修改/etc/vim/vimrc
syntax on "自動語法高亮
"winpos 5 5 " 設(shè)定窗口位置
"set lines=40 columns=155 " 設(shè)定窗口大小
set nu " 顯示行號
set go= " 不要圖形按鈕
"color asmanian2 " 設(shè)置背景主題
set guifont=Courier_New:h10:cANSI " 設(shè)置字體
"syntax on " 語法高亮
autocmd InsertLeave * se nocul " 用淺色高亮當前行
autocmd InsertEnter * se cul " 用淺色高亮當前行
set ruler " 顯示標尺
set showcmd " 輸入的命令顯示出來,看的清楚些
"set cmdheight=1 " 命令行(在狀態(tài)行下)的高度,設(shè)置為1
"set whichwrap+=<,>,h,l " 允許backspace和光標鍵跨越行邊界(不建議)
"set scrolloff=3 " 光標移動到buffer的頂部和底部時保持3行距離
set novisualbell " 不要閃爍(不明白)
set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMAT=%{&ff}]\ [TYPE=%Y]\ [POS=%l,%v][%p%%]\ %{strftime(\"%d/%m/%y\ -\ %H:%M\")} "狀態(tài)行顯示的內(nèi)容
set laststatus=1 " 啟動顯示狀態(tài)行(1),總是顯示狀態(tài)行(2)
set foldenable " 允許折疊
set foldmethod=manual " 手動折疊
"set background=dark "背景使用黑色
set nocompatible "去掉討厭的有關(guān)vi一致性模式,避免以前版本的一些bug和局限
" 顯示中文幫助
if version >= 603
set helplang=cn
set encoding=utf-8
endif
" 設(shè)置配色方案
"colorscheme murphy
"字體
"if (has("gui_running"))
" set guifont=Bitstream\ Vera\ Sans\ Mono\ 10
"endif
set fencs=utf-8,ucs-bom,shift-jis,gb18030,gbk,gb2312,cp936
set termencoding=utf-8
set encoding=utf-8
set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936
set fileencoding=utf-8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""新文件標題""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"新建.c,.h,.sh,.java文件,自動插入文件頭
autocmd BufNewFile *.cpp,*.[ch],*.sh,*.java exec ":call SetTitle()"
""定義函數(shù)SetTitle,自動插入文件頭
func SetTitle()
"如果文件類型為.sh文件
if &filetype == 'sh'
call setline(1,"\#########################################################################")
call append(line("."), "\# 文件名稱 : ".expand("%"))
call append(line(".")+1, "\# 創(chuàng) 建 者 : xxx")
call append(line(".")+2, "\# E--mail : xxxxxxxxxx@qq.com")
call append(line(".")+3, "\# 創(chuàng)建時間 : ".strftime("%Y年%m月%d日%H時%M分%S秒"))
call append(line(".")+4, "\# 描 述 : ")
call append(line(".")+5, "\#########################################################################")
call append(line(".")+6, "\#!/bin/bash")
call append(line(".")+7, "\#Program:")
call append(line(".")+8, "\#")
call setline(1, "/*************************************************************************")
call append(line("."), " > 文件名稱 : ".expand("%"))
call append(line(".")+1, " > 創(chuàng) 建 者 : xxx")
call append(line(".")+2, " > E--mail : xxxxxxxxxx@qq.com")
call append(line(".")+3, " > 創(chuàng)建時間 : ".strftime("%Y年%m月%d日%H時%M分%S秒"))
call append(line(".")+4, " > 描 述 : ")
call append(line(".")+5, "*************************************************************************/")
endif
if &filetype == 'cpp'
call append(line(".")+6, "#include<iostream>")
call append(line(".")+7, "")
call append(line(".")+8, "using namespace std;")
call append(line(".")+9, "int main(int argc, char *argv[])")
call append(line(".")+10,"{")
call append(line(".")+11," return 0;")
call append(line(".")+12,"}")
endif
if &filetype == 'c'
call append(line(".")+6, "#include<stdio.h>")
call append(line(".")+8, "int main(int argc, char *argv[])")
call append(line(".")+9, "{")
call append(line(".")+10," return 0;")
call append(line(".")+11,"}")
