移動(dòng)支付這事情熱了總歸還是會(huì)回歸理性,就如同之前的10幾年間的幾次輪回一樣。
字面上看,移動(dòng)支付比支付大也不大可能,有相同,有擴(kuò)展,有交集有不通才是。
NFC這事情也是說了快十年了,真心希望它能回歸到其就是一個(gè)小小的接入技術(shù)上來,開放,大多數(shù)開發(fā)者能如同呼叫一個(gè)通用的接入一樣用它。
NFC這事也不應(yīng)該賴上移動(dòng)支付,倆位都鎖在那鎖了10年了,其實(shí)維基上的一句描述寫的不錯(cuò):“NFC offers a low speed connection with extremely simple setup, and can be used to bootstrap more capable wireless connection. It could for example , replace the pairing step of establishing Bluetooth connections or the configuration of Wi Fi networks”?磥磉@哥們真的是接的快,傳的慢。不論怎樣,如果不僅僅把NFC綁在支付上,或者說80%的NFC場景不是支付的話,可能NFC還真能小小的改變你我的生活。
但是這么一個(gè)小玩意,參與的公司多,亂,雜,背景不通,訴求不同,有電信領(lǐng)域的,有金融領(lǐng)域的,有卡商,有手機(jī)廠商等等,結(jié)果是規(guī)范亂,實(shí)現(xiàn)亂,認(rèn)證不斷延期,尤其是規(guī)范亂這事兒,實(shí)在是暈,一會(huì)兒14443,一會(huì)兒18092,一會(huì)兒用NDEF,一會(huì)兒又SNEP,還有ISO-DEP ,不待這么玩的。
是需要把各個(gè)點(diǎn)捋清除,分享之。
另外從NFC往OSI的套圖上也看的出來, connection handover在讀寫模式和P2P模式的應(yīng)用層都占了位置,這就了然了,為啥NFC Forum在討論應(yīng)用和測試規(guī)范時(shí)候,connection handover比較看重,一者這個(gè)還真實(shí)和其他技術(shù)比如非接觸卡的區(qū)別,二者應(yīng)用場景也很誘人!
卡模式方面:
似乎層4,5,6都沒有涉及到,應(yīng)用層也是各個(gè)支付方式自己實(shí)現(xiàn)自己的。 ISO-DEP基于ISO 14443, NFC-DEP基于18092,這就是NFC亂的地方,一個(gè)層上出這么多七七八八的協(xié)議,差異不大還各說個(gè)的,到底有啥差異,稍候在敘。所以在物理層(射頻,或者說耦合更合適些個(gè)),數(shù)字鏈路層和網(wǎng)絡(luò)層實(shí)現(xiàn)了NFC技術(shù)(比如ISO-DEP)之上,就是各個(gè)應(yīng)用paypass paywave的實(shí)現(xiàn),簡單明了,要不怎么說卡模式呢,其實(shí)跟卡實(shí)現(xiàn)的各層一樣,姑且把google wallet也放在這個(gè)模式里面,G公司的支付這部分有點(diǎn)胡搞,當(dāng)然現(xiàn)在改變?yōu)樵诳ǘ虒?shí)現(xiàn)虛擬卡的方式似乎又有些起色。
讀寫模式:
好了來個(gè)少復(fù)雜的,各層都有,從射頻到RTD,從物理層到應(yīng)用,如果真有終端的話,我倒是覺得這個(gè)比支付吸引人一些,商場地圖,應(yīng)用下載,歌迷會(huì)等等,可以讓想象力再飛一會(huì)!實(shí)現(xiàn)NFC的手機(jī)里面,這個(gè)功能應(yīng)該是第一波實(shí)現(xiàn)的,需要引起重視的是在RTD上面實(shí)現(xiàn)的(或者說需要實(shí)現(xiàn)的)connection handover,不能把read/write模式就想象成POS機(jī),那非自己玩死自己不可,想象一下噻,在星巴克 NFC check in, 然后app connection handover把你的能的支付在后臺(tái)處理,或者加上優(yōu)惠券,不比Square和星巴克的合作酷?星巴克不能接著合作可咱可試試 cold stone冰激凌,或者HM服裝,總之不去日本人的店就成。其實(shí)東支付的市場需要深度挖,覺不僅僅是發(fā)個(gè)SD卡涮卡的事情,要是就刷卡了還有啥創(chuàng)新,大家就都奔著銀行那532分成去了,這部讀寫模式已然能刷出花樣!深度的用戶場景看來需要下篇單獨(dú)寫了。
