總線: 指能為多個部件服務的信息傳送線,在微機系統(tǒng)中各個部件通過總線相互通信。
地址總線: 它是傳送由CPU發(fā)出的用于選擇要訪問的器件或部件的地址。
數(shù)據(jù)總線: 它是用來傳送微型機系統(tǒng)內(nèi)的各種類型的數(shù)據(jù)。
匯編: 是能完成一定任務的機器指令的集合。
二進制數(shù): 只有0和1兩個數(shù)碼,基數(shù)為二。
十六進制數(shù): 采用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F等16個數(shù)碼,其中A-F相應的十進數(shù)為10-15,基數(shù)是16。
指令: 是計算機所能執(zhí)行的一種基本操作的描述,是計算機軟件的基本單元。
存儲器: 用來存放計算機中的所有信息:包括程序、原始數(shù)據(jù)、運算的中間結(jié)果及最終結(jié)果等。
暫存器: 用來暫存由數(shù)據(jù)總線或通用寄存器送來的操作數(shù),并把它作為另一個操作數(shù)。
中斷: 中斷是 單片機 實時地處理內(nèi)部或外部事件的一種內(nèi)部機制。當某種內(nèi)部或外部事件發(fā)生時,單片機的中斷系統(tǒng)將迫使CPU暫停正在執(zhí)行的程序,轉(zhuǎn)而去進行中斷事件的處理,中斷處理完畢后,又返回被中斷的程序處,繼續(xù)執(zhí)行下去。
掉電保護: 指在正常供電 電源 掉電時,迅速用備用直流電源供電,以保證在一段時間內(nèi)信息不會丟失,當主電源恢復供電時,又自動切換為主電源供電。
RAM 隨機存取存儲器:主要用來存放各種輸入數(shù)據(jù)、輸出數(shù)據(jù)、中間結(jié)果、最終結(jié)果以及與外存交換的信息等,當?shù)綦姾�,RAM中所存儲的信息都將消失。
ROM 只讀存儲器: ROM 通過特別手段可將信息存入其中,并能長期的保存被存儲的信息,一般的情況,CPU只能對它進行寫入操作,當斷電后,ROM中所存儲的信息不會消失。
寄存器尋址:操作數(shù)在寄存器中,由指令操作碼中的rrr三位的值和PSW中RS1及RS0的狀態(tài),選中某個工作寄存器區(qū)的某個寄存器,然后進行相應的指令操作。
波特率: 即每秒鐘傳送二進制數(shù)的位數(shù),波特率越高,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣仍娇臁?br>UART 通用異步接收器/發(fā)送器: 用于數(shù)據(jù)的串/并轉(zhuǎn)換,硬件UART由三部分組成:接收部分、發(fā)送部分和控制部分,接收和發(fā)送都具有雙緩沖結(jié)構(gòu)。
D/A轉(zhuǎn)換: 即將二進制數(shù)量轉(zhuǎn)換成與其量值成正比的電流信號或電壓信號。
A/D轉(zhuǎn)換: 即將模擬量轉(zhuǎn)換成相應的數(shù)字量,然而送計算機處理。
Eprom 存儲器:
一、紫外光擦除的EPROM 它的基本存儲電路由一個浮柵雪崩注入 MOS 管和一個普通 MOS組成。其中浮柵雪崩注入 MOS 管作為存儲器用,另一個普通 MOS 管作為地址選擇用。
二、電擦除可編程 EEPROM:它的某些型號編程和擦除可在普通電壓下進行,另外,它是實行在線操作的,既在寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)之前,自動的對要寫入的單元進行擦除。
串行方式: 指數(shù)據(jù)的各位分時傳送,只需一條數(shù)據(jù)線,外加一條公共信號地線和若干條控制信號線。
并行方式: 指數(shù)據(jù)的各位同時傳送,每一條數(shù)據(jù)都需要一條傳輸線。
偽指令: 用于告訴匯編程序如何進行匯編的指令,它既不控制機器的操作也不被匯編成機器代碼,只能為匯編程序所識別并指導匯編如何進行。
SLEEP MODI 睡覺模式: 保證程序內(nèi)部運行,但與外部的傳輸?shù)葎幼饕淹V沟囊环N運行模式。
linking 連接: 把編譯后生成的*.obj 文件與其它 *.obj文件合并成機器能識別的機器文件。
I2C:輸入與輸出共用一條傳輸線,而時鐘由另一條線控制的一種串行傳輸方式。
SFR 特殊功能寄存器區(qū): 8051 把 CPU 中的專用寄存器、并行端口鎖存器、串行口與定時器/計數(shù)器內(nèi)的控制寄存器集中安排到一個區(qū)域,離散地分布在地址從80H 到 FFH 范圍內(nèi),這個區(qū)域稱為特殊功能寄存器區(qū)SFR。
