立即注冊(cè) 登錄
返回首頁
uid:203431的個(gè)人空間
日志
基于51控制的pwm調(diào)試直流電機(jī)
已有 759 次閱讀2017-5-22 12:42 | 直流電機(jī)調(diào)試程序
/* 程序名:PWM直流電機(jī)調(diào)速 */
#include<reg51.h>
#define TH0_TL0 (65536-1000)//設(shè)定中斷的間隔時(shí)長
unsigned char count0 = 50;//低電平的占空比
unsigned char count1 = 0;//高電平的占空比
bit Flag = 1;//電機(jī)正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位,1正轉(zhuǎn),0反轉(zhuǎn)
sbit Key_add=P2 ^ 0; //電機(jī)減速
sbit Key_dec=P2 ^ 1; //電機(jī)加速
sbit Key_turn=P2 ^ 2; //電機(jī)換向
sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反轉(zhuǎn)脈沖
sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正轉(zhuǎn)脈沖
unsigned char Time_delay;
/************函數(shù)聲明**************/
void Delay(unsigned char x);
void Motor_speed_high(void);
void Motor_speed_low(void);
void Motor_turn(void);
void Timer0_init(void);
/****************延時(shí)處理**********************/
Time_delay = x;
while(Time_delay != 0);//等待中斷,可減少PWM輸出時(shí)間間隔
/*******按鍵處理加pwm占空比,電機(jī)加速**********/
if(Key_add==0)
  Delay(10);
  if(Key_add==0)
    count0 += 5;
    if(count0 >= 100)
    count0 = 100;
  while(!Key_add);//等待鍵松開
/******按鍵處理減pwm占空比,電機(jī)減速*****/
if(Key_dec==0)
  Delay(10);
  if(Key_dec==0)
    count0 -= 5;
    if(count0 <= 0)
    count0 = 0;
  while(!Key_dec );
/************電機(jī)正反向控制**************/
if(Key_turn == 0)
 Delay(10);
 if(Key_turn == 0)
    Flag = ~Flag;
  while(!Key_turn);
/***********定時(shí)器0初始化***********/
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作于方式1
TH0=TH0_TL0/256;
TL0=TH0_TL0%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
/*********主函數(shù)********************/
void main(void)
Timer0_init();
 Motor_turn();
 Motor_speed_high();
 Motor_speed_low();
/**************定時(shí)0中斷處理******************/
void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//設(shè)置定時(shí)器初值期間,關(guān)閉定時(shí)器
TL0 = TH0_TL0 % 256;
TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定時(shí)器裝初值
TR0 = 1;
if(Time_delay != 0)//延時(shí)函數(shù)用
  Time_delay--;
if(Flag == 1)//電機(jī)正轉(zhuǎn)
  PWM1 = 0;
  if(++count1 < count0)
    PWM2 = 1;
    PWM2 = 0;
    if(count1 >= 100)
    count1=0;
  else //電機(jī)反轉(zhuǎn)
    PWM2 = 0;
    PWM1 = 1;
    PWM1 = 0;
    if(count1 >= 100)
      count1=0;
Time_delay = x;
Delay(10);
  Time_delay--;
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
