在電子電路中,因信號一般較弱,而RC低通濾波器對信號有一定的衰減,故很少使用』
一般而言,
LC濾波器與RC濾波器可通用,但使用LC濾波器時,
若噪聲的頻率較低,且電感值不夠大,則依據(jù)電感公式 :
此時感抗會因?yàn)椴粔虼,?dǎo)致濾波效果,不如RC濾波器。
但使用RC濾波器的代價是電阻本身會耗能,
亦即會使信號本身有所損耗,若用于電源走線,
則可能會有IR Drop的風(fēng)險。
另外,由于繞線電阻具有很強(qiáng)的電感性,
若用在RC濾波器,其寄生電感容易使系統(tǒng)不穩(wěn)定,
因此不可用于對頻率敏感的應(yīng)用中,例如RF走線。
所以RC低通濾波器 較常使用在噪聲頻率低的應(yīng)用
而若RF走線要抑制Out-of-band的噪聲 則是LC濾波器居多
『去耦電容的自諧振頻率不僅與電容的寄生電感有關(guān),而且還與過孔的寄生電感、聯(lián)結(jié)去耦電容與芯片電源正負(fù)極引腳的印制導(dǎo)線的寄生電感等都有關(guān)系!
當(dāng)電流流經(jīng)金屬導(dǎo)體,便會產(chǎn)生寄生電感。
因此不論是IC的 Pin腳,或是信號走線,
在低頻時,只有電阻特性,
但在高頻時,便會呈現(xiàn)電感特性。
所以若將落地電容的回路逐一拆解,
便可知不論是電容本身的尺寸,Pad大小,與Via之間的走線長度,
甚至Via本身長度,都會影響整體電感量,如下圖 :
而由下圖得知,
若Pad與Via間的走線過長,
會加大落地電容的ESL,使其SRF往低頻方向移動,
如此便會使噪聲抑制的能力下降。
因此Pad與Via間的走線不宜過長,越短越好,
最好是Via直接打在Pad上,如此便可使整體的寄生電感降到最低,如下圖 :
當(dāng)然Via本身也有寄生電感 其等效模型如下圖
主要影響寄生電感的參數(shù),還是 Via 長度,
越厚的板材,等同于 Via長度越長,自然其寄生電感也越嚴(yán)重。
而寄生電容與寄生電感,都與板材厚度有關(guān),共同點(diǎn)都是成正比。
也就是若使用薄一點(diǎn)的板材,其寄生電容與寄生電感都會變小。
但即便Via短 其寄生電感值小,然而我們必須體認(rèn)一點(diǎn),
每個 Via,都是一個不連續(xù)面,會有阻抗不匹配的效應(yīng),
同時還會有額外的寄生電感與寄生電容,而這些效應(yīng)對于訊號完整性會有影響,因此少用為佳。
『電容的容量越大,容抗就越小,濾波效果就越好。但是,容量大的電容一般寄生電感也大,自諧振頻率低,對高頻噪聲的去耦效果差,甚至根本起不到去耦作用。』
所以一般而言 會同時擺放大電容跟小電容 如下圖
大電容穩(wěn)壓 小電容濾波
而下圖可知,
電源輸出端的穩(wěn)壓,隸屬于低頻范圍,
因此會采用大電容,多半為uF等級,
而若是要抑制會干擾RF頻段的噪聲,例如解手機(jī)的Desense,
則是會采用小電容,多半為pF等級。
『當(dāng)電源引線比較長時,瞬變電流會引起較大的壓降』
前述可知 電流流經(jīng)金屬導(dǎo)體,便會產(chǎn)生寄生電感
因此電源走在線 也會有寄生電感 如下圖
而由下圖可知
當(dāng)瞬變電流流經(jīng)寄生電感 便產(chǎn)生切換噪聲
使電壓不穩(wěn) 即所謂的Power Bounce 如下圖
所以Layout時 電源走線線寬要盡可能寬,線長盡可能短,
才能降低寄生電感量。
同時在靠近電源處,也要擺放穩(wěn)壓電容,
使瞬時電流直接下到Main GND,
而不要流經(jīng)電源走線所產(chǎn)生的寄生電感,如此方可進(jìn)而避免電壓不穩(wěn)
其他詳細(xì)原理 可參照
在此就不再贅述
