概述:
SL3036H 是一款支持寬電壓輸入的
開(kāi)關(guān)降壓型DC-DC,芯片內(nèi)置150V/3A
功率MOS,最高輸入電壓可超過(guò)120V。
SL3036H 具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋
波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率
等特性。支持大電流輸出,輸出電流可高
達(dá)1.5A 以上。
SL3036H 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出
恒流功能。
SL3036H 采用固定頻率的PWM控制
方式,典型開(kāi)關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)
會(huì)自動(dòng)降低開(kāi)關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
SL3036H 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過(guò)溫
保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功
能,提高系統(tǒng)可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封裝,散熱片
內(nèi)置接VIN 腳。
特點(diǎn):
寬輸入電壓范圍:8V~120V
輸出電壓從4.2V 到30V 可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高達(dá)95%
工作頻率:140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
應(yīng)用:
追蹤器
恒壓源
電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電瓶車(chē)
扭扭車(chē)、卡車(chē)
SL3036H 內(nèi)置150V MOS 寬輸入電壓降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器可替代MP9486A MP4689 SY8501 SY8502 LM5007 LM5017等進(jìn)口芯片;
SL3036H 可以實(shí)現(xiàn)8-120V的寬電壓輸入,負(fù)載5V1.5A(長(zhǎng)時(shí)間工作)瞬間響應(yīng)電流可以達(dá)到3A
SL3036H廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車(chē)GPS定位器,電動(dòng)車(chē)EUP控制器,電動(dòng)車(chē)防盜器,電動(dòng)車(chē)報(bào)警器等產(chǎn)品
