立即注冊(cè) 登錄
返回首頁(yè)
uid:197415的個(gè)人空間
日志
Keil Cx51編譯器提供的三種編譯模式SMALL,COMPACT,LARGE的使用方法
已有 4502 次閱讀2017-8-10 13:43
SMALL:所有變量都被定義在8051單片機(jī)的片內(nèi)RAM中,對(duì)這種變量的訪問(wèn)速度最快。另外,堆棧也必須位于片內(nèi)RAM中,而堆棧的長(zhǎng)度是很重要的,實(shí)際棧長(zhǎng)取決與不同函數(shù)的嵌套深度。采用SMALL編譯模式與定義變量時(shí)指定data存儲(chǔ)器類(lèi)型具有相同效果。
COMPACT:所有變量被定義在分頁(yè)尋址的片外XRAM中,每一頁(yè)片外XRAM的長(zhǎng)度為256字節(jié):即所有變量存儲(chǔ)在片外XRAM的某一頁(yè)中。這時(shí)對(duì)變量的訪問(wèn)是通過(guò)寄存器間接尋址(MOVX @R0,MOVX @R1)進(jìn)行的,變量的低8位地址由R0和R1確定,變量的高8位地址由P2口確定。采用這種模式時(shí),必須適當(dāng)改變配置文件STARTUP.A51中的參數(shù):PDATASTART和PDATALEN;同時(shí)還必須對(duì)uVision2的“Options選項(xiàng)/BL51 Locator 標(biāo)簽/Pdata框”中鍵入合適的地址參數(shù),以確保P2口能輸出所需要的高8位地址。采用COMPACT編譯模式與定義變量時(shí)指定pdata存儲(chǔ)器類(lèi)型具有相同效果。
LARGE:所有變量被定義在片外XRAM中(最大可達(dá)64KB),使用數(shù)據(jù)指針DPTR來(lái)間接訪問(wèn)變量(MOVX @DPTR),這種編譯模式對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)的效率最低,而且將增加程序的代碼長(zhǎng)度。采用LARGE編譯模式與定義變量時(shí)指定xdata存儲(chǔ)器類(lèi)型具有相同效果。
Note
1、在程序中定義的變量,若不指定其存儲(chǔ)區(qū)域(data、idata、xdata等),則系統(tǒng)自動(dòng)存放到上述編譯模式指定的存儲(chǔ)區(qū)。
2、在指定編譯器編譯模式情況下,要想將變量存放在其他區(qū)域,可指定變量修飾類(lèi)型。(假設(shè)指定為small模式,則默認(rèn)變量存儲(chǔ)在片內(nèi)RAM區(qū),此時(shí)可指定變量為idata類(lèi)型,即可將其存放在片外RAM中)
3、同一段代碼,在不同編譯模式下,編譯出的代碼code大小為:small < compact < large。
4、同一編譯模式下,變量存儲(chǔ)區(qū)域不同,編譯出的代碼code大小為:data < idata < xdata。
路過(guò)
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
