立即注冊 登錄
返回首頁
uid:207721的個人空間
日志
溫度阿
已有 395 次閱讀2017-6-9 08:27
#include<reg51.h>      //預(yù)處理命令,定義SFR的頭文件
#include <math.h>
#define uchar unsigned char        //定義縮寫字符uchar
#define uint  unsigned int     //定義縮寫字符uint
#define lcd_data P0               //定義LCD1602接口 P0
sbit DQ =P1^7;            //將DQ位定義為P1.7引腳
sbit lcd_RS=P2^0;         //將RS位定義為P2.0引腳
sbit lcd_RW=P2^1;         //將RW位定義為P2.1引腳
sbit lcd_EN=P2^2;         //將EN位定義為P2.2引腳
sbit PWM=P3^7;                    //將PWM定義為P3.7引腳
sbit  D=P3^6;                     //將d定義為P3.6引腳,轉(zhuǎn)向選擇位
uchar t[2],speed,temperature;  //用來存放溫度值,測溫程序就是通過這個數(shù)組與主函數(shù)通信的
uchar DS18B20_is_ok;
uchar TempBuffer1[12]={0x20,0x20,0x20,0x20,0xdf,0x43,'\0'};
uchar tab[16]={0x20,0x20,0x20,0x54,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x69,0x74,0x6f,0x72,'\0'};
          //顯示"T Monitor"
/**********lcd顯示子程序************/
 void delay_20ms(void)             /*延時20ms函數(shù)*/
uchar i,temp;                  //聲明變量i,temp
for(i = 20;i > 0;i--)           //循環(huán)
temp = 248;                  //給temp賦值248
while(--temp);               //temp減1是否等于0,否則繼續(xù)執(zhí)行該行
void delay_38us(void)             /*延時38us函數(shù)*/
uchar temp;                   //聲明變量temp
temp = 18;                    //給temp賦值
void delay_1520us(void)            /*延時1520us函數(shù)*/
for(i = 3;i > 0;i--)             //循環(huán)
temp = 252;                   //給temp賦值
uchar lcd_rd_status( )              /*讀取lcd1602的狀態(tài),主要用于判斷忙*/
uchar tmp_sts;                    //聲明變量tmp_sts
lcd_data = 0xff;                  //初始化P3口
lcd_RW = 1;                      //RW =1  讀
lcd_RS = 0;                      //RS =0  命令,合起來表示讀命令(狀態(tài))
lcd_EN = 1;    //EN=1,打開EN,LCD1602開始輸出命令數(shù)據(jù),100nS之后命令數(shù)據(jù)
//100nS之后命令數(shù)據(jù)有效
tmp_sts = lcd_data;               //讀取命令到tmp_sts
lcd_EN = 0;                      //關(guān)掉LCD1602
lcd_RW = 0;                      //把LCD1602設(shè)置成寫
return tmp_sts;                   //函數(shù)返回值tmp_sts
void lcd_wr_com(uchar command )     /*寫一個命令到LCD1602*/
while(0x80&lcd_rd_status()); //先判斷LCD1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1,
//為1表示忙,繼續(xù)讀,直到不忙
lcd_RW = 0;
lcd_RS = 0;                     //W=0,RS=0 寫命令
lcd_data = command;             //需要寫的命令寫到數(shù)據(jù)線上
lcd_EN = 1;
lcd_EN = 0;                     //EN輸出高電平脈沖,命令寫入
void lcd_wr_data(uchar sjdata )      /*寫一個顯示數(shù)據(jù)到lcd1602*/
{ while(0x80&lcd_rd_status());  //判斷1602是否忙,最高位為1表示忙,繼續(xù)讀,直到不忙
lcd_RW = 0;
lcd_RS = 1;                      //RW=0,RS=1 寫顯示數(shù)據(jù)
lcd_data = sjdata ;               //把需要寫的顯示數(shù)據(jù)寫到數(shù)據(jù)線上
lcd_EN = 1;
lcd_RS = 0;
void Init_lcd(void)                /*初始化lcd1602*/
delay_20ms();                   //調(diào)用延時
lcd_wr_com(0x38);               //設(shè)置16*2格式,5*8點陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay_38us();                   //調(diào)用延時
lcd_wr_com(0x0c);               //開顯示,不顯示光標(biāo)
lcd_wr_com(0x01);               //清屏
delay_1520us();                 //調(diào)用延時
lcd_wr_com(0x06);               //顯示一個數(shù)據(jù)后光標(biāo)自動+1
void GotoXY(uchar x, uchar y)      //設(shè)定位置,x為行,y為列
  if(y==0)          //如果y=0,則顯示位置為第一行
  lcd_wr_com(0x80|x);
  if(y==1)
  lcd_wr_com(0xc0|x);        //如果y=1,則顯示位置為第二行
void Print(uchar *str)         //顯示字符串函數(shù)
  while(*str!='\0')         //判斷字符串是否顯示完
   lcd_wr_data(*str);       //寫數(shù)據(jù)
   str++;
void LCD_Print(uchar x, uchar y, uchar *str)  //x為行值,y為列值,str是要顯示的字符串
GotoXY(x,y);      //設(shè)定顯示位置
Print(str);          //顯示字符串
 /*****************系統(tǒng)顯示子函數(shù)*****************/
void covert1()                   //溫度轉(zhuǎn)化程序
uchar x=0x00;         //變量初始化
if(t[1]>0x07)                  //判斷正負溫度
TempBuffer1[0]=0x2d;       //0x2d為"-"的ASCII碼
   t[1]=~t[1];            //負數(shù)的補碼
   t[0]=~t[0];             //換算成絕對值
   x=t[0]+1;         //加1
   t[0]=x;         //把x的值送入t[0]
   if(x>255)                    //如果x大于255
   t[1]++;         //t[1]加1
    TempBuffer1[0]=0x2b;       //0xfe為變"+"的ASCII碼
   t[1]<<=4;                //將高字節(jié)左移4位
    t[1]=t[1]&0x70;            //取出高字節(jié)的3個有效數(shù)字位
