紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。由于紅外線遙控裝置具有體積小、功耗低、功能強、成本低等特點,因而,繼彩電、錄像機之后,在錄音機、音響設(shè)備、空凋機以及玩具等其他小型電器裝置上也紛紛采用紅外線遙控。工業(yè)設(shè)備中,在高壓、輻射、有毒氣體、粉塵等環(huán)境下,采用紅外線遙控不僅完全可靠而且能有效地隔離電氣干擾。
6.1 遙控發(fā)射器及其編碼遙控發(fā)射器專用芯片很多,根據(jù)編碼格式可以分成兩大類,這里以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現(xiàn)以日本NEC的uPD6121G組成發(fā)射電路為例說明編碼原理。當發(fā)射器按鍵按下后,即有遙控碼發(fā)出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:
● 采用脈寬調(diào)制的串行碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進制的“1”。
●UPD6121G產(chǎn)生的遙控編碼是連續(xù)的32位二進制碼組,其中前16位為用戶識別碼,能區(qū)別不同的電器設(shè)備,防止不同機種遙控碼互相干擾。該芯片的用戶識別碼固定為十六進制01H;后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。UPD6121G最多可支持128種不同組合的編碼。
●遙控器在按鍵按下后,周期性地發(fā)出同一種32位二進制碼,周期約為108ms。一組碼本身的持續(xù)時間隨它包含的二進制“0”和“1”的個數(shù)不同而不同,大約在45~63ms之間。
●當一個鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發(fā)射一組108ms的編碼脈沖,這108ms發(fā)射代碼由一個起始碼(9ms),一個結(jié)果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(9ms~18ms),8位數(shù)據(jù)碼(9ms~18ms)和這8位數(shù)據(jù)的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未松開,接下來發(fā)射的代碼(連發(fā)代碼)將僅由起始碼(9ms)和結(jié)束碼(2.5ms)組成。
6.2 接收器及解碼一體化紅外線接收器是一種集紅外線接收和放大于一體,不需要任何外接元件,就能完
成從紅外線接收到輸出與TTL電平信號兼容的所有工作,而體積和普通的塑封三極管大小一樣,它適合于各種紅外線遙控和紅外線數(shù)據(jù)傳輸。
圖7.1 紅外接收頭外形圖
紅外一開始發(fā)送一段13.5ms的引導(dǎo)碼,引導(dǎo)碼由9ms的高電平和4.5ms的低電平組成,跟著引導(dǎo)碼是系統(tǒng)碼,系統(tǒng)反碼,按鍵碼,按鍵反碼,如果按著鍵不放,則遙控器則發(fā)送一段重復(fù)碼,重復(fù)碼由9ms的高電平,2.25ms的低電平,跟著是一個短脈沖。波形圖如圖7.2所示:
圖7.2 紅外發(fā)送波形示意圖
以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進制的“1”,其波形如圖3
圖7.3 發(fā)射端發(fā)出 “0”和“1”的表示方法
紅外接收頭將38K載波信號過慮,得到與發(fā)射代碼反向接收代碼
圖7.4 紅外接收后的接收代碼
注意:1) 當一個鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發(fā)射一組108ms的編碼脈沖,這108ms發(fā)射代碼由一個起始碼(9ms),一個結(jié)果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(9ms~18ms),8位數(shù)據(jù)碼(9ms~18ms)和這8位數(shù)據(jù)的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未松開,接下來發(fā)射的代碼(連發(fā)代碼)將僅由起始碼(9ms)和結(jié)束碼(2.5ms)組成。
2)UPD6121G產(chǎn)生的遙控編碼是連續(xù)的32位二進制碼組,其中前16位為用戶識別碼,能區(qū)別不同的電器設(shè)備,防止不同機種遙控碼互相干擾。芯片廠商把用戶識別碼固定為十六進制的一組數(shù);后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。UPD6121G最多可達128種不同組合的編碼。遙控器在按鍵按下后,周期性地發(fā)出同一種32位二進制碼,周期約為108ms。一組碼本身的持續(xù)時間隨它包含的二進制“0”和“1”的個數(shù)不同而不同,大約在45~63ms之間,圖4為發(fā)射波形圖。當一個鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發(fā)射一組108ms的編碼脈沖,
3)解碼的關(guān)鍵是如何識別“0”和“1”,從位的定義可以發(fā)現(xiàn)“0”、“1”均以0.56ms的低電平開始,不同的是高電平的寬度不同,“0”為0.56ms,“1”為1.68ms,所以必須根據(jù)高電平的寬度。區(qū)別“0”和“1”。如果從0.56ms低電平過后,開始延時,0.56ms以后,若讀到的電平為低,說明該位為“0”,反之則為“1”,為了可靠起見,延時必須比0.56ms長些,但又不能超過1.12ms,否則如果該位為“0”,讀到的已是下一位的高電平,因此。1.12ms+0.56ms)/2=0.84ms最為可靠,一般取0.84ms左右均可。
