熱門: 51單片機(jī) | 24小時(shí)必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
;單片機(jī)DS18B20溫度計(jì)C語言程序 (2008-09-27 17:01:06)
;標(biāo)簽:ds18b20的c語言程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <math.H> //要用到取絕對值函數(shù)abs()
//通過DS18B20測試當(dāng)前環(huán)境溫度, 并通過數(shù)碼管顯示當(dāng)前溫度值, 目前顯示范圍: -55~ +125度
sbit wela = P2^7; //數(shù)碼管位選
sbit dula = P2^6; //數(shù)碼管段選
sbit ds = P2^2;
int tempValue;
//0-F數(shù)碼管的編碼(共陽極)
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//0-9數(shù)碼管的編碼(共陽極), 帶小數(shù)點(diǎn)
unsigned char code tableWidthDot[]={0x40, 0x79, 0x24, 0x30,
0x19, 0x12, 0x02,0x78, 0x00, 0x10};
//延時(shí)函數(shù), 對于11.0592MHz時(shí)鐘, 例i=10,則大概延時(shí)10ms.
void delay(unsigned int i)
unsigned int j;
while(i--)
for(j = 0; j < 125; j++);
//初始化DS18B20
//讓DS18B20一段相對長時(shí)間低電平, 然后一段相對非常短時(shí)間高電平, 即可啟動
void dsInit()
//對于11.0592MHz時(shí)鐘, unsigned int型的i, 作一個(gè)i++操作的時(shí)間大于?us
unsigned int i;
ds = 0;
i = 100; //拉低約800us, 符合協(xié)議要求的480us以上
while(i>0) i--;
ds = 1; //產(chǎn)生一個(gè)上升沿, 進(jìn)入等待應(yīng)答狀態(tài)
i = 4;
while(i>0) i--;
void dsWait()
unsigned int i;
while(ds);
while(~ds); //檢測到應(yīng)答脈沖
i = 4;
while(i > 0) i--;
//向DS18B20讀取一位數(shù)據(jù)
//讀一位, 讓DS18B20一小周期低電平, 然后兩小周期高電平,
//之后DS18B20則會輸出持續(xù)一段時(shí)間的一位數(shù)據(jù)
bit readBit()
unsigned int i;
bit b;
ds = 0;
i++; //延時(shí)約8us, 符合協(xié)議要求至少保持1us
ds = 1;
i++; i++; //延時(shí)約16us, 符合協(xié)議要求的至少延時(shí)15us以上
b = ds;
i = 8;
while(i>0) i--; //延時(shí)約64us, 符合讀時(shí)隙不低于60us要求
return b;
//讀取一字節(jié)數(shù)據(jù), 通過調(diào)用readBit()來實(shí)現(xiàn)
unsigned char readByte()
unsigned int i;
unsigned char j, dat;
dat = 0;
for(i=0; i<8; i++)
j = readBit();
//最先讀出的是最低位數(shù)據(jù)
dat = (j << 7) | (dat >> 1);
return dat;
//向DS18B20寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void writeByte(unsigned char dat)
unsigned int i;
unsigned char j;
bit b;
for(j = 0; j < 8; j++)
b = dat & 0x01;
dat >>= 1;
//寫"1", 將DQ拉低15us后, 在15us~60us內(nèi)將DQ拉高, 即完成寫1
if(b)
ds = 0;
i++; i++; //拉低約16us, 符號要求15~60us內(nèi)
ds = 1;
i = 8; while(i>0) i--; //延時(shí)約64us, 符合寫時(shí)隙不低于60us要求
else //寫"0", 將DQ拉低60us~120us
ds = 0;
i = 8; while(i>0) i--; //拉低約64us, 符號要求
ds = 1;
i++; i++; //整個(gè)寫0時(shí)隙過程已經(jīng)超過60us, 這里就不用像寫1那樣, 再延時(shí)64us了
//向DS18B20發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
void sendChangeCmd()
dsInit(); //初始化DS18B20, 無論什么命令, 首先都要發(fā)起初始化
dsWait(); //等待DS18B20應(yīng)答
delay(1); //延時(shí)1ms, 因?yàn)?/font>DS18B20會拉低DQ 60~240us作為應(yīng)答信號
writeByte(0xcc); //寫入跳過序列號命令字 Skip Rom
writeByte(0x44); //寫入溫度轉(zhuǎn)換命令字 Convert T
//向DS18B20發(fā)送讀取數(shù)據(jù)命令
void sendReadCmd()
dsInit();
dsWait();
delay(1);
writeByte(0xbe); //寫入讀取數(shù)據(jù)令字 Read Scratchpad
//獲取當(dāng)前溫度值
int getTmpValue()
unsigned int tmpvalue;
int value; //存放溫度數(shù)值
float t;
unsigned char low, high;
sendReadCmd();
//連續(xù)讀取兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
low = readByte();
high = readByte();
//將高低兩個(gè)字節(jié)合成一個(gè)整形變量
//計(jì)算機(jī)中對于負(fù)數(shù)是利用補(bǔ)碼來表示的
//若是負(fù)值, 讀取出來的數(shù)值是用補(bǔ)碼表示的, 可直接賦值給int型的
value
tmpvalue = high;
tmpvalue <<= 8;
tmpvalue |= low;
value = tmpvalue;
//使用DS18B20的默認(rèn)分辨率12位, 精確度為0.0625度, 即讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表0.0625度
t = value * 0.0625;
//將它放大100倍, 使顯示時(shí)可顯示小數(shù)點(diǎn)后兩位, 并對小數(shù)點(diǎn)后第三進(jìn)行4舍5入
//如t=11.0625, 進(jìn)行計(jì)數(shù)后, 得到value = 1106, 即11.06 度
//如t=-11.0625, 進(jìn)行計(jì)數(shù)后, 得到value = -1106, 即-11.06 度
value = t * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0減0.5
return value;
unsigned char const timeCount = 3; //動態(tài)掃描的時(shí)間間隔
//顯示當(dāng)前溫度值, 精確到小數(shù)點(diǎn)后一位
//若先位選再段選, 由于IO口默認(rèn)輸出高電平, 所以當(dāng)先位選會使數(shù)碼管出現(xiàn)亂碼
void display(int v)
unsigned char count;
unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0};
unsigned int tmp = abs(v);
datas[0] = tmp / 10000;
datas[1] = tmp % 10000 / 1000;
datas[2] = tmp % 1000 / 100;
datas[3] = tmp % 100 / 10;
datas[4] = tmp % 10;
if(v < 0)
//關(guān)位選, 去除對上一位的影響
P0 = 0xff;
wela = 1; //打開鎖存, 給它一個(gè)下降沿量
wela = 0;
//段選
P0 = 0x40; //顯示"-"號
dula = 1; //打開鎖存, 給它一個(gè)下降沿量
dula = 0;
//位選
P0 = 0xfe;
wela = 0;
delay(timeCount);
for(count = 0; count != 5; count++)
P0 = 0xff;
wela = 0;
//段選
if(count != 2)
P0 = table[datas[count]]; //顯示數(shù)字
P0 = tableWidthDot[datas[count]]; //顯示帶小數(shù)點(diǎn)數(shù)字
dula = 0;
//位選
P0 = _crol_(0xfd, count); //選擇第(count + 1) 個(gè)數(shù)碼管
wela = 0;
delay(timeCount);
unsigned char i;
//啟動溫度轉(zhuǎn)換
sendChangeCmd();
//顯示5次
for(i = 0; i < 40; i++)
display(tempValue);
tempValue = getTmpValue();
