 'Y')         break;
   return 0;
void init() {
   int row, col;
   puts("Game of life Program");
   puts("Enter x, y where x, y is living cell");
   printf("0 <= x <= %d, 0 <= y <= %d\n",
                 MAXROW-1, MAXCOL-1);
   puts("Terminate with x, y = -1, -1");
   while(1) {
      scanf("%d %d", &row, &col);
      if(0 <= row && row < MAXROW &&
         0 <= col && col < MAXCOL)
      else if(row == -1 || col == -1)
         break;
         printf("(x, y) exceeds map ranage!");
int neighbors(int row, int col) {
   int count = 0, c, r;
   for(r = row-1; r <= row+1; r++)
      for(c = col-1; c <= col+1; c++) {
         if(r < 0 || r >= MAXROW || c < 0 || c >= MAXCOL)
            continue;
         if(map[r][c] == ALIVE)
            count++;
   if(map[row][col] == ALIVE)
      count--;
   return count;
void outputMap() {
   int row, col;
   printf("\n\n%20cGame of life cell status\n");
      printf("\n%20c", ' ');
         if(map[row][col] == ALIVE)        putchar('#');
         else         putchar('-');
void copyMap() {
   int row, col;
         map[row][col] = newmap[row][col];
11.Algorithm Gossip: 字串核對
說明今日的一些高階程式語言對于字串的處理支援越來越強大(例如Java、Perl等),不過字串搜尋本身仍是個值得探討的課題,在這邊以Boyer- Moore法來說明如何進行字串說明,這個方法快且原理簡潔易懂。
解法字串搜尋本身不難,使用暴力法也可以求解,但如何快速搜尋字串就不簡單了,傳統(tǒng)的字串搜尋是從關鍵字與字串的開頭開始比對,例如 Knuth-Morris-Pratt 演算法 字串搜尋,這個方法也不錯,不過要花時間在公式計算上;Boyer-Moore字串核對改由關鍵字的后面開始核對字串,并制作前進表,如果比對不符合則依前進表中的值前進至下一個核對處,假設是p好了,然后比對字串中p-n+1p的值是否與關鍵字相同。
如果關鍵字中有重復出現(xiàn)的字元,則前進值就會有兩個以上的值,此時則取前進值較小的值,如此就不會跳過可能的位置,例如texture這個關鍵字,t的前進值應該取后面的3而不是取前面的7。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void table(char*); // 建立前進表
int search(int, char*, char*); // 搜尋關鍵字
void substring(char*, char*, int, int); // 取出子字串
int skip[256];
int main(void) {
char str_input[80];
char str_key[80];
char tmp[80] = {'\0'};
int m, n, p;
printf("請輸入字串");
gets(str_input);
printf("請輸入搜尋關鍵字");
gets(str_key);
m = strlen(str_input); // 計算字串長度
n = strlen(str_key);
table(str_key);
p = search(n-1, str_input, str_key);
while(p != -1) {
substring(str_input, tmp, p, m);
printf("%s\n", tmp);
p = search(p+n+1, str_input, str_key);
printf("\n");
return 0;
void table(char *key) {
int k, n;
n = strlen(key);
for(k = 0; k <= 255; k++)
skip[k] = n;
for(k = 0; k < n - 1; k++)
skip[key[k]] = n - k - 1;
int search(int p, char* input, char* key) {
int i, m, n;
m = strlen(input);
n = strlen(key);
while(p < m) {
substring(input, tmp, p-n+1, p);
if(!strcmp(tmp, key)) // 比較兩字串是否相同
return p-n+1;
p += skip[input[p]];
return -1;
void substring(char *text, char* tmp, int s, int e) {
int i, j;
for(i = s, j = 0; i <= e; i++, j++)
        mp[j] = text[i];
tmp[j] = '\0';
12.Algorithm Gossip: 雙色、三色河內塔
說明雙色河內塔與三色河內塔是由之前所介紹過的河內塔規(guī)則衍生而來,雙色河內塔的目的是將下圖左上的圓環(huán)位置經(jīng)移動成為右下的圓環(huán)位置:
而三色河內塔則是將下圖左上的圓環(huán)經(jīng)移動成為右上的圓環(huán):
解法無論是雙色河內塔或是三色河內塔,其解法觀念與之前介紹過的河內塔是類似的,同樣也是使用遞回來解,不過這次遞回解法的目的不同,我們先來看只有兩個盤的情況,這很簡單,只要將第一柱的黃色移動至第二柱,而接下來第一柱的藍色移動至第三柱。
再來是四個盤的情況,首先必須用遞回完成下圖左上至右下的移動:
接下來最底層的就不用管它們了,因為它們已經(jīng)就定位,只要再處理第一柱的上面兩個盤子就可以了。那么六個盤的情況呢?一樣!首先必須用遞回完成下圖左上至右下的移動:
接下來最底層的就不用管它們了,因為它們已經(jīng)就定位,只要再處理第一柱上面的四個盤子就可以了,這又與之前只有四盤的情況相同,接下來您就知道該如何進行解題了,無論是八個盤、十個盤以上等,都是用這個觀念來解題。
那么三色河內塔呢?一樣,直接來看九個盤的情況,首先必須完成下圖的移動結果:
接下來最底兩層的就不用管它們了,因為它們已經(jīng)就定位,只要再處理第一柱上面的三個盤子就可以了。
雙色河內塔 C 實作
#include <stdio.h>
void hanoi(int disks, char source, char temp, char target) {
    if (disks == 1) {
        printf("move disk from %c to %c\n", source, target);
    } else {
        hanoi(disks-1, source, target, temp);
        hanoi(1, source, temp, target);
        hanoi(disks-1, temp, source, target);
void hanoi2colors(int disks) {
    char source = 'A';
    char temp = 'B';
    char target = 'C';
    int i;
    for(i = disks / 2; i > 1; i--) {
        hanoi(i-1, source, temp, target);
        printf("move disk from %c to %c\n", source, temp);
        hanoi(i-1, target, temp, source);
        printf("move disk from %c to %c\n", temp, target);
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    hanoi2colors(n);
    return 0;
三色河內塔 C 實作
#include <stdio.h>
    if (disks == 1) {
    } else {
void hanoi3colors(int disks) {
    char source = 'A';
    char temp = 'B';
    char target = 'C';
    int i;
    if(disks == 3) {
        printf("move disk from %c to %c\n", temp, source);
        printf("move disk from %c to %c\n", target, temp);;
    else {
        hanoi(disks/3-1, source, temp, target);
        hanoi(disks/3-1, target, temp, source);
        hanoi(disks/3-1, source, target, temp);
        printf("move disk from %c to %c\n", target, source);
        hanoi(disks/3-1, temp, source, target);
        for (i = disks / 3 - 1; i > 0; i--) {
            if (i>1) {
                hanoi(i-1, target, source, temp);
            printf("move disk from %c to %c\n",target, source);
            if (i>1) {
                hanoi(i-1, temp, source, target);
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    hanoi3colors(n);
    return 0;
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
