立即注冊 登錄
返回首頁
uid:208140的個人空間
日志
arduino 顏色傳感器應(yīng)用
已有 4471 次閱讀2017-6-5 19:12 | 傳感器
1.隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)向高速化、自動化方向的發(fā)展,生產(chǎn)過程中長期以來由人眼起主導(dǎo)作用的顏色識別工作將越來越多地被相應(yīng)的顏色傳感器所替代。例如:圖書館使用顏色區(qū)分對文獻(xiàn)進(jìn)行分類,能夠極大地提高排架管理和統(tǒng)計等工作;在包裝行業(yè),產(chǎn)生包裝利用不同的顏色和裝潢來表示其不同的性質(zhì)或用途。目前的顏色傳感器通常是在獨(dú)立的光電二極管上覆蓋經(jīng)過修正的紅、綠、藍(lán)濾波片,然后對輸出信號進(jìn)行相應(yīng)的處理,才能將顏色信號識別出來;有的將兩者集合起來,但是輸出模擬信號,需要一個A/D電路進(jìn)行采集,對該信號進(jìn)一步處理,才能進(jìn)行識別,增加了電路的復(fù)雜性,并且存在較大的識別誤差,影響識別的效果。TAOS公司最新推出的顏色傳感器TCS3200,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)顏色的識別與檢測,與以前的顏色傳感器相比,還具有許多優(yōu)良的新特性。
 2. TCS3200 芯片介紹
    TCS3200是TAOS公司推出的可編程彩色光到頻率的轉(zhuǎn)換器,它把可配置的硅光電二極管與電流頻率轉(zhuǎn)換器集成在一個單一的CMOS電路上,同時在單一芯片上集成了紅綠藍(lán)(RGB)三種濾光器,是業(yè)界第一個有數(shù)字兼容接口的RGB彩色傳感器,TCS3200的輸出信號是數(shù)字量,可以驅(qū)動標(biāo)準(zhǔn)的TTL或CMOS邏輯輸入,因此可直接與微處理器或其他邏輯電路相連接,由于輸出的是數(shù)字量,并且能夠?qū)崿F(xiàn)每個彩色信道10位以上的轉(zhuǎn)換精度,因而不再需要A/D轉(zhuǎn)換電路,使電路變得更簡單。
TCS3200采用8引腳的SOIC表面貼裝式封裝,在單一芯片上集成有64個光電二極管,這些二極管分為四種類型,其16個光電二極管帶有紅色濾波器;16個光電二極管帶有綠色濾波器;16個光電二極管帶有藍(lán)色濾波器,其余16個不帶有任何濾波器,可以透過全部的光信息,這些光電二極管在芯片內(nèi)是交叉排列的,能夠最大限度地減少入射光輻射的不均勻性,從而增加顏色識別的精確度;另一方面,相同顏色的16個光電二極管是并聯(lián)連接的,均勻分布在二極管陣列中,可以消除顏色的位置誤差。工作時,通過兩個可編程的引腳來動態(tài)選擇所需要的濾波器,該傳感器的典型輸出頻率從2Hz-500kHz,用戶還可以通過兩個可編程引腳來選擇100%、20%或2%的輸出比例因子,或電源關(guān)斷模式。
輸出比例因子使傳感器的輸出能夠適應(yīng)不同的測量范圍,提高了它的適應(yīng)能力。例如,當(dāng)使用低速的頻率計數(shù)器時,就可以選擇小的定標(biāo)值,使TCS3200的輸出頻率和計數(shù)器相匹配。當(dāng)入射光投到TCS3200上時,通過光電二極管控制引腳S2、S3的不同組合,可以選擇不同的濾波器。
經(jīng)過電流到頻率轉(zhuǎn)換器后輸出不同頻率的方波(占空比是50%),不同的顏色和光強(qiáng)對應(yīng)不同頻率的方波;還可以通過輸出定標(biāo)控制引腳S0、S1,選擇不同的輸出比例因子,對輸出頻率范圍進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)不同的需求。
 3. TCS3200識別顏色的原理
    1)三原色的感應(yīng)原理
    通常所看到的物體顏色,實際上是物體表面吸收了照射到它上面的白光(日光)中的一部分有色成分,而反射出的另一部分有色光在人眼中的反應(yīng)。白色是由各種頻率的可見光混合在一起構(gòu)成的,也就是說白光中包含著各種顏色的色光(如紅R、黃Y、綠G、青V、藍(lán)B、紫P) 根據(jù)德國物理學(xué)家赫姆霍茲。(Helinholtz)的三原色理論可知,各種顏色是由不同比例的三原色(紅、綠、藍(lán))混合而成的。
    2)TCS3200識別顏色的原理
    由三原色感應(yīng)原理可知,如果知道構(gòu)成各種顏色的三原色的值,就能夠知道所測試物體的顏色。對于TCS3200來說,當(dāng)選定一個顏色濾波器時,它只允許某種特定的原色通過,阻止其他原色的通過。例如:當(dāng)選擇紅色濾波器時,入射光中只有紅色可以通過,藍(lán)色和綠色都被阻止,這樣就可以得到紅色光的光強(qiáng);同時,選擇其他的濾波器,就可以得到藍(lán)色光和綠色光的光強(qiáng)。通過這三個值,就可以分析投射到TCS3200傳感器上的光的顏色。
    3)白平衡和顏色識別原理
    白平衡就是告訴系統(tǒng)什么是白色。從理論上講,白色是由等量的紅色、綠色和藍(lán)色混合而成的;但實際上,白色中的三原色并不完全相等,并且對于TCS3200的光傳感器來說,它對這三種基本色的敏感性是不相同的,導(dǎo)致TCS3200的RGB輸出并不相等,因此在測試前必須進(jìn)行白平衡調(diào)整,使得TCS3200對所檢測的"白色"中的三原色是相等的。進(jìn)行白平衡調(diào)整是為后續(xù)的顏色識別作準(zhǔn)備。在本裝置中,白平衡調(diào)整的具體步驟和方法如下:將空的試管放置在傳感器的上方,試管的上方放置一個白色的光源,使入射光能夠穿過試管照射到TCS3200上;根據(jù)前面所介紹的方法,依次選通紅色、綠色和藍(lán)色濾波器,分別測得紅色、綠色和藍(lán)色的值,然后就可計算出需要的3個調(diào)整參數(shù)。 當(dāng)TCS3200識別顏色時,就用這3個參數(shù)對所測顏色的R、G和B進(jìn)行調(diào)整。這里有兩種方法來計算調(diào)整參數(shù):1、依次選通三顏色的濾波器,然后對TCS3200的輸出脈沖依次進(jìn)行計數(shù)。當(dāng)計數(shù)到255時停止計數(shù),分別計算每個通道所用的時間,這些時間對應(yīng)于實際測試時TCS3200每種濾波器所采用的時間基準(zhǔn),在這段時間內(nèi)所測得的脈沖數(shù)就是所對應(yīng)的R、G和B的值。2、設(shè)置定時器為一固定時間(例如10ms),然后選通三種顏色的濾波器,計算這段時間內(nèi)TCS3200的輸出脈沖數(shù),計算出一個比例因子,通過這個比例因子可以把這些脈沖數(shù)變?yōu)?55。在實際測試時,室外同樣的時間進(jìn)行計數(shù),把測得的脈沖數(shù)再乘以求得的比例因子,然后就可以得到所對應(yīng)的R、G和B的值。
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
