獻(xiàn)給那些剛開(kāi)始或即將開(kāi)始設(shè)計(jì)硬件電路的人。時(shí)光飛逝,離我最初畫(huà)第一塊電路已有3年。剛剛開(kāi)始接觸電路板的時(shí)候,與你一樣,俺充滿了疑惑同時(shí)又帶著些興奮。在網(wǎng)上許多關(guān)于硬件電路的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)讓人目不暇接。像信號(hào)完整性,EMI,PS設(shè)計(jì)準(zhǔn)會(huì)把你搞暈。別急,一切要慢慢來(lái)。
1) 總體思路。設(shè)計(jì)硬件電路,大的框架和架構(gòu)要搞清楚,但要做到這一點(diǎn)還真不容易。有些大框架也許自己的老板、老師已經(jīng)想好,自己只是把思路具體實(shí)現(xiàn);但也有些要自己設(shè)計(jì)框架的,那就要搞清楚要實(shí)現(xiàn)什么功能,然后找找有否能實(shí)現(xiàn)同樣或相似功能的參考電路板(要懂得盡量利用他人的成果,越是有經(jīng)驗(yàn)的工程師越會(huì)懂得借鑒他人的成果)。
2)理解電路。如果你找到了的參考設(shè)計(jì),那么恭喜你,你可以節(jié)約很多時(shí)間了(包括前期設(shè)計(jì)和后期調(diào)試)。馬上就copy?NO,還是先看懂理解了再說(shuō),一方面能提高我們的電路理解能力,而且能避免設(shè)計(jì)中的錯(cuò)誤。
3) 沒(méi)有找到參考設(shè)計(jì)? 沒(méi)關(guān)系。先確定大IC芯片,找datasheet,看其關(guān)鍵參數(shù)是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的關(guān)鍵參數(shù),以及能否看懂這些關(guān)鍵參數(shù),都是硬件工程師的能力的體現(xiàn),這也需要長(zhǎng)期地慢慢地積累。這期間,要善于提問(wèn),因?yàn)樽约翰欢臇|西,別人往往一句話就能點(diǎn)醒你,尤其是硬件設(shè)計(jì)。
4) 硬件電路設(shè)計(jì)主要是三個(gè)部分,原理圖,pcb ,物料清單(BOM)表。原理圖設(shè)計(jì)就是將前面的思路轉(zhuǎn)化為電路原理圖。它很像我們教科書(shū)上的電路圖。pcb涉及到實(shí)際的電路板,它根據(jù)原理圖轉(zhuǎn)化而來(lái)的網(wǎng)表(網(wǎng)表是溝通原理圖和pcb之間的橋梁),而將具體的元器件的封裝放置(布局)在電路板上,然后根據(jù)飛線(也叫預(yù)拉線)連接其電信號(hào)(布線)。完成了 pcb布局布線后,要用到哪些元器件應(yīng)該有所歸納,所以我們將用到BOM表。
5)用什么工具?Prote,也就是alTImuml容易上手,在國(guó)內(nèi)也比較流行,應(yīng)付一般的工作已經(jīng)足夠,適合初入門(mén)的設(shè)計(jì)者使用。
6)to be conTInued。
其實(shí)無(wú)論用簡(jiǎn)單的protel或者復(fù)雜的cadence工具,硬件設(shè)計(jì)大環(huán)節(jié)是一樣的(protel上的操作類(lèi)似windwos,是post- command型的;而cadence的產(chǎn)品concept & allegro 是pre-command型的,用慣了protel,突然轉(zhuǎn)向cadence的工具,會(huì)不習(xí)慣就是這個(gè)原因)。設(shè)計(jì)大環(huán)節(jié)都要有1)原理圖設(shè)計(jì)。 2)pcb設(shè)計(jì)。3)制作BOM表。現(xiàn)在簡(jiǎn)要談一下設(shè)計(jì)流程(步驟):
