PCB Layout在硬件電路設(shè)計(jì)中,它是影響性能的一個(gè)絕對(duì)重要的指標(biāo)。
所以PCB Layout工程師應(yīng)從一些PCB設(shè)計(jì)中總結(jié)的一些原則:
一、關(guān)于布局
1.首先根據(jù)原理圖,生成初始的PCB文件,完成PCB的預(yù)布局,確定一個(gè)相對(duì)的PCB Layout面積,然后告訴結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)根據(jù)我們給出的面積,然后根據(jù)整體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),給出具體的約束。
2.根據(jù)結(jié)構(gòu)的約束完成板邊、定位口以及一些禁布區(qū)的繪制,然后完成接插件的擺放。
3.元件的擺放原則:一般情況下主控MCU都是置于板子的中心位置,然后接口電路靠近接口放置(比如網(wǎng)口、USB、VGA等等),并且大部分接口都有ESD防護(hù)還有濾波處理。遵循的原則是先防護(hù)后濾波。
4.然后就是電源模塊,一般主電源模塊放置在電源入口處(比如系統(tǒng)5V),分立的電源模塊(比如模塊電路供電的2.5V)可以根據(jù)實(shí)際情況放置在相同電源網(wǎng)路比較密集的地方。
5.一些內(nèi)部的電路,沒有引到接插件的。我們一般遵循這樣一個(gè)基本原則:高速、低速分區(qū)域,模擬、數(shù)字分區(qū)域,干擾源、敏感受體分區(qū)域。
6.然后對(duì)于單個(gè)電路模塊來說,遵循電路設(shè)計(jì)的時(shí)候的電流流向來設(shè)計(jì)?傮w的電路布局,大概就是這樣,歡迎大神補(bǔ)充和指正。
二、關(guān)于布線
1.布線前,一般需要了解整個(gè)PCB板層疊設(shè)計(jì),即把所有的布線層規(guī)劃為:最優(yōu)布線層、次優(yōu)布線層。。。。,最優(yōu)布線層,也就是相鄰面試完整的地平面,這層我們一般用來布重要的信號(hào)(包括DDR中的所有信號(hào)、差分信號(hào)、模擬信號(hào)等等)。其他信號(hào)(I2C、UART、SPI、GPIO)走其他層,并且保證重要區(qū)域只存在此電路相關(guān)信號(hào)(比如DDR、網(wǎng)口等)
2.然后高速信號(hào)布線時(shí)需要考慮反射、串?dāng)_、EMC等問題,所以一般都需要做阻抗匹配,比如單線50R、差分線100R等等,具體以實(shí)際設(shè)計(jì)為準(zhǔn)(原則是保證阻抗相等、連續(xù)),串?dāng)_方面主要考慮3W/2W原則,包地處理等等。
3.電源和功率電路,首先要保證足夠的帶載能力,即電源的整個(gè)回流路勁盡可能的粗和短,從EMC角度叫,回流為環(huán)路,形成環(huán)路天線,對(duì)外輻射,所以盡可能的減小環(huán)路面積?傮w的電路布線,大概就是這樣,歡迎大神補(bǔ)充和指正。
三、關(guān)于地
1.接地和地設(shè)計(jì)在PCB設(shè)計(jì)中是非常重要的一環(huán),因?yàn)榈刈鳛橐粋(gè)重要的參考平面,假如地平面設(shè)計(jì)出問題了,其他信號(hào)也是沒辦法穩(wěn)定。
2.地一般我們分為機(jī)殼地和系統(tǒng)地,機(jī)殼地顧名思義就是產(chǎn)品的鈑金連接到的地,系統(tǒng)地即是作為整個(gè)電路系統(tǒng)的參考平面。
3.一般系統(tǒng)地和機(jī)殼的實(shí)際原則是:機(jī)殼地和系統(tǒng)地分割,然后系統(tǒng)地通過磁珠和高壓電容單點(diǎn)或者多點(diǎn)連接。
4.關(guān)于系統(tǒng)地:從功能上分為數(shù)字地、模擬地、功率地。(關(guān)于地分分割一直存在爭(zhēng)論,我這里人觀點(diǎn)。)