endif
if &filetype == 'h'
call append(line(".")+6,"#ifndef _".toupper(expand("%:t:r"))."_H_")
call append(line(".")+7,"#define _".toupper(expand("%:t:r"))."_H_")
call append(line(".")+8," ")
call append(line(".")+9,"endif")
endif
if &filetype == 'h'
call append(line(".")+6, "#ifndef _".toupper(expand("%:t:r"))."_H")
call append(line(".")+7, "#define _".toupper(expand("%:t:r"))."_H")
call append(line(".")+8, "#ifdef __cplusplus")
call append(line(".")+9, "extern \"C\"")
call append(line(".")+10, "{")
call append(line(".")+11, "#endif")
call append(line(".")+12, "")
call append(line(".")+13, "#ifdef __cplusplus")
call append(line(".")+14, "}")
call append(line(".")+15, "#endif")
call append(line(".")+16, "#endif //".toupper(expand("%:t:r"))."_H")
endif
"新建文件后,自動定位到文件末尾
autocmd BufNewFile * normal G
endfunc
"鍵盤命令
nmap <leader>w :w!<cr>
nmap <leader>f :find<cr>
" 映射全選+復制 ctrl+a
map <C-A> ggVGY
map! <C-A> <Esc>ggVGY
map <F12> gg=G
" 選中狀態(tài)下 Ctrl+c 復制
vmap <C-c> "+y
"去空行
nnoremap <F2> :g/^\s*$/d<CR>
"比較文件
nnoremap <C-F2> :vert diffsplit
"新建標簽
map <M-F2> :tabnew<CR>
"列出當前目錄文件
map <F3> :tabnew .<CR>
"打開樹狀文件目錄
map <C-F3> \be
"C,C++ 按F5編譯運行
map <F5> :call CompileRunGcc()<CR>
func! CompileRunGcc()
exec "w"
if &filetype == 'c'
exec "!g++ % -o %<"
exec "! ./%<"
elseif &filetype == 'cpp'
exec "!g++ % -o %<"
exec "! ./%<"
elseif &filetype == 'java'
exec "!javac %"
exec "!java %<"
elseif &filetype == 'sh'
endif
endfunc
"C,C++的調(diào)試
map <F8> :call Rungdb()<CR>
func! Rungdb()
exec "w"
exec "!g++ % -g -o %<"
exec "!gdb ./%<"
endfunc
""實用設(shè)置
" 設(shè)置當文件被改動時自動載入
set autoread
" quickfix模式
autocmd FileType c,cpp map <buffer> <leader><space> :w<cr>:make<cr>
"代碼補全
set completeopt=preview,menu
"允許插件
filetype plugin on
"共享剪貼板
set clipboard+=unnamed
"從不備份
set nobackup
"make 運行
:set makeprg=g++\ -Wall\ \ %
"自動保存
set autowrite
set ruler " 打開狀態(tài)欄標尺
set cursorline " 突出顯示當前行
set magic " 設(shè)置魔術(shù)
set guioptions-=T " 隱藏工具欄
set guioptions-=m " 隱藏菜單欄
"set statusline=\ %<%F[%1*%M%*%n%R%H]%=\ %y\ %0(%{&fileformat}\ %{&encoding}\ %c:%l/%L%)\
" 設(shè)置在狀態(tài)行顯示的信息
set foldcolumn=0
set foldmethod=indent
set foldlevel=3
set foldenable " 開始折疊
" 不要使用vi的鍵盤模式,而是vim自己的
set nocompatible
" 語法高亮
set syntax=on
" 去掉輸入錯誤的提示聲音
set noeb
" 在處理未保存或只讀文件的時候,彈出確認
set confirm
" 自動縮進
set autoindent
set cindent
" Tab鍵的寬度
set tabstop=4
" 統(tǒng)一縮進為4
set softtabstop=4
set shiftwidth=4
" 不要用空格代替制表符
set noexpandtab
" 在行和段開始處使用制表符
set smarttab
" 顯示行號
set number
" 歷史記錄數(shù)
set history=1000
"禁止生成臨時文件
set nobackup
set noswapfile
"搜索忽略大小寫
set ignorecase
"搜索逐字符高亮
set hlsearch
set incsearch
"行內(nèi)替換
set gdefault
"編碼設(shè)置
set enc=utf-8
"語言設(shè)置
set langmenu=zh_CN.UTF-8
set helplang=cn
" 我的狀態(tài)行顯示的內(nèi)容(包括文件類型和解碼)
"set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMAT=%{&ff}]\ [TYPE=%Y]\ [POS=%l,%v][%p%%]\ %{strftime(\"%d/%m/%y\ -\ %H:%M\")}
"set statusline=[%F]%y%r%m%*%=[Line:%l/%L,Column:%c][%p%%]
" 總是顯示狀態(tài)行
set laststatus=2
" 命令行(在狀態(tài)行下)的高度,默認為1,這里是2
set cmdheight=2
" 偵測文件類型
filetype on
" 載入文件類型插件
filetype plugin on
" 為特定文件類型載入相關(guān)縮進文件
filetype indent on
" 保存全局變量
set viminfo+=!
