立即注冊(cè) 登錄
返回首頁(yè)
uid:256590的個(gè)人空間
日志
Proteus中常用的元器件
已有 4169 次閱讀2018-1-7 14:25 |個(gè)人分類:Proteus| proteus, 單片機(jī)
Proteus中常用的元器件被分成了25大類,為了方便快速地查找到相應(yīng)器件,在Pick Devices(拾取元器件)對(duì)話框中,你應(yīng)該首先選中相應(yīng)的大類,然后使用關(guān)鍵詞進(jìn)行搜尋。
Proteus的這25大類元器件分別為:
Analog ICs          模擬IC
CMOS 4000 series    CMOS 4000系列
Data Converters     數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
Diodes  二極管
Electromechanical   機(jī)電設(shè)備(只有電機(jī)模型)
Inductors電感
Laplace Primitives   Laplace變換器
Memory ICs           存儲(chǔ)器IC
Microprocessor ICs    微處理器IC
Miscellaneous        雜類(只有電燈和光敏電阻組成的設(shè)備)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers運(yùn)算放大器
Optoelectronics        光電子器件
Resistors             電阻
Simulator Primitives  仿真基元
Switches & Relays     開關(guān)和繼電器
Transistors           三極管
TTL 74、74ALS、74AS、74F、74HC74HCT、74LS、74S series           74系列集成電路
除此之外,你還應(yīng)熟悉常用器件的英文名稱,為您列舉如下:
AND與門
ANTENNA     天線
BATTERY     直流電源(電池)
BELL         ,
BRIDEG1       整流橋(二極管)
BRIDEG2       整流橋(集成塊)
BUFFER       緩沖器
BUZZER       蜂鳴器
CAP           電容
CAPACITOR     電容
CAPACITOR POL      有極性電容
CAPVAR             可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER    熔斷絲
COAX               同軸電纜
CON                插口
CRYSTAL            晶振
DB                 并行插口
DIODE               二極管
DIODE SCHOTTKY     穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR     變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG           3LED
DPY_7-SEG           7LED
DPY_7-SEG_DP        7LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO            電解電容
FUSE               熔斷器
INDUCTOR            電感
INDUCTOR IRON      帶鐵芯電感
INDUCTOR3          可調(diào)電感
JFET N              N溝道場(chǎng)效應(yīng)管
JFET P              P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
LAMP               燈泡
LAMP NEDN          起輝器
LED                發(fā)光二極管
METER              儀表
MICROPHONE         麥克風(fēng)
MOSFET              MOS
MOTOR AC           交流電機(jī)
MOTOR SERVO        伺服電機(jī)
NAND               與非門
NOR                或非門
NOT                非門
NPN                 NPN三極管
NPN-PHOTO          感光三極管
OPAMP              運(yùn)放
OR                 或門
PHOTO              感光二極管
PNP                 PNP三極管
NPN DAR             NPN三極管
PNP DAR            PNP三極管
POT               滑線變阻器
PELAY-DPDT        雙刀雙擲繼電器
RES1.2            電阻
RES3.4            可變電阻
POT-LIN              滑動(dòng)變阻器
BRIDGE            橋式電阻
RESPACK           電阻排
SCR                晶閘管
PLUG              插頭
PLUG AC FEMALE     三相交流插頭
SOCKET            插座
SOURCE CURRENT    電流源
SOURCE VOLTAGE     電壓源
SPEAKER            揚(yáng)聲器
SW                 開關(guān)
SW-DPDY             雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST            單刀單擲開關(guān)
SW-PB             按鈕
THERMISTOR        電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1            變壓器
TRANS2            可調(diào)變壓器
TRIAC             三端雙向可控硅
TRIODE            三極真空管
VARISTOR          變阻器
ZENER             齊納二極管
當(dāng)然了,熟記上面的內(nèi)容并不能保證你能熟練找到需要的器件,和很多事情一樣,在Proteus中查找需要的器件也需要經(jīng)驗(yàn)積累。
比如,搜尋數(shù)碼管,通常直接使用7seg進(jìn)行搜索即可。
原理圖常用庫(kù)文件:
      Miscellaneous Devices.ddb
 Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB
元件常用庫(kù):
      Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
分立元件庫(kù)
部分 分立元件庫(kù)元件名稱及中英對(duì)照
      THERMISTOR
電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1
變壓器
      TRANS2
可調(diào)變壓器
      TRIAC ?
三端雙向可控硅
      TRIODE ?
三極真空管
      VARISTOR
變阻器
      ZENER ?
齊納二極管
      DPY_7-SEG_DP
數(shù)碼管
      SW-PB
開關(guān)
其他元件庫(kù)
      Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
 40.
系列CMOS管集成塊元件庫(kù)
      4013 D
觸發(fā)器
      4027 JK
觸發(fā)器
      Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib
模擬數(shù)字式集成塊元件庫(kù)
      AD
系列DAC系列HD系列MC系列
      Protel Dos Schematic Comparator.Lib
比較放大器元件庫(kù)
Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL
公司生產(chǎn)的80系列CPU集成塊元件庫(kù)
Protel Dos Schematic Linear.lib
線性元件庫(kù)
555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib
內(nèi)存存儲(chǔ)器元件庫(kù)
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY
系列集成塊元件庫(kù)
      Protes Dos Schematic Motorlla.Lib
摩托羅拉公司生產(chǎn)的元件庫(kù)
      Protes Dos Schematic NEC.lib NEC
公司生產(chǎn)的集成塊元件庫(kù)
      Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib
運(yùn)算放大器元件庫(kù)
      Protes Dos Schematic TTL.Lib
晶體管集成塊元件庫(kù)74系列
      Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib
電壓調(diào)整集成塊元件庫(kù)
      Protes Dos Schematic Zilog.Lib
齊格格公司生產(chǎn)的Z80系列CPU集成塊元件庫(kù)
元件屬性對(duì)話框中英文對(duì)照
      Lib ref
元件名稱
      Footprint
器件封裝
      Designator
元件稱號(hào)
      Part
器件類別或標(biāo)示值
      Schematic Tools
主工具欄
      Writing Tools
連線工具欄
      Drawing Tools
繪圖工具欄
      Power Objects
電源工具欄
      Digital Objects
數(shù)字器件工具欄
      Simulation Sources
模擬信號(hào)源工具欄
      PLD Toolbars
映象工具欄
proteus常用元件中英文對(duì)照表 元件名稱 中文名 說明
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4BCD-LED 輸出從0-9 對(duì)應(yīng)于4根線的BCD
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA安培計(jì)
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號(hào)源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 216列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RSR/W,EN三個(gè)控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變?cè)摲娇蜻B接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV伏特計(jì)
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號(hào),只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場(chǎng)效應(yīng)管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series
Device.lib           包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號(hào)
ACTIVE.LIB       包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB         包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB       包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB       包括三極管
FET.LIB           包括場(chǎng)效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB     包括模擬元器件
VALVES .LIB       包括電子管
ANALOG.LIB       包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB   包括電容
COMS.LIB           包括 4000系列
ECL.LIB             包括ECL10000系列
MICRO.LIB           包括 通用微處理器
OPAMP.LIB         包括 運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB     包括 電阻
FAIRCHLD .LIB     包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件
LINTEC.LIB           包括 LINTEC公司的運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB         包括 國(guó)家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB           包括 國(guó)家半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB         包括TECOOR公司的 SCR TRIAC
TEXOAC.LIB         包括 德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器
ZETEX .LIB           包括ZETEX 公司的分立器
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