1) 原理圖庫(kù)建立。要將一個(gè)新元件擺放在原理圖上,我們必須得建立改元件的庫(kù)。庫(kù)中主要定義了該新元件的管腳定義及其屬性,并且以具體的圖形形式來(lái)代表(我們常?吹降氖且粋(gè)矩形(代表其IC BODY),周?chē)S多短線(代表IC管腳))。protel創(chuàng)建庫(kù)及其簡(jiǎn)單,而且因?yàn)橛玫娜硕,許多元件都能找到現(xiàn)成的庫(kù),這一點(diǎn)對(duì)使用者極為方便。應(yīng)搞清楚ic body,ic pins,input pin,output pin, analog pin, digital pin, power pin等區(qū)別。
2) 有了充足的庫(kù)之后,就可以在原理圖上畫(huà)圖了,按照datasheet和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求,通過(guò)wire把相關(guān)元件連接起來(lái)。在相關(guān)的地方添加line和 text注釋。wire和line的區(qū)別在于,前者有電氣屬性,后者沒(méi)有。wire適用于連接相同網(wǎng)絡(luò),line適用于注釋圖形。這個(gè)時(shí)候,應(yīng)搞清一些基本概念,如:wire,line,bus,part,footprint,等等。
3)做完這一步,我們就可以生成netlist了,這個(gè)netlist是原理圖與pcb之間的橋梁。原理圖是我們能認(rèn)知的形式,電腦要將其轉(zhuǎn)化為pcb,就必須將原理圖轉(zhuǎn)化它認(rèn)識(shí)的形式netlist,然后再處理、轉(zhuǎn)化為pcb。
4) 得到netlist,馬上畫(huà)pcb?別急,先做ERC先。ERC是電氣規(guī)則檢查的縮寫(xiě)。它能對(duì)一些原理圖基本的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤進(jìn)行排查,如多個(gè)output接在一起等問(wèn)題。(但是一定要仔細(xì)檢查自己的原理圖,不能過(guò)分依賴工具,畢竟工具并不能明白你的系統(tǒng),它只是純粹地根據(jù)一些基本規(guī)則排查。)
5)從netlist得到了pcb,一堆密密麻麻的元件,和數(shù)不清的飛線是不是讓你嚇了一跳?呵呵,別急還得慢慢來(lái)。
6) 確定板框大小。在keepout區(qū)(或mechanic區(qū))畫(huà)個(gè)板框,這將限制了你布線的區(qū)域。需要根據(jù)需求好考慮板長(zhǎng),板寬(有時(shí),還得考慮板厚)。當(dāng)然了,疊層也得考慮好。(疊層的意思就是,板層有幾層,怎么應(yīng)用,比如板總共4層,頂層走信號(hào),中間第一層鋪電源,中間第二層鋪地,底層走信號(hào))。
7)to be conTInued.。
先解釋一下(2)中的術(shù)語(yǔ)。post-command,例如我們要拷貝一個(gè)object(元件),我們要先選中這個(gè)object,然后按ctrl+C,然后按ctrl+V(copy命令發(fā)生在選中object之后)。這種操作windows和protel都采用的這種方式。但是concept就是另外一種方式,我們叫做pre-command。同樣我們要拷貝一個(gè)東西,先按ctrl+C,然后再選中object,再在外面單擊(copy命令發(fā)生在選中 object之前)。
1) 確定完板框之后,就該元件布局(擺放)了,布局這步極為關(guān)鍵。它往往決定了后期布線的難易。哪些元器件該擺正面,哪些元件該擺背面,都要有所考量。但是這些都是一個(gè)仁者見(jiàn)仁,智者見(jiàn)智的問(wèn)題;從不同角度考慮擺放位置都可以不一樣。其實(shí)自己畫(huà)了原理圖,明白所有元件功能,自然對(duì)元件擺放有清楚的認(rèn)識(shí)(如果讓一個(gè)不是畫(huà)原理圖的人來(lái)擺放元件,其結(jié)果往往會(huì)讓你大吃一驚^_^)。對(duì)于初入門(mén)的,注意模擬元件,數(shù)字元件的隔離,以及機(jī)械位置的擺放,同時(shí)注意電源的拓?fù)渚涂梢粤恕?/div>
