立即注冊(cè) 登錄
返回首頁(yè)
uid:262057的個(gè)人空間
日志
藍(lán)牙+智能風(fēng)扇元源代碼
已有 872 次閱讀2017-12-15 15:48
#include <at89x51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit DQ = P2 ^ 6;  //定義端口DQ
sbit led1    =P2^0;
sbit led2    =P2^1;
sbit led3    =P2^2;
sbit led4    =P2^3;
sbit pwm  = P2^4;
sbit IN3     =P1^0;
sbit IN4     =P1^1;
sbit beep    =P1^5;
u8 r_buf; //藍(lán)牙接收到的字符存儲(chǔ)緩沖區(qū)
sbit RxD   =P3^0;
sbit TxD   =P3^1;
 unsigned char r_buf ;
unsigned char tx[10]={0,0,0x2E,0,0,0,0,0xDF,0x43,0x0A};
unsigned char time=0 ;
//unsigned code table[]={0xc0,0xfa,0xa4,0xb0,0x9a,0x91,0x81,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char gao_dianping =0;
unsigned code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};
unsigned char a;
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 微秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
void Delay(int num)//延時(shí)函數(shù)
while(num--) ;
* 名稱 : Delaynms()
* 功能 : 毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
void Delaynms(unsigned int di) //延時(shí)
unsigned int da,db;
  for(da=0;da<di;da++)
    for(db=0;db<100;db++);
void sound()   //蜂鳴器
u8 i=100;
while(i--)
beep=~beep;
Delaynms(5);
void dianji80 ()
IN3=1;
  Delay(40);
IN4=0;
Delay(10);
if(tx[0]<3)
break;
void dianji50()
IN3=1;
  Delay(10);
IN4=0;
Delay(10);
if(tx[0]<3)
break;
void dianji30 ()
IN3=1;
  Delay(30);
IN4=0;
Delay(70);
if(tx[0]<3)
break;
* 名稱 : Init_DS18B20()
* 功能 : 初始化ds1820
void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ復(fù)位
Delay(8);  //稍做延時(shí)
DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
Delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1;    //拉高總線
Delay(14);
x=DQ;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
Delay(20);
* 名稱 : ReadOneChar()
* 功能 : 從DS18B20讀取一節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay(4);
return(dat);
* 名稱 : WriteOneChar()
* 功能 : 對(duì)DS18B20寫一節(jié)數(shù)據(jù)
void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個(gè)字節(jié)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(2);
DQ = 1;
dat>>=1;
* 名稱 : ReadTemperature()
* 功能 : 讀取數(shù)據(jù)  轉(zhuǎn)換溫度
void ReadTemperature(void)//讀取溫度
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char Data_L=0;
unsigned char num=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar();  //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
    tx[0] = (a/16+b*16)/10;      //整數(shù)部分
tx[1] = (a/16+b*16)%10;
    Data_L=a&0X0F;
    for(num=3;num<7;num++) //小數(shù)部分
      Data_L=Data_L*10; //10   //100 //40 //80
     tx[num]=Data_L/16; //0  //6 //2 //5
      Data_L=Data_L%16; //10   //4 //8
* 名稱 : Display_SMG()
* 功能 : 數(shù)碼管顯示函數(shù)
void Display_SMG(void)
   unsigned char a;
   for(a=0;a<=50;a++)
  P0=table[tx[0]];
  P2_0 = 0;
  Delaynms(5);
  P2_0 = 1;
  P0=(table[tx[1]])&0x7f;
  P2_1 = 0;
  Delaynms(5);
  P2_1 = 1;
  P0=table[tx[3]];
  P2_2 = 0;
  Delaynms(5);
  P2_2 = 1;
  P0=table[tx[4]];
  P2_3 = 0;
  Delaynms(5);
  P2_3 = 1;
void InitUART() //串口初始化9600
//初始化串口定時(shí)器9600
TMOD = 0x20;
//PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
ET1=0;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
* 名稱 : main()
* 功能 : 主函數(shù)
void main(void)
   InitUART();
// IN3=0;
// IN4=0;
// beep=1;
// Init_DS18B20();
IN3=1;
 Delay(40);
IN4=0;
gao_dianping=0;
//unsigned int a=10000;
  ET0 = 1;   //to中斷允許位
    TMOD &=0Xf1;
TH0 = 0xec;             //定時(shí)器T0設(shè)置參數(shù)
TL0 = 0x78;
TR0 = 1;
//gao_dianping=100;
ReadTemperature(); //讀取溫度
Display_SMG();  //顯示
void UARTInterrupt(void) interrupt 4 //串口接收字符
  if(RI)
  RI = 0;
   r_buf=SBUF ;
 if (r_buf=='1')
   gao_dianping=3 ;
if (r_buf=='2')
  gao_dianping =50;
if (r_buf=='3')
 gao_dianping =80;
  SBUF=r_buf;
       while(!TI);
        TI = 0;
       //add your code here!
void time0_int(void) interrupt 1
time++;         //time 為中斷次數(shù)
TH0 = 0xec;
TL0 = 0x78;
if(time<gao_dianping )    //high次中斷后電平由高電平變成高電平
pwm=1;
if(time >gao_dianping)  //period 相當(dāng)于周期,保持不變的
{ pwm = 0;
if (time>100)
time=0;
路過(guò)
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