    x=t[0];          //將t[0]暫存到X,因為取小數(shù)部分還要用到它
     x>>=4;          //右移4位
     x=x&0x0f;          //和前面兩句就是取出t[0]的高四位
     t[1]=t[1]|x;          //將高低字節(jié)有效值的整數(shù)部分拼成一個字節(jié)
     temperature=t[1];
     TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30;   //加0x30 為變 0~9 ASCII碼
     if(TempBuffer1[1]==0x30)      //如果百位為0
     TempBuffer1[1]=0xfe;            //百位數(shù)消隱
     TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30;  //分離出十位
     TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30;  //分離出個位
/*******************DS18B20函數(shù)**********************/
void delay_18B20(uint i)     //延時程序
  while(i--);
void Init_DS18B20(void)       //ds18b20初始化函數(shù)
   uchar x=0;
   DQ = 1;               //DQ復(fù)位
   delay_18B20(8);       //稍做延時
   DQ = 0;               //單片機將DQ拉低
   delay_18B20(80);      //精確延時大于480us
   DQ = 1;               //拉高總線
   delay_18B20(14);
   x=DQ;                 //延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則失敗
   delay_18B20(20);
uchar ReadOneChar(void)      //ds18b20讀一個字節(jié)函數(shù)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat0 = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                      //讀前總線保持為低
   dat0>>=1;
   DQ = 1;                      //開始讀總線釋放
   if(DQ)       //從DS18B20總線讀得一位
   dat0|=0x80;
   delay_18B20(4);      //延時一段時間
  return(dat0);          //返回數(shù)據(jù)
void WriteOneChar(uchar dat1)     //ds18b20寫一個字節(jié)函數(shù)
  uchar i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
   DQ = 0;      //開始寫DS18B20總線要處于復(fù)位(低)狀態(tài)
   DQ = dat1&0x01;    //寫入下一位
      delay_18B20(5);
   DQ = 1;      //重新釋放總線
      dat1>>=1;       //把一個字節(jié)分成8個BIT環(huán)移給DQ
void ReadTemperature()         //讀取ds18b20當(dāng)前溫度
  delay_18B20(80);                  //延時一段時間
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);            //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);              //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();      //DS18B20初始化
  WriteOneChar(0xBE);            //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器)    delay_18B20(80);         //延時一段時間
t[0]=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  t[1]=ReadOneChar();           //讀取溫度值高位
void delay_motor(uchar i)              //延時函數(shù)
  uchar j,k;                      //變量i、k為無符號字符數(shù)據(jù)類型
  for(j=i;j>0;j--)                //循環(huán)延時
   for(k=200;k>0;k--);           //循環(huán)延時
/*******************電機轉(zhuǎn)動程序*******************/
void motor(uchar tmp)
{    uchar x;
    if(TempBuffer1[0]==0x2b)    //溫度為正數(shù)
       if(tmp<25)          //溫度小于25度
     D=0;      //電機停止轉(zhuǎn)動
     PWM=0;
   else if(tmp>50)     //溫度大于50度,全速轉(zhuǎn)動
     D=0;       //D置0
     PWM=1;             //正轉(zhuǎn),PWM=1
        x=250;              //時間常數(shù)為x
        delay_motor(x);            //調(diào)延時函數(shù)
      PWM=0;             //PWM=0
        x=5;            //時間常數(shù)為x
     D=0;       //D置0
         x=5*tmp;              //時間常數(shù)為x
      PWM=0;             // PWM=0
         x=255-5*tmp;          //時間常數(shù)為255-x
else if (TempBuffer1[0]==0x2d)     //溫度小于0,反轉(zhuǎn)
      D=1;
    PWM=0;              // PWM=0
       x=5*tmp;                //時間常數(shù)為tmp
    PWM=1;              // PWM=1
       x=255-5*tmp;           //時間常數(shù)為255- tmp
void delay(unsigned int x)         //延時函數(shù)名
unsigned char i;                //定義變量i的類型
while(x--)                     //x自減1
for(i=0;i<123;i++){;}       //控制延時的循環(huán)
/*************************main主程序*********************/
void main(void)
delay_20ms();      //系統(tǒng)延時20ms啟動
  ReadTemperature();     //啟動DS18B20
    Init_lcd();                          //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
  LCD_Print(0,0,tab);      //液晶初始顯示
  delay(1000);        //延時一段時間
     ReadTemperature();     //讀取溫度并存放在一個兩個字節(jié)的數(shù)組中
       delay_18B20(100);
       covert1();        //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
       LCD_Print(4,1,TempBuffer1);     //顯示溫度
   motor(temperature);       //電機轉(zhuǎn)動
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
