立即注冊(cè) 登錄
返回首頁
uid:262的個(gè)人空間
日志
STC15f104模擬315M 2272解碼程序 315M解碼 _單路遙控開關(guān)
已有 5143 次閱讀2016-8-15 16:05 | 學(xué)習(xí)型, 繼電器, 程序, 開關(guān)
原帖:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-54638-1.html
// STC15f104模擬315M 2272解碼程序
// 工作頻率:12M
//說明:1路繼電器輸出,1LED指示,1微動(dòng)開關(guān)K1。
//      按K1進(jìn)入編輯模式,LED指示燈亮。
//      在編輯模式下 ,按下遙控器鈕,存儲(chǔ)有效的遙控碼,退出編輯模式。
//      在編輯模式下 ,按K1退出編輯模式。
//      在編輯模式下 ,長按K1 (10S) 刪除所有存儲(chǔ)的遙控碼。
//      在正常模式下 , 按下遙控器鈕,及LED與繼電器亮滅。
//優(yōu)點(diǎn): 能接收2262的1.2M-4.7M電阻編碼,幾乎所有的315M遙控器都兼容。
//      由于定時(shí)讀引腳,抗干擾能力強(qiáng) ,和硬件解碼距離無區(qū)別。
//缺點(diǎn):占用單片機(jī)資源比較多。能存儲(chǔ)20條編碼。
//#include <reg52.h>
#include "stc15f104w.h"
#include "flash.h"
typedef unsigned int u16;  //16位無符號(hào)整型數(shù)
typedef unsigned char u8;  //8位無符號(hào)整型數(shù)
sbit IR_INPUT = P3^3;
sbit KEY1 = P3^1;
sbit JD1 = P3^5;
sbit led1 = P3^2;
u8 T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
u8 ms =1;
u8 ircodex[3]; //解碼最終值
u8 ircode[6];  //解碼中間值
u8 code Tm_bz[]={ 31 ,156 ,114 ,134 ,2 ,16 ,8 };
//基準(zhǔn):0-1同步碼時(shí)間范圍,  2-3 同步碼124a范圍,  4-5 寬窄脈沖碼4-12a范圍,  5 寬窄脈沖碼中間值
// 遙控碼發(fā)射時(shí)鐘=1a,   1M電阻:1a=31us 5M電阻:1a=156us
//由于51單片機(jī)中斷時(shí)間過短只能到 60us  用stc15f104的1T模式(同時(shí)鐘頻率下是51單片機(jī)6-12倍)————全兼容
bit WanCengBiaoJi = 0; // 讀完一組數(shù)據(jù)的標(biāo)記
u8 code YaoKongSu_4 = 4 ;      //遙控碼個(gè)數(shù)
u8 code DaiMaTiaoSu_20 = 20 ; //遙控條數(shù)
bit Bianji = 0; //進(jìn)入編輯標(biāo)記
u8 E2BiaoJi;
u8 Tm1[50]; //0空位 1-24遙控碼脈沖 25同步碼 26-50第二次遙控碼脈沖
void ConfigTimer0(u8 ms);
void ConfigTimer2(u8 ms);
void xunhuanculi(bit add);
void Bian_ji();
void Led_jia();
void Flash_del();
void LED_jh(bit dat);
void Caozuo_csh();
    EA = 1;      //開總中斷
IR_INPUT = 1;  //接收引腳
    ConfigTimer2(5);     //配置T2定時(shí) ms
    ConfigTimer0(124);   //配置T0定時(shí) 0-255us
    WDT_CONTR=0x37;     //喂狗  8.4S
    Caozuo_csh();
    while (1)
 if(WanCengBiaoJi == 1)
 {        WanCengBiaoJi = 0;
  xunhuanculi(0);//Tm1[50] 1-24脈沖解碼
  xunhuanculi(1);//Tm1[50] 25-50脈沖解碼
  if((ircode[0]==ircode[3]) && (ircode[1]==ircode[4]) && (ircode[2]==ircode[5]) && ms!=0) //2次編碼比較
  if((ircodex[0]==ircode[0]) && (ircodex[1]==ircode[1]) && (ircodex[2]==ircode[2]))
{    ms=1; }
