uid:225885 日志
基于51單片機(jī)的DS18B20溫度檢測與顯示
已有 506 次閱讀2017-8-8 21:35
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar SegBuffer[4]={0};
unsigned char code SegCode[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x40};
unsigned char code SegCode_d[10]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                        0x87,0xff,0xef};
sbit DS=P2^2;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void Delay_15us(uint temp)
  for(temp; temp>0;temp--)
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
void Delay_1ms(uint i)
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
  for(x=0;x<=148;x++);
void RST_DS18B20()
   bit ret=1;
   DS=0;
   Delay_15us(39);
   DS=1;
   Delay_15us(4);
   ret=DS;
   Delay_15us(27);
   DS=1;
void WBIT_DS18B20(bit data_bit)
   DS=0;
   Delay_15us(0);
   DS=data_bit;
   Delay_15us(2);
   DS=1;
bit RBIT_DS18B20(void)
   bit data_bit;
   DS=0;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   DS=1;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   data_bit=DS;
   Delay_15us(3);
   DS=1;
   return data_bit;
void WBYTE_DS18B20(uchar data_byte)
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
    WBIT_DS18B20(data_byte&0x01);
    data_byte>>=1;
uchar RBYTE_DS18B20(void)
 uchar data_byte=0;
 uchar i,j;
 for(i=0;i<8;i++)
  j=RBIT_DS18B20();
  j=j<<i;
  data_byte= data_byte|j;
 return data_byte;
void START_DS18B20(void)
  DS=1;
  _nop_();
  _nop_();
  RST_DS18B20();
  WBYTE_DS18B20(0xCC);
  WBYTE_DS18B20(0x44);
uint READ_TEM(void)
  uint tem=0;
  DS=1;
  _nop_();
  _nop_();
   RST_DS18B20();
  WBYTE_DS18B20(0xbe);
  tem=RBYTE_DS18B20();
  tem=(RBYTE_DS18B20()<<8)|tem;
  return tem;
void Temperature_4(uint data_tem)
  uint dat=0;
  float temp;
  if(data_tem&0x0800)
    data_tem=~data_tem+1;
    temp=data_tem*0.0625;
    temp=temp*10+0.5;
    dat=temp;
    SegBuffer[0]=SegCode[dat%10];
    SegBuffer[1]=SegCode_d[dat/10%10];
    SegBuffer[2]=SegCode[dat/100%10];
    SegBuffer[3]=SegCode[10];
    temp=temp*10+0.5;
    dat=temp;
    SegBuffer[3]=SegCode[dat/1000%10];
void Segdisplay(void)
   dula=0;
   P0=SegBuffer[0];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xf7;
   wela=1;
   wela=0;
   Delay_1ms(3);
   dula=0;
   P0=SegBuffer[1];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   Delay_1ms(3);
   dula=0;
   P0=SegBuffer[2];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   Delay_1ms(3);
   dula=0;
   P0=SegBuffer[3];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   Delay_1ms(3);
 uint temp=0;
   START_DS18B20();
   temp=READ_TEM();
   Temperature_4(temp);
   Segdisplay();
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