P2P模式:
來個(gè)更多交互的,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)。已然是從層一物理層到層7應(yīng)用層都引入了,除了NFC技術(shù)上使用了基于ISO 18092的NFC-DEP之外,還有有別與其他的LLCP,SNEP。NDEF部分是讀寫模式和P2P都用到了,故而也不算獨(dú)有或者邪門的地方了。
說說邪門的:
LLCP:基于IEEE 802.2的規(guī)范的。某種程度上依然算是層2實(shí)現(xiàn)的緊湊協(xié)議。初衷是可以更好的支持小應(yīng)用的有限數(shù)據(jù)傳輸,所以,應(yīng)用得小,真得小,或者說行為簡單,換個(gè)名片,微博互粉,相互識(shí)別一串?dāng)?shù)(比如磁條卡號(hào)碼啥的),數(shù)據(jù)得小,大了我不玩了,還是突出NFC的那個(gè)描述:“NFC offers a low speed connection with extremely simple setup”。另外LLCP的涉及也是為了支持一些網(wǎng)絡(luò)協(xié)議如OBEX,TCP/IP啥的。說到著,對(duì)照OSI7層協(xié)議的模型,再看看LLCP的英文: logical link control protocol,邏輯鏈路控制協(xié)議,就全對(duì)上號(hào)。OSI是個(gè)好模型,一個(gè)模型走邊天下噻!
SNEP:專門為P2P設(shè)計(jì)的,就是為了P2P 的時(shí)候使用NDEF交換信息,名字就能看出來:Simple NDEF exchange protocol,還是建立連接更簡單(雖然數(shù)據(jù)的速度慢),回到剛才NFC的特點(diǎn)描述的那段洋文: “NFC offers a low speed connection with extremely simple setup”。了然!
另外讀寫模式上NFC技術(shù)使用ISO-DEP(基于14443), P2P 使用了基于18092的NFC-DEP,這個(gè)兩個(gè)基礎(chǔ)規(guī)范雖說差異不大,還是變態(tài)般的分列出來,回頭細(xì)聊。
NFC場強(qiáng),射頻和耦合:
不少地方把NFC的物理部分叫射頻,其實(shí)這個(gè)無線電射頻還是兩碼事,這個(gè)還是叫耦合比較好點(diǎn)(couple), 輪詢放給出能量和時(shí)鐘和bit流請(qǐng)求,收聽放給出反饋。之所以不用讀卡器和卡是因?yàn)镹FC的世界里象盡量淡化讀卡器,卡,而是用NFC device( 啥都能當(dāng)),至少這是2003年他們開始耍時(shí)候的想法。
稍微看看NFC論壇提及的測試方式,抓狂級(jí),涉及14個(gè)點(diǎn)上不同的速度和角度的測試,先得找到貼著 DUT得0點(diǎn)位置,由此演化出同一水平面上得4個(gè)附加位置,再提升5厘米,上一個(gè)平面上2個(gè)圓環(huán)加圓心9個(gè)點(diǎn)共14個(gè),測試相應(yīng)耦合場,波形,敏感度,載波等等。
由此來看,NFC 還是屬于proximity這種貼近式得方式。
關(guān)于兩個(gè)混亂協(xié)議
ISO 18092:因該說兼容14443,為NFC設(shè)計(jì)得協(xié)議以解決如何交換數(shù)據(jù)流的問題。定義了 NFC 設(shè)備通訊的兩種模式:poller模式和listen模式。并且分別定義了兩種模式的選擇和射頻場防沖突方法、設(shè)備防沖突方法,定義了不同波特率通訊速率下的編碼方式、調(diào)制解調(diào)方式等等最最底層的通訊方式和協(xié)議。在 NFC 的世界里沒有讀卡器,沒有卡,只有 NFC 設(shè)備。 初始設(shè)計(jì)是為了提供貼近式,后來增加了對(duì) ISO15693(接近式)的兼容,說實(shí)話,每必要,說拿手機(jī)隔著1米半搞啥呢?不過也比一定(仔細(xì)想下),比如不知道哪一代Iphone要實(shí)現(xiàn)數(shù)字家庭遙控的話,加入還考慮家里就是死活不裝WiFi的人家兒,用這么距離的vicinity也沒準(zhǔn)噻!
ISO 14443非接觸卡片用的不贅述了,被18092不小心包含了,小樣,往哪跑,我做的晚,啥都包括!