2) 接下來(lái)就是布線。這與布局往往是互動(dòng)的。有經(jīng)驗(yàn)的人往往在開(kāi)始就能看出哪些地方能布線成功。如果有些地方難以布線還需要改動(dòng)布局。對(duì)于fpga設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)往往還要改動(dòng)原理圖來(lái)使布線更加順暢。布線和布局問(wèn)題涉及的因素很多,對(duì)于高速數(shù)字部分,因?yàn)闋砍兜叫盘?hào)完整性問(wèn)題而變得復(fù)雜,但往往這些問(wèn)題又是難以定量或即使定量也難以計(jì)算的。所以,在信號(hào)頻率不是很高的情況下,應(yīng)以布通為第一原則。
3)OK了?別急,用DRC檢查檢查先。這是一定要檢查的。DRC對(duì)于布線完成覆蓋率以及規(guī)則違反的地方都會(huì)有所標(biāo)注,按照這個(gè)再一一的排查,修正。
4)有些pcb還要加上敷銅(可能會(huì)導(dǎo)致成本增加),將出線部分做成淚滴(工廠也許會(huì)幫你加)。最后的pcb文件轉(zhuǎn)成gerber文件就可交付pcb生產(chǎn)了。(有些直接給pcb也成,工廠會(huì)幫你轉(zhuǎn)gerber)。
5) 要裝配pcb,準(zhǔn)備bom表吧,一般能直接從原理圖中導(dǎo)出。但是需要注意的是,原理圖中哪些部分元件該上,哪些部分元件不該上,要做到心理有數(shù)。對(duì)于小批量或研究板而言,用excel自己管理倒也方便(大公司往往要專(zhuān)業(yè)軟件來(lái)管理)。而對(duì)于新手而言,第一個(gè)版本,不建議直接交給裝配工廠或焊接工廠將bom 的料全部焊上,這樣不便于排查問(wèn)題。最好的方法就是,根據(jù)bom表自己準(zhǔn)備好元件。等到板來(lái)了之后,一步步上元件、調(diào)試。
6)to be conTInued.。
再談?wù)務(wù){(diào)試吧。
1) 拿到板第一步做什么,不要急急忙忙供電看功能,硬件調(diào)試不可能一步調(diào)試完成的。先拿萬(wàn)用表看看關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)是否有不正常,主要是看電源與地之間有否短路(盡管生產(chǎn)廠商已經(jīng)幫你做過(guò)測(cè)試,這一步還是要自己親自看看,有時(shí)候看起來(lái)某些步驟挺繁瑣,但是可以節(jié)約你后面不少時(shí)間。,其實(shí)短路與否不光pcb有關(guān),在生產(chǎn)制作的任何一個(gè)環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題,IO短路一般不會(huì)造成災(zāi)難性的后果,但是電源短路就。。.。。.
2)電源網(wǎng)絡(luò)沒(méi)短路?那么好,那就看看電源輸出是否是自己理想的值,對(duì)于初學(xué)者,調(diào)試的時(shí)候最好IC一件件芯片上,第一個(gè)要上的就是電源芯片。
3) 電源網(wǎng)絡(luò)短路了?這個(gè)比較麻煩,不過(guò)要仔細(xì)看看自己原理圖是否有可能這樣的情況,同時(shí)結(jié)合割線的方法一步步排查倒底是什么地方短路了,是pcb的問(wèn)題(一般比較爛的pcb廠就可能出現(xiàn)這種情況),還是裝配的問(wèn)題,還是自己設(shè)計(jì)的問(wèn)題。關(guān)于檢查短路還有一些技巧,這在今后登出。。.。。.
3)電源芯片沒(méi)有輸出?檢查檢查你的電源芯片輸入是否正常吧,還需要檢查的地方有使能信號(hào),分壓電阻,反饋網(wǎng)絡(luò)。。.。。.
4) 電源芯片輸出值不在預(yù)料范圍?如果超過(guò)很離譜,比如到了10%,那么看看分壓電阻先,這兩個(gè)分壓電阻一般要用1%的精度,這個(gè)你做到了沒(méi)有,同時(shí)看看反饋網(wǎng)絡(luò)吧,這也會(huì)影響你的輸出電源的范圍。
5)電源輸出正常了,別高興,如果有條件的話,拿示波器看看吧,看看電源的輸出跳變是否正常。也就是抓取開(kāi)電的瞬間,看看電源從無(wú)到有的情況(至于為什么要看著個(gè),嘿嘿。。.。。.專(zhuān)業(yè)人士還是要看的~)
6)To be continued.。
