用STC12C2052AD單片機(jī)制作的0-99V數(shù)字電壓表源程序
P1.6口為0-5V模擬量輸入端,P1.5口連接TL431l輸出的2.5V基準(zhǔn)電源,4位串行LED數(shù)碼管顯示
#include <STC12C2052AD.H> //單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h> //51基本運(yùn)算(包括_nop_空函數(shù))
#define LEDBus P3
//a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
#define ON 1 //定義0為打開
#define OFF 0 //定義1為關(guān)閉
sbit ge=P1^4; //個(gè)位位選
sbit shi=P1^3; //十位位選
sbit bai=P1^2; //百位位選
sbit qian=P1^1; //千位位選
sbit db=P1^0;
char d[5];
uint R,M,N;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數(shù)值
uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};
函數(shù)名:毫秒級(jí)CPU延時(shí)函數(shù)
調(diào) 用:delay (?);
參 數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
返回值:無(wú)
結(jié) 果:占用CPU方式延時(shí)與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時(shí)間
備 注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時(shí)i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時(shí)i<125
void delay(uint t)
uint i; //定義變量
for(;t>0;t--) //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
for(i=600;i>0;i--); //i等于124,如果i大于0,i減1
函數(shù)名:ADC初始化及8位A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)
返回值:8位的ADC數(shù)據(jù)
結(jié) 果:讀出指定ADC接口的A/D轉(zhuǎn)換值,并返回?cái)?shù)值
備 注:適用于STC12C2052AD系列單片機(jī)(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
uchar Read (uchar CHA){
uchar AD_FIN=0; //存儲(chǔ)A/D轉(zhuǎn)換標(biāo)志;若在函數(shù)外定義此變量則不能得到連續(xù)變化的模擬量的顯示
/******以下為ADC初始化程序****************************/
CHA &= 0x07; //選擇ADC的8個(gè)接口中的一個(gè)(0000 0111 清0高5位)
ADC_CONTR = 0x60; //ADC轉(zhuǎn)換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請(qǐng)根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)設(shè)置)
_nop_();
ADC_CONTR |= CHA; //選擇A/D當(dāng)前通道
_nop_();
ADC_CONTR |= 0x80; //啟動(dòng)A/D電源
delay(1); //使輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定(1ms即可?
/******以下為ADC執(zhí)行程序****************************/
ADC_CONTR |= 0x08; //啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換(0000 1000 令A(yù)DCS = 1)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (AD_FIN ==0){ //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測(cè)試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
return (ADC_DATA); //返回A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果(8位)
顯示函數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù):
M=模擬量采樣值,N=基準(zhǔn)電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
1.105為輸入端分壓比。
void transfer(void){
M=Read(6);//P1.6口模擬量轉(zhuǎn)換
N=Read(5);//P1.5口2.5V基準(zhǔn)電壓源采樣(轉(zhuǎn)換)
R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;
/***以下為3位顯示轉(zhuǎn)換***/
d[3]=R/1000;
R=R%1000;
d[2]=R/100;
R=R%100;
d[1]=R/10;
d[0]=R%10;
/**********顯示函數(shù)(未優(yōu)化)************************************************/
void xian_shi (void)
LEDBus=LEDTab[d[0]]; //個(gè)位送數(shù)碼管顯示
ge=ON; //打開個(gè)位位選
delay(2); //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時(shí)間,亮度減半
ge=OFF; //關(guān)閉個(gè)位位選
LEDBus=LEDTab[d[1]]; //十位送數(shù)碼管顯示
shi=ON; //打開十位位選
shi=OFF; //關(guān)閉十位位選
LEDBus=LEDTab[d[2]]; //百位送數(shù)碼管顯示
bai=ON; //打開百位位選
db=0; //顯示小數(shù)點(diǎn)
bai=OFF; //關(guān)閉百位位選
db=1; //關(guān)閉小數(shù)點(diǎn)顯示
LEDBus=LEDTab[d[3]]; //千位送數(shù)碼管顯示
qian=ON; //打開千位位選
qian=OFF; //關(guān)閉千位位選
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào) 用:無(wú)
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié) 果:程序開始處,無(wú)限循環(huán)
備 注:
void main (void)
P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道時(shí)須同時(shí)將對(duì)應(yīng)的IO接口修改為高阻輸入。
P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
while(1){
uchar i;
delay(1);
i++;
if (i==30)
transfer();
i=0;
xian_shi();
//delay(10);