6.3 遙控信號的解碼算法及程序編制平時。遙控器無鍵按下。紅外發(fā)射二極管不發(fā)出信號,遙控接收頭輸出信號1。有鍵按下時.O和1編碼的高電平經(jīng)遙控頭倒相后會輸出信號O.由于與單片機的中斷腳相連,將會引起單片機中斷(單片機預(yù)先設(shè)定為下降沿產(chǎn)生中斷)。單片機在中斷時使用定時器0或定時器1開始計時.到下一個脈沖到來時,即再次產(chǎn)生中斷時,先將計時值取出。清零計時值后再開始計時.通過判斷每次中斷與上一次中斷之間的時間間隔。便可知接收到的是引導(dǎo)碼還是 O和1。如果計時值為9ms。接收到的是引導(dǎo)碼,如果計時值等于1.12ms,接收到的是編碼O。如果計時值等于2. 25ms.接收到的是編碼1。在判斷時間時,應(yīng)考慮一定的誤差值。因為不同的遙控器由于晶振參數(shù)等原因,發(fā)射及接收到的時間也會有很小的誤差。
解碼方法如下:
(1)設(shè)外部中斷0(或者1)為下降沿中斷,定時器0(或者1)為16位計時器.初始值均為O。
(2)第一次進入遙控中斷后,開始計時。
(3)從第二次進入遙控中斷起,先停止計時。并將計時值保存后,再重新計時。如果計時值等于前導(dǎo)碼的時間,設(shè)立前導(dǎo)碼標志。準備接收下面的一幀遙控數(shù)據(jù),如果計時值不等于前導(dǎo)碼的時間,但前面已接收到前導(dǎo)碼,則判斷是遙控數(shù)據(jù)的O還是1。
(4)繼續(xù)接收下面的地址碼、數(shù)據(jù)碼、數(shù)據(jù)反碼。
(5)當接收到32位數(shù)據(jù)時,說明一幀數(shù)據(jù)接收完畢。此時可停止定時器的計時,并判斷本次接收是否有效.如果兩次地址碼相同且等于本系統(tǒng)的地址,數(shù)據(jù)碼與數(shù)據(jù)反碼之和等于0FFH,則接收的本幀數(shù)據(jù)碼有效。否則丟棄本次接收到的數(shù)據(jù)。
(6)接收完畢,初始化本次接收的數(shù)據(jù),準備下一次遙控接收。
6.4 實戰(zhàn)演練1) 實驗任務(wù)
用附贈的萬能遙控器作為發(fā)射器 通過實驗板上的1838紅外接收頭,解碼并通過1602LCD顯示出遙控器的編碼值 包括 用戶碼 用戶碼反碼 按鍵碼 按鍵碼反碼。
2) 實驗電路
圖7.5 RZ-51學習板上的紅外接收電路連接圖
TX1838 一體化紅外接收頭,接收來自紅外遙控器的紅外遙控信號。1838 集成紅外接收二極管、放大、解調(diào)、整形等電路在同一封裝上。1838 負責紅外遙控信號的解調(diào),將調(diào)制在38kHz 上的紅外脈沖信號解調(diào)并倒相后輸入到單片機的P3.2(INT0)引腳,由單片機進行高電平與低電平寬度的測量(脈沖寬度調(diào)制解碼)。
3) 實驗步驟
將JPJS紅外接收跳線插好
將JPLED P0跳線拔掉
將1602LCD插到實驗板上
把附贈的萬能遙控器裝上電池。以便解碼時作為發(fā)射器用
4) 流程圖
圖7.5 1602顯示紅外發(fā)射碼的程序流程圖
5) C語言源程序
//本解碼程序適用于NEC的upd6121及其兼容芯片的解碼,支持大多數(shù)遙控器 實驗板采用11.0592MHZ晶振
#include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
sbit IR=P3^2; //將IR位定義為P3.2引腳
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
sbit BEEP = P3^6; //蜂鳴器控制端口P36
unsigned char flag;
unsigned char code string[ ]= {"1602IR-CODE TEST"};
unsigned char a[4]; //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
unsigned int LowTime,HighTime; //儲存高、低電平的寬度
函數(shù)功能:延時1ms
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時若干毫秒
入口參數(shù):n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
void beep() //蜂鳴器響一聲函數(shù)
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay1ms();
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
delay(250); //延時
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0;
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
RW=0;
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(5); //延時5ms
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x0C); //顯示模式設(shè)置:顯示開,有光標,光標閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
delay(5);
函數(shù)功能:對4個字節(jié)的用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼進行解碼
說明:解碼正確,返回1,否則返回0
出口參數(shù):dat
bit DeCode(void)
unsigned char i,j;
unsigned char temp; //儲存解碼出的數(shù)據(jù)
for(i=0;i<4;i++) //連續(xù)讀取4個用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼
for(j=0;j<8;j++) //每個碼有8位數(shù)字
