防止自己忘記,記錄下: PDF來自ADS1230官方手冊。
ADS1230 ADC輸入引腳:
要測量的輸入信號被施加到
輸入引腳AINP和AINN。ads1230接受
差分輸入信號,也可以測量
單極信號。相對于地測量單極(或單端信號)時,將負(fù)輸入( AINN )連接到地,并將輸入信號連接到正輸入( AINP)。請注意
當(dāng)ads1230以這種方式配置時,僅使用轉(zhuǎn)換器滿量程范圍的一半,因?yàn)閮H
產(chǎn)生正數(shù)字輸出代碼。
此數(shù)字輸出引腳用于兩個目的。首先,它通過降低指示何時準(zhǔn)備好新數(shù)據(jù)。然后,在SCLK的第一個上升沿,DRDY / DOUT引腳改變功能并開始輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),最高有效位( MSB)優(yōu)先。數(shù)據(jù)在每個后續(xù)SCLK上升沿移出。檢索完所有20位后,可以使用額外的SCLK強(qiáng)制引腳為高電平。然后,它會保持高電平,直到新數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就緒。當(dāng)輪詢DRDY /DOUT的狀態(tài)以確定何時開始數(shù)據(jù)檢索時,此配置非常有用。
該數(shù)字輸入將串行數(shù)據(jù)隨每個上升沿移出。此輸入具有內(nèi)置遲滯,但仍應(yīng)注意確保信號干凈。故障或緩慢上升的信號會導(dǎo)致不必要的額外移位。因此,最好確保SCLK的上升和下降時間都小于50ns。
ads1230連續(xù)地轉(zhuǎn)換模擬輸入信號。要檢索數(shù)據(jù),請等待DRDY /DOUT變?yōu)榈碗娖,如圖25所示。DRDY /DOUT變?yōu)榈碗娖胶,通過應(yīng)用sclk開始移出數(shù)據(jù)。首先將數(shù)據(jù)移出MSB。不需要移出所有20位數(shù)據(jù),但必須在更新新數(shù)據(jù)(在tCONV內(nèi))之前檢索數(shù)據(jù),否則數(shù)據(jù)將被覆蓋。避免在更新期間( tUPDATE)檢索數(shù)據(jù)。如果應(yīng)用了24個sclk,則DRDY / DOUT將為高電平,因?yàn)樽詈笏膫位被附加了“1”。但是,如果僅應(yīng)用了20個sclk,則DRDY / DOUT將保持在最后一個移出位的狀態(tài),直到其變?yōu)楦唠娖?請參見tUPDATE),表示正在更新新數(shù)據(jù)。為了避免DRDY / DOUT保持在最后一位的狀態(tài),可以應(yīng)用第21個SCLK來強(qiáng)制DRDY /DOUT為高電平,如圖26所示。當(dāng)控制設(shè)備的主機(jī)輪詢DRDY /DOUT以確定數(shù)據(jù)何時準(zhǔn)備好時,此技術(shù)非常有用。
15/30 PDF.
ADS1230校準(zhǔn)方法:
偏移校準(zhǔn)可以在任何時候啟動,以移除ads1230繼承的偏移誤差。要啟動偏移校準(zhǔn),請?jiān)跈z索20位數(shù)據(jù)加上4位“1”后再應(yīng)用至少兩個附加sclk。圖27顯示了定時模式。第25個SCLK使DRDY /DOUT保持高電平。第26個SCLK的下降沿開始校準(zhǔn)循環(huán)?稍诘26個SCLK之后發(fā)送附加SCLK脈沖;但是,在失調(diào)校準(zhǔn)期間,SCLK上的活動應(yīng)最小化,以獲得最佳結(jié)果。
在此期間,模擬輸入引腳在ADC內(nèi)斷開,并在內(nèi)部施加適當(dāng)?shù)男盘栆詧?zhí)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)完成后,DRDY /DOUT變?yōu)榈碗娖剑硎拘聰?shù)據(jù)已準(zhǔn)備就緒。校準(zhǔn)后的第一次轉(zhuǎn)換已完全確定并可使用。失調(diào)校準(zhǔn)在第26個SCLK下降沿后立即執(zhí)行( tCAL)中規(guī)定的時間。
16/30 PDF
ADS1230 待機(jī)模式:
待機(jī)模式通過關(guān)閉大部分電路顯著降低功耗。在待機(jī)模式下,整個模擬電路被斷電,并且只有時鐘源電路被喚醒以減少待機(jī)模式的喚醒時間。到
進(jìn)入待機(jī)模式后,只需保持SCLK高電平即可
DRDY /DOUT變低;見圖28。備用方式
可以在回讀期間的任何時間啟動;事實(shí)并非如此
必須事先檢索所有20位數(shù)據(jù)。
當(dāng)tSTANDBY通過SCLK保持高電平時,待機(jī)模式激活。DRDY /DOUT在待機(jī)模式開始時保持高電平。SCLK必須保持高電平才能保持待機(jī)模式。要退出待機(jī)模式(喚醒),請將SCLK設(shè)置為low。退出待機(jī)模式后的第一個數(shù)據(jù)有效。
17/30 PDF
ASD1230 開機(jī)注意事項(xiàng):
為ads1230、AVDD和DVDD通電時
必須在PDWN引腳變?yōu)楦唠娖街巴姡?/div>
如圖30所示。如果PDWN不受
微處理器,一個簡單的RC延遲電路必須
實(shí)現(xiàn),如圖31所示。
即電源通電后,PDWN至少10us才變高。
19/30 PDF