else   //ircodex[3] 的值保存 0.75S 后清零
  // ms=1; 延續(xù) ircodex[3]的值, ms=0; 啟動(dòng)下一級(jí)比較
ircodex[0]=ircode[0];
ircodex[1]=ircode[1];
ircodex[2]=ircode[2];
if(Bianji==1)
        { ms = 1; Led_jia();}
{ ms=0;}
                        ET0 = 1;
//脈沖解碼
        u8 i, j, x, m, dat;
        u8 byt;
x = add*25+1;
m = add*3;
        for(i=0; i<3; i++)
        {    dat=i*8;
    for(j=0; j<8; j++)
{      if(Tm1[dat+j+x]<=Tm_bz[6])
{  byt <<= 1; byt |= 0x01; }
{  byt <<= 1; }
    ircode[i+ m ] = byt;
//LED指示 繼電器處理
     led1 = dat;
if(Bianji==0)
{ JD1 = dat;}
//初始化
void Caozuo_csh()
Bianji=0;
LED_jh(0);
P3M1= 0x08; // P3.1準(zhǔn)雙向 P3.2推挽 P3.3高阻 P3.5推挽
P3M0= 0x24;
//刪除Flash內(nèi)的編碼
void Flash_del()
{  if(Bianji==1)
   {  eeprom_erase(0); Caozuo_csh(); }
//進(jìn)入 退出編輯模式
void Bian_ji()
{   u8 i;
if(Bianji==0)
{ Bianji=1;
 P3M1= 0x28;  // P3.1準(zhǔn)雙向 P3.2開漏 P3.3高阻 P3.5開漏
      P3M0= 0x24;
 LED_jh(1);
 //讀出沒有遙控碼的空位
 E2BiaoJi=0xff;
      for(i=0; i<DaiMaTiaoSu_20; i++)
       if(eeprom_read(i*4)==0xff)
     {E2BiaoJi=i; break;}
    { Caozuo_csh(); }
//在編輯模式下,遙控器按一下,寫入一條有效的遙控碼
void Led_jia()
{       //把有效的遙控碼寫入Flash
  u8 dat;
   if (E2BiaoJi!= 0xff )
        {      dat= E2BiaoJi*YaoKongSu_4;
      eeprom_write(dat,0); //標(biāo)記以寫入
  eeprom_write(dat+1,ircodex[0]);
  eeprom_write(dat+2,ircodex[1]);
  eeprom_write(dat+3,ircodex[2]);
  Caozuo_csh();
/* 配置并啟動(dòng)T2,ms-T2定時(shí)時(shí)間 */
    unsigned long tmp;  //臨時(shí)變量
    tmp = 12000000 / 12;      //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
    tmp = 65536 - tmp;        //計(jì)算定時(shí)器重載值
    tmp = tmp + 18;           //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
    T2H = (u8)(tmp>>8);  //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié)
    T2L = (u8)tmp;
AUXR &= 0xEF;  // 啟動(dòng)T2定時(shí)器  方式 :16位重裝模式計(jì)數(shù)器
AUXR |= 0x10;  // 啟動(dòng)T2定時(shí)器
    IE2 &= 0xFB;  // 使能T2中斷
IE2 |= 0x04;  // 使能T2中斷
    //ET2 = 1;        //使能T2中斷
    //T2R = 1;        //啟動(dòng)T2定時(shí)器
/* 配置并啟動(dòng)T0,us-T0定時(shí)時(shí)間 */
    u8 tmp;  //臨時(shí)變量
    tmp = 256 -ms ;        //計(jì)算定時(shí)器重載值
TMOD &= 0xF0;  // 定時(shí)器工作方式  方式 :8位重裝模式計(jì)數(shù)器
TMOD |= 0x02;  //配置T0為模式2
T0RL = tmp;
