單片機采用8051核的ISP(In System Programming)在系統(tǒng)可編程芯片,最高工作時鐘頻率為80MHz,片內(nèi)含4K Bytes的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,具有在系統(tǒng)可編程(ISP)特性,配合PC端的控制程序即可將用戶的程序代碼下載進(jìn)單片機內(nèi)部,省去了購買通用編程器,而且速度更快。STC89C52RC系列單片機是單時鐘/ 機器周期(1T)的兼容8051 內(nèi)核單片機,是高速/ 低功耗的新一代8051 單片機,全新的流水線/ 精簡指令集結(jié)構(gòu),內(nèi)部集成MAX810 專用復(fù)位電路。
主要特性有:
(1)增強型1T 流水線/ 精簡指令集結(jié)構(gòu)8051 CPU
(2)工作電壓:3.4V-5.5V (5V 單片機)/ 2.0V-3.8V (3V 單片機
(3)工作頻率范圍:0 -35 MHz,相當(dāng)于普通8051 的0~420MHz.實際工作頻率可達(dá)48MHz.
(4)用戶應(yīng)用程序空間12K / 10K / 8K / 6K / 4K / 2K 字節(jié)
(5)片上集成512 字節(jié)RAM
(6)通用I/O 口(27/23個),復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/ 弱上拉(普通8051 傳統(tǒng)I/O 口)可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/ 弱上拉,推挽/ 強上拉,僅為輸入/ 高阻,開漏每個I/O 口驅(qū)動能力均可達(dá)到20mA,但整個芯片最大不得超過55mA
(7)ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無需專用編程器可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片
(8)EEPROM 功能
(9)看門狗
(10)內(nèi)部集成MAX810 專用復(fù)位電路(外部晶體20M 以下時,可省外部復(fù)位電路)
(11)時鐘源:外部高精度晶體/ 時鐘,內(nèi)部R/C 振蕩器。用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內(nèi)部R/C 振蕩器還是外部晶體/ 時鐘。常溫下內(nèi)部R/C 振蕩器頻率為:5.2MHz ~6.8MHz。精度要求不高時,可選擇使用內(nèi)部時鐘,因為有溫漂,請選4MHz ~8MHz
(12)有2個16 位定時器/ 計數(shù)器
(13)外部中斷2 路,下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,Power Down 模式可由外部中斷低電平觸發(fā)中斷方式喚醒
(14)PWM( 4 路)/ P C A(可編程計數(shù)器陣列),也可用來再實現(xiàn)4個定時器或4個外部中斷(上升沿中斷/ 下降沿中斷均可支持)
(15)STC89Cc516AD具有ADC功能。10 位精度ADC,共8 路
(16)通用異步串行口(UART)
(17)SPI 同步通信口,主模式/ 從模式
(18)工作溫度范圍:0 -75℃/ -40 -+85℃
(19)封裝:PDIP-28,SOP-28,PDIP-20,SOP-20,PLCC-32,TSSOP-20(超小封狀,定貨)