temp=temp>>1; //temp中的各數(shù)據(jù)位右移一位,因為先讀出的是高位數(shù)據(jù)
TH0=0; //定時器清0
TL0=0; //定時器清0
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==0) //如果是低電平就等待
; //低電平計時
TR0=0; //關(guān)閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平寬度
TH0=0; //定時器清0
TL0=0; //定時器清0
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==1) //如果是高電平就等待
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高電平寬度
if((LowTime<370)||(LowTime>640))
return 0; //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高電平時間在560微秒左右,即計數(shù)560/1.085=516次
temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數(shù)1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1
a[i]=temp; //將解碼出的字節(jié)值儲存在a[i]
if(a[2]=~a[3]) //驗證鍵數(shù)據(jù)碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
return 1; //解碼正確,返回1
/*------------------二進制碼轉(zhuǎn)換為壓縮型BCD碼,并顯示---------------*/
void two_2_bcd(unsigned char date)
unsigned char temp;
temp=date;
date&=0xf0;
date>>=4; //右移四位得到高四位碼
date&=0x0f; //與0x0f想與確保高四位為0
if(date<=0x09)
WriteData(0x30+date); //lcd顯示鍵值高四位
date=date-0x09;
WriteData(0x40+date);
date=temp;
date&=0x0f;
if(date<=0x09)
WriteData(0x30+date); //lcd顯示低四位值
date=date-0x09;
WriteData(0x48); //顯示字符'H'
函數(shù)功能:1602LCD顯示
void Disp(void)
WriteAddress(0x40); // 設(shè)置顯示位置為第一行的第1個字
two_2_bcd(a[0]);
WriteData(0x20);
two_2_bcd(a[1]);
WriteData(0x20);
two_2_bcd(a[2]);
WriteData(0x20);
two_2_bcd(a[3]);
函數(shù)功能:主函數(shù)
unsigned char i;
LcdInitiate(); //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
delay(10);
WriteInstruction(0x01);//清顯示:清屏幕指令
WriteAddress(0x00); // 設(shè)置顯示位置為第一行的第1個字
i = 0;
while(string[i] != '\0') //'\0'是數(shù)組結(jié)束標志
{ // 顯示字符 WWW.RICHMCU.COM
WriteData(string[i]);
i++;
EA=1; //開啟總中斷
EX0=1; //開外中斷0
ET0=1; //定時器T0中斷允許
IT0=1; //外中斷的下降沿觸發(fā)
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式1
TR0=0; //定時器T0關(guān)閉
while(1); //等待紅外信號產(chǎn)生的中斷
函數(shù)功能:紅外線觸發(fā)的外中斷處理函數(shù)
void Int0(void) interrupt 0
EX0=0; //關(guān)閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
TH0=0; //定時器T0的高8位清0
TL0=0; //定時器T0的低8位清0
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==0); //如果是低電平就等待,給引導(dǎo)碼低電平計時
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平時間
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==1); //如果是高電平就等待,給引導(dǎo)碼高電平計時
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引導(dǎo)碼的高電平長度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
//如果是引導(dǎo)碼,就開始解碼,否則放棄,引導(dǎo)碼的低電平計時
//次數(shù)=9000us/1.085=8294, 判斷區(qū)間:8300-500=7800,8300+500=8800.
if(DeCode()==1) // 執(zhí)行遙控解碼功能
Disp();//調(diào)用1602LCD顯示函數(shù)
beep();//蜂鳴器響一聲 提示解碼成功
EX0=1; //開啟外中斷EX0
實戰(zhàn)演練:
1.試著嘗試練習用遙控器來控制溫度或時鐘的顯示,或控制繼電器的吸合或控制音樂等,自己任意發(fā)揮和想像。
2.試著自制遙控電飯煲的控制
