Acorn(Acorn計(jì)算機(jī)公司是現(xiàn)在著名的ARM公司的前身)
RISC(Reduced Instruction Set Computer,精簡(jiǎn)指令集計(jì)算機(jī))
CISC(Complex Instruction Set Computer,復(fù)雜指令集計(jì)算機(jī))
ARM(Acorn RISC Machine,或者advanced RISC Machine)
SRAM(Static RAM,即靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器,不需要刷新電路即能保存它內(nèi)部存儲(chǔ)的數(shù)據(jù))
DRAM(Dynamic Random Access Memory,每隔一段時(shí)間,要刷新充電一次,否則內(nèi)部的數(shù)據(jù)即會(huì)消失)
CAN(Controller Area Network,控制器局域網(wǎng)絡(luò),德國(guó)BOSCH公司開(kāi)發(fā),國(guó)際上應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)場(chǎng)總線之一)
RCC(Reset and Clock Control,復(fù)位和時(shí)鐘控制)
PLL(Phase Locked Loop,鎖相回路或鎖相環(huán),用于振蕩器中的反饋技術(shù),電子設(shè)備正常工作,通常需要外部的輸入信號(hào)與內(nèi)部的振蕩信號(hào)同步,利用鎖相環(huán)路就可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的)
RTC(Real-Time Clock,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,或者Real Time Control)
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外設(shè)接口)
JTAG(Joint Test Action Group,聯(lián)合測(cè)試行為組織,也指國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試協(xié)議和接口,JTAG接口是TMS、TCK、TDI、TDO四線分別為模式選擇、時(shí)鐘、數(shù)據(jù)輸入和數(shù)據(jù)輸出線)
DMA(Direct Memory Access,直接內(nèi)存存取,是所有現(xiàn)代電腦的重要特色,它允許不同速度的硬件裝置來(lái)溝通,而不依賴(lài)于CPU的大量中斷負(fù)載)
PWM(脈沖寬度調(diào)制,用數(shù)字輸出對(duì)模擬電路進(jìn)行控制,其中包括:相電壓控制PWM、脈寬PWM、隨機(jī)PWM、SPWM法、線電壓控制PWM等。PWM輸出,也就是占空比可調(diào)的方波信號(hào),一般用來(lái)作電機(jī)調(diào)速,舵機(jī)轉(zhuǎn)向等)
SMBus(System Management Bus,系統(tǒng)管理總線)
PMBus(Power Management Bus,電源管理總線)
CRC(Cyclical Redundancy Check,循環(huán)冗余碼校驗(yàn),利用除法及余數(shù)的原理來(lái)作錯(cuò)誤偵測(cè)Error Detecting)
APB(Advanced Peripheral Bus,主要用于低帶寬的周邊外設(shè)之間的連接)
DMIPS(Dhrystone Million Instructions executed Per Second,主要用于測(cè)整數(shù)計(jì)算能力)
POR(Power-On Reset,單片機(jī)之上電復(fù)位)
BOD(Brown-Out Detector,單片機(jī)之電源電壓檢測(cè))
PDR(Power Down Reset,掉電復(fù)位,STM32芯片PDR的功能是在VDD電壓由高向低下降越過(guò)規(guī)定的閥值后,在芯片內(nèi)部產(chǎn)生復(fù)位)
IRQ(Interrupt Request,中斷請(qǐng)求)
NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller,嵌套向量中斷控制器,可用于總體管理異常)
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用異步收發(fā)器)
USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter,通用同步和異步串行接收器和轉(zhuǎn)發(fā)器)
IWDG(Independen Watch Dog,獨(dú)立看門(mén)狗,由一個(gè)內(nèi)部獨(dú)立的40KHz的RC振蕩器提供時(shí)鐘)
WWDG(Window Watch Dog,窗口看門(mén)狗,只有在窗口期喂狗有效)
IIC(I2C,Inter-Integrated Circuit,PHILPS公司開(kāi)發(fā)的一種串行控制總線)
FSMC(Flexible Static Memory Controller,可變靜態(tài)存儲(chǔ)控制器)
RS(Register Select,寄存器選擇引腳,用于切換命令/數(shù)據(jù),和D/C引腳相仿)
MOSI(MASTER OUTPUT SLAVE INPUT,SPI協(xié)議:主設(shè)備輸出,從設(shè)備輸入)
MISO(MASTER INPUT SLAVE OUTPUT,SPI協(xié)議:主設(shè)備輸入,從設(shè)備輸出)
ISR(Interrupt Service Routines,中斷服務(wù)程序)
FIQ(Fast Interrupt Request,快速中斷請(qǐng)求,ARMv7已棄用,因?yàn)橹С智短字袛嗟南到y(tǒng)很容易實(shí)現(xiàn)FIQ)
LSB(Least Significant Bit,最低有效位)
Atomic Operation(原子操作,是指一個(gè)無(wú)法繼續(xù)分割的獨(dú)立操作,不會(huì)被線程調(diào)度機(jī)制打斷)
SoC(System on Chip,系統(tǒng)級(jí)芯片或稱(chēng)為片上系統(tǒng),是一個(gè)有專(zhuān)用目標(biāo)的集成電路產(chǎn)品)
LEDA, LED Anode, LED的陽(yáng)極
LEDK, LED Kathode, LED的陰極
QFP,Quad Flat Package,四側(cè)引腳扁平封裝
LQFP,Low-profile Quad Flat Package,薄形四側(cè)扁平封裝
AOI,Automatic Optical Inspection,自動(dòng)光學(xué)檢查,可用于PCB生產(chǎn)
RSSI,Received Signal Strength Indication,接收的信號(hào)強(qiáng)度指示,無(wú)線發(fā)送層的可選部分,用來(lái)判定鏈接質(zhì)量,以及是否增大廣播發(fā)送強(qiáng)度
IoT,Internet of Things,物聯(lián)網(wǎng)
CMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard,ARM Cortex™ 微控制器軟件接口標(biāo)準(zhǔn),與供應(yīng)商無(wú)關(guān)的軟件抽象層)
SW,Switch,轉(zhuǎn)換引腳
FB,F(xiàn)eedBack,反饋引腳
XDC,Express DSP Component,TI提供的一個(gè)命令行工具,可以生成并使用實(shí)時(shí)軟件組件包
NVS,Non-Volatile Storage,非易失性存儲(chǔ)器