TH0 = tmp;     //加載T0重載值
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動(dòng)T0
PT0 = 1;        //配置T0中斷為高優(yōu)先級(jí)
/* 中斷函數(shù) 讀出同步碼+24位遙控編碼 2次 */
void EXINT1_ISR() interrupt 1
{  static bit a1,a2,a3;
 static u8 Tm_zz=0;
 static u8 Tm_js=0;
      static u8 Tm=0;
 //抗干擾用
      a3=a2;
      a2=a1;
 a1=IR_INPUT;
 if(a1==a3)
 {a2=a1;}
/*同步頭124a  窄脈沖4a 寬脈沖12a
  定義中斷為124a
  Tm=0時(shí) 算出1a所用時(shí)間us數(shù)
  從定義中斷為1a所用時(shí)間us數(shù)
  則 同步頭124個(gè)us數(shù) 窄脈沖4個(gè)us數(shù)  寬脈沖12個(gè)us數(shù)
if(a3)
switch(Tm_zz)
case 0:      if(Tm==0)
    if((Tm_js<Tm_bz[0] )|| Tm_js>Tm_bz[1])
{ Tm_zz=0; Tm=0; Tm_js=0; TH0 = T0RL; }
  {  Tm++; Tm_zz=2; TH0 = 256- Tm_js; TL0=TH0;}
{ if((Tm_js<Tm_bz[2] )|| Tm_js>Tm_bz[3] )
  { Tm1[Tm]=256-TH0; Tm++; Tm_zz=2;}
break;
case 1:   if((Tm_js<Tm_bz[4] )|| Tm_js>Tm_bz[5])
{ Tm1[Tm]=Tm_js; Tm++; Tm_zz=2;}
break;
case 2:     if( Tm==25)
{Tm_zz=3;}
            if( Tm>=50)
{ ET0 = 0;  WanCengBiaoJi =1; Tm_zz=0; Tm=0; Tm_js=0; TH0 = T0RL; }
break;
default:break;
       switch(Tm_zz)
case 0:  Tm_js++; break;
case 1:  Tm_js++; break;
case 2:  Tm_js=1; Tm_zz=1; break;
case 3:  Tm_js=1; Tm_zz=0; break;
   default:break;
//遙控碼與存儲(chǔ)的遙控碼比較處理
void chamiao()
{ u8 i,dat;
bit j;
ms++;
if(ms == 1)
 EA=0 ;
 {    dat= i*YaoKongSu_4;
       if(eeprom_read(dat)==0)
{ if(eeprom_read(dat+1)==ircodex[0])
    {  if(eeprom_read(dat+2)==ircodex[1])
 {   if(eeprom_read(dat+3)==ircodex[2])
      {    j= !led1;
_nop_();
led1 = j;
JD1 = j;
  break;
{break;}
 EA=1 ;
if(ms > 150 )
{//按下0.75S后清除遙控碼 作用:遙控器連按誤動(dòng)作
ircodex[0]=0x00;
ircodex[1]=0x00;
ircodex[2]=0x00;
ms = 1;
//按鈕掃描 需在定時(shí)中斷中調(diào)用
void anjian()
{ static u16 JiShu=0;
    static bit J=0;
    static u8 keybuf = 0xff;
keybuf = (keybuf <<1) |KEY1;
if(keybuf == 0x00)
{ //在編輯模式下大于10S LED閃爍即可刪除Flash存儲(chǔ)
 JiShu++;
 if(JiShu>=1000)
 {  if(Bianji==1)
 {   JiShu=950;
 J=!J;
 led1=J;
 {JiShu=1;}
else if(keybuf == 0xFF)
 if(JiShu>0)
 { if(JiShu<950)//10S刪除Flash存儲(chǔ)的遙控碼
    {Bian_ji();}
    {Flash_del();}//小于10S進(jìn)入編輯模式
JiShu=0;
/* T0中斷服務(wù)函數(shù),執(zhí)行數(shù)碼管掃描顯示 */
void InterruptTimer2() interrupt 12
anjian();
    chamiao();
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