" 帶有如下符號的單詞不要被換行分割
set iskeyword+=_,$,@,%,#,-
" 字符間插入的像素行數(shù)目
set linespace=0
" 增強模式中的命令行自動完成操作
set wildmenu
" 使回格鍵(backspace)正常處理indent, eol, start等
set backspace=2
" 可以在buffer的任何地方使用鼠標(類似office中在工作區(qū)雙擊鼠標定位)
set mouse=a
set selection=exclusive
set selectmode=mouse,key
" 通過使用: commands命令,告訴我們文件的哪一行被改變過
set report=0
" 在被分割的窗口間顯示空白,便于閱讀
set fillchars=vert:\ ,stl:\ ,stlnc:\
" 高亮顯示匹配的括號
set showmatch
" 匹配括號高亮的時間(單位是十分之一秒)
set matchtime=1
set scrolloff=3
" 為C程序提供自動縮進
set smartindent
" 高亮顯示普通txt文件(需要txt.vim腳本)
au BufRead,BufNewFile * setfiletype txt
"自動補全
:inoremap ( ()<ESC>i
:inoremap ) <c-r>=ClosePair(')')<CR>
:inoremap { {<CR>}<ESC>O
:inoremap } <c-r>=ClosePair('}')<CR>
:inoremap [ []<ESC>i
:inoremap ] <c-r>=ClosePair(']')<CR>
:inoremap " ""<ESC>i
:inoremap ' ''<ESC>i
function! ClosePair(char)
if getline('.')[col('.') - 1] == a:char
return "\<Right>"
return a:char
endif
endfunction
filetype plugin indent on
"打開文件類型檢測, 加了這句才可以用智能補全
set completeopt=longest,menu
" CTags的設(shè)定
let Tlist_Sort_Type = "name" " 按照名稱排序
let Tlist_Use_Right_Window = 1 " 在右側(cè)顯示窗口
let Tlist_Compart_Format = 1 " 壓縮方式
let Tlist_Exist_OnlyWindow = 1 " 如果只有一個buffer,kill窗口也kill掉buffer
let Tlist_File_Fold_Auto_Close = 0 " 不要關(guān)閉其他文件的tags
let Tlist_Enable_Fold_Column = 0 " 不要顯示折疊樹
autocmd FileType java set tags+=D:\tools\java\tags
"autocmd FileType h,cpp,cc,c set tags+=D:\tools\cpp\tags
"let Tlist_Show_One_File=1 "不同時顯示多個文件的tag,只顯示當前文件的
"設(shè)置tags
set tags=tags
"set autochdir
"其他東東
"默認打開Taglist
let Tlist_Auto_Open=1
" Tag list (ctags)
let Tlist_Ctags_Cmd = '/usr/bin/ctags'
let Tlist_Show_One_File = 1 "不同時顯示多個文件的tag,只顯示當前文件的
let Tlist_Exit_OnlyWindow = 1 "如果taglist窗口是最后一個窗口,則退出vim
let Tlist_Use_Right_Window = 1 "在右側(cè)窗口中顯示taglist窗口
" minibufexpl插件的一般設(shè)置
let g:miniBufExplMapWindowNavVim = 1
let g:miniBufExplMapWindowNavArrows = 1
let g:miniBufExplMapCTabSwitchBufs = 1
let g:miniBufExplModSelTarget = 1
