PCB疊層含義
已有 1143 次閱讀2018-12-27 15:24
|個(gè)人分類:PCB打樣
PCB看上去像多層蛋糕或者千層面--制作中將不同的材料的層,通過(guò)熱量和粘合劑壓制到一起。
FR4PCB的基材一般都是玻璃纖維。大多數(shù)情況下,PCB的玻璃纖維基材一般就指"FR4"這種材料。"FR4"這種固體材料給予了PCB硬度和厚度。
除了FR4這種基材外,還有柔性高溫塑料(聚酰亞胺或類似)上生產(chǎn)的柔性電路板等等。 銅箔層生產(chǎn)中通過(guò)熱量以及黏合劑將其壓制倒基材上面。在雙面板上,銅箔會(huì)壓制到基材的正反兩面。在一些低成本的場(chǎng)合,可能只會(huì)在基材的一面壓制銅箔。當(dāng)我們提及到”雙面板“或者”兩層板“的時(shí)候,指的是我們的千層面上有兩層銅箔。
當(dāng)然,不同的PCB設(shè)計(jì)中,銅箔層的數(shù)量可能是1層這么少,或者比16層還多。
一.Signal Layers信號(hào)層
信號(hào)層用于放置連接數(shù)字或模擬信號(hào)的銅膜走線。Altium Designer電路板可以有32個(gè)信號(hào)層,其中Top是頂層,Mid1~30是中間層,Bottom是底層。習(xí)慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。
二.Soldermask Layer(阻焊層)
在銅層上面的是阻焊層。這一層讓PCB看起來(lái)是綠色的。阻焊層覆蓋住銅層上面的走線,防止PCB上的走線和其他的金屬、焊錫或者其它的導(dǎo)電物體接觸導(dǎo)致短路。阻焊層的存在,使大家可以在正確的地方進(jìn)行焊接 ,并且防止了焊錫搭橋。我們可以看到阻焊覆蓋了PCB的大部分(包括走線),但是露出了銀色的孔環(huán)以及SMD焊盤(pán)上錫,為了可以焊接。
三.Pastemask layer(錫膏防護(hù)層,SMD貼片層)
它和阻焊層的作用相似,不同的是在機(jī)器焊接時(shí)對(duì)應(yīng)的表面粘貼式元件的焊盤(pán)。Protel99 SE提供了Top Paste(頂層)和Bottom Paste(底層)兩個(gè)錫膏防護(hù)層。主要針對(duì)PCB板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,這一層就不用輸出Gerber文件了。在將SMD元件貼PCB板上以前,必須在每一個(gè)SMD焊盤(pán)上先涂上錫膏,在涂錫用的鋼網(wǎng)就一定需要這個(gè)Paste Mask文件,菲林膠片才可以加工出來(lái)。Paste Mask層的Gerber輸出最重要的一點(diǎn)要清楚,即這個(gè)層主要針對(duì)SMD元件,同時(shí)將這個(gè)層與上面介紹的Solder Mask作一比較,弄清兩者的不同作用,因?yàn)閺姆屏帜z片圖中看這兩個(gè)膠片圖很相似。
四.Silkscreen Layer(絲印層)
白色的字符是絲印層。在PCB的絲印層上印有字母、數(shù)字以及符號(hào),這樣可以方便組裝以及指導(dǎo)大家更好地理解板卡的設(shè)計(jì)。我們經(jīng)常會(huì)用絲印層的符號(hào)標(biāo)示某些管腳或者LED的功能等。
五.Mechanical Layer,Keep-Out Layer(外形層和禁止布線層)
機(jī)械層是定義整個(gè)PCB板的外觀的,其實(shí)我們?cè)谡f(shuō)機(jī)械層的時(shí)候就是指整個(gè)PCB板的外形結(jié)構(gòu)。禁止布線層是定義我們?cè)诓茧姎馓匦缘你~時(shí)的邊界,也就是說(shuō)我們先定義了禁止布線層后,我們?cè)谝院蟮牟歼^(guò)程中,所布的具有電氣特性的線是不可能超出禁止布線層的邊界。六.Drill layer(鉆孔層)
鉆孔層提供電路板制造過(guò)程中的鉆孔信息(如焊盤(pán),過(guò)孔就需要鉆孔)。一般文件會(huì)提供了Drillgride(鉆孔指示圖)和Drill drawing(鉆孔圖)這兩個(gè)鉆孔層。
