立即注冊(cè) 登錄
返回首頁
uid:197342的個(gè)人空間
日志
OV7670
已有 530 次閱讀2017-5-6 15:27
介紹一下OV7670傳感器:CMOS器件;標(biāo)準(zhǔn)的SCCB接口,兼容IIC接口;內(nèi)置感光陣列,時(shí)序發(fā)生器,AD轉(zhuǎn)換器,模擬信號(hào)處理,數(shù)字信號(hào)處理器.....
大致工作過程:光照射到感光陣列產(chǎn)生相應(yīng)電荷,傳輸?shù)较鄳?yīng)的模擬信號(hào)處理單元,再由AD轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),在經(jīng)由數(shù)字信號(hào)處理器插值到RGB信號(hào),最后傳輸?shù)狡聊簧?/span>......
     先了解一下基礎(chǔ)知識(shí):現(xiàn)在市面上的OV7670模塊分兩種:1、帶FIFO芯片;2、不帶FIFO芯片。當(dāng)然帶FIFO的要貴一點(diǎn)~下面介紹帶FIFO和不帶FIFO的工作原理:
·        不帶FIFO:這種方法最簡單,最直接,但是最不好實(shí)現(xiàn)的方法,原因是多數(shù)的CMOS芯片(如OV7670)的時(shí)鐘速度可以高達(dá)24M,一般單片機(jī)的IO口速度根本達(dá)不到(stm32IO速度,寄存器比庫函數(shù)快,博主之前測(cè),用庫函數(shù)IO口速度好像是2.5Mhz,而用寄存器IO口速度是8M吧,速度相差較大~)。當(dāng)然,高級(jí)的MCU,如ARM9以上或者DSP圖像處理芯片等,本身處理速度快,內(nèi)存大而且有的還帶camera接口,可以不用帶FIFO。主要是人家價(jià)格也高啊~
·        但也不是不是完全沒有辦法在低速上實(shí)現(xiàn)采集,方法也很簡單,那么就是降低CMOS 的輸出速度,不過這需要靠外部的晶振和內(nèi)部的PLL 電路以及像素時(shí)鐘速度,幀速等多個(gè)寄存器共同設(shè)置,并且要和MCU IO 速度匹配才可實(shí)現(xiàn)。但不建議這么做,原因是:這種寄存器設(shè)置將帶來更多的學(xué)習(xí)困難和理解困難,并導(dǎo)致硬件圖像的采集速度可能下降到0.5 幀以下,同時(shí)帶來圖像失真的可能。
·        還有一種方法就是DMA方式采集,代碼復(fù)雜,速度在5-10幀左右。(博主本來想用該方法的,可是基礎(chǔ)差,調(diào)試?yán)щy。會(huì)接著調(diào)試~
·        注:部分CMOS 時(shí)鐘速度不快,可以單片機(jī)直接采集,如OV7660,但該芯片已經(jīng)停產(chǎn)。
·        FIFO:由于采用了FIFO 做為數(shù)據(jù)緩沖,數(shù)據(jù)采集大大簡便,用戶只需要關(guān)心是如何讀取即可,不需要關(guān)心具體數(shù)據(jù)是如何采集到的,這樣可減小甚至不用關(guān)心CMOS 的控制以及時(shí)序關(guān)系,就能夠?qū)崿F(xiàn)圖像的采集。
注意:FIFO不具備地址功能,因此他也就不具備數(shù)據(jù)的定位(選址)讀取功能,所以不可能有真正的數(shù)據(jù)處理能力!
總的來說:帶FIFO比不帶FIFO操作起來更簡單,8MCU也能勝任。下面我們參考戰(zhàn)艦攝像頭實(shí)驗(yàn)(帶FIFOOV7670模塊)
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
