立即注冊 登錄
返回首頁
uid:64666的個人空間
日志
步進電機超詳細資料
已有 6149 次閱讀2014-8-2 15:58 | 步進電機, 詳細資料
步進電動機高精度細分方法及其控制系統(tǒng)
葉韋韋  華南師范大學電信工程系 99 級
引       言
本論文題目來自對現(xiàn)有橢偏儀進行技術(shù)改進工作中的“用步進電機取代傳
統(tǒng)直流減速電機”的研究課題。橢圓偏振測量技術(shù)是一種測量薄膜厚度和研究其
表面特性的先進方法,具有靈敏度高、精度高、實時和無損樣品的優(yōu)點。在半導
體、光學材料、表面物理、化工、冶金、生物和醫(yī)學等領(lǐng)域都有重要應(yīng)用。
傳統(tǒng)的橢偏儀由于使用了直流電機,在定位過程中存在自動化水平低、操
作復(fù)雜、精度難以保證和成本高(因需要配高精度光電旋轉(zhuǎn)編碼器)等不足,為
提高橢偏儀的定位精度和自動化水平,研制出一種高精度自動定位系統(tǒng)無疑具有
十分重要的意義。
本系統(tǒng)采用步進電機代替直流電機,但現(xiàn)有步進電機的最小步距角還未能
達到本系統(tǒng)的要求,所以要在步進細分技術(shù)上作探討。利用步進電機的準確動作
和步進電機的細分技術(shù),解決橢偏儀的角度與光強必須準確對應(yīng)關(guān)系的問題。其
中,當步進電動機的細分角度越小,越有利于提高步進電動機的角位、點位及連
續(xù)控制方面的定位精度,越有利于與計算機聯(lián)機,實現(xiàn)全自動化控制。同時,還
可以大大提高步進電機的分辨率,大大改善步進電動機在動態(tài)運轉(zhuǎn)時的特性。
由于工業(yè)技術(shù)的不斷進步,在自動化控制、精密機械加工、航空航天技術(shù)以
及所有要求高精度定位、自動記錄、自動瞄準等高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi),對步進電機的
細分要求也越來越高。
因此,多年來,國內(nèi)外的同行都在努力尋求步進電動機細分技術(shù)的最佳方
案及最高細分精度。本文所介紹的自動定位系統(tǒng)是在原橢偏儀系統(tǒng)的前提下,采
用步進電機計算機細分控制技術(shù)建立起來的。
一. 一.  步進電機的基本原理
步進電機作為執(zhí)行元件,是機電一體化的關(guān)鍵產(chǎn)品之一,  廣泛應(yīng)用在各種自動化控制系
統(tǒng)中。隨著微電子和計算機技術(shù)的發(fā)展,步進電機的需求量與日俱增,在各個國民經(jīng)濟領(lǐng)域
都有應(yīng)用。
步進電機是一種將電脈沖轉(zhuǎn)化為角位移的執(zhí)行機構(gòu)。當步進驅(qū)動器接收到一個脈沖信
號,它就驅(qū)動步進電機按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度(稱為“步距角”),它的旋轉(zhuǎn)是以固
定的角度一步一步運行的?梢酝ㄟ^控制脈沖個數(shù)來控制角位移量,從而達到準確定位的目
的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉(zhuǎn)動的速度和加速度,從而達到調(diào)速的目的。步
進電機可以作為一種控制用的特種電機,利用其沒有積累誤差(精度為 100%)的特點,廣泛
應(yīng)用于各種開環(huán)控制。
現(xiàn)在比較常用的步進電機包括反應(yīng)式步進電機(VR)、永磁式步進電機(PM)、混合式
步進電機(HB)和單相式步進電機等。
     永磁式步進電機一般為兩相,轉(zhuǎn)矩和體積較小,步進角一般為 7.5 度  或 15 度;
反應(yīng)式步進電機一般為三相,可實現(xiàn)大轉(zhuǎn)矩輸出,步進角一般為 1.5 度,但噪聲和振動
都很大。反應(yīng)式步進電機的轉(zhuǎn)子磁路由軟磁材料制成,定子上有多相勵磁繞組,利用磁導的
變化產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩。
     混合式步進電機是指混合了永磁式和反應(yīng)式的優(yōu)點。它又分為兩相和五相:兩相步進角
一般為 1.8 度而五相步進角一般為 0.72 度。這種步進電機的應(yīng)用最為廣泛,也是本次細分
驅(qū)動方案所選用的步進電機。
步進電機的一些基本參數(shù):
電機固有步距角:
     它表示控制系統(tǒng)每發(fā)一個步進脈沖信號,電機所轉(zhuǎn)動的角度。電機出廠時給出了一個步
距角的值,如 86BYG250A 型電機給出的值為 0.9°/1.8°(表示半步工作時為 0.9°、整步工作
時為 1.8°),這個步距角可以稱之為‘電機固有步距角’,它不一定是電機實際工作時的真正
步距角,真正的步距角和驅(qū)動器有關(guān)。
步進電機的相數(shù):
是指電機內(nèi)部的線圈組數(shù),目前常用的有二相、三相、四相、五相步進電機。電機相數(shù)
不同,其步距角也不同,一般二相電機的步距角為 0.9°/1.8°、三相的為 0.75°/1.5°、
五相的為 0.36°/0.72° 。在沒有細分驅(qū)動器時,用戶主要靠選擇不同相數(shù)的步進電機來
滿足自己步距角的要求。如果使用細分驅(qū)動器,則‘相數(shù)’將變得沒有意義,用戶只需在驅(qū)
動器上改變細分數(shù),就可以改變步距角。
保持轉(zhuǎn)矩(HOLDING  TORQUE):
      是指步進電機通電但沒有轉(zhuǎn)動時,定子鎖住轉(zhuǎn)子的力矩。它是步進電機最重要的參數(shù)
之一,通常步進電機在低速時的力矩接近保持轉(zhuǎn)矩。由于步進電機的輸出力矩隨速度的增大
而不斷衰減,輸出功率也隨速度的增大而變化,所以保持轉(zhuǎn)矩就成為了衡量步進電機最重要
的參數(shù)之一。比如,當人們說 2N.m的步進電機,在沒有特殊說明的情況下是指保持轉(zhuǎn)矩為
2N.m的步進電機。
DETENT  TORQUE:
是指步進電機沒有通電的情況下,定子鎖住轉(zhuǎn)子的力矩。DETENT  TORQUE   在國內(nèi)
沒有統(tǒng)一的翻譯方式,容易使大家產(chǎn)生誤解;由于反應(yīng)式步進電機的轉(zhuǎn)子不是永磁材料,所
以它沒有 DETENT TORQUE。
     步進電機的一些特點:
1. 1.一般步進電機的精度為步進角的 3-5%,且不累積。
2. 2.步進電機外表允許的最高溫度。
步進電機溫度過高首先會使電機的磁性材料退磁,從而導致力矩下降乃至于失步,因此
電機外表允許的最高溫度應(yīng)取決于不同電機磁性材料的退磁點;一般來講,磁性材料的退磁
點都在攝氏130度以上,有的甚至高達攝氏200度以上,所以步進電機外表溫度在攝氏80-90
度完全正常。
3. 3.步進電機的力矩會隨轉(zhuǎn)速的升高而下降。
當步進電機轉(zhuǎn)動時,電機各相繞組的電感將形成一個反向電動勢;頻率越高,反向電動
勢越大。在它的作用下,電機隨頻率(或速度)的增大而相電流減小,從而導致力矩下降。
4.步進電機低速時可以正常運轉(zhuǎn),但若高于一定速度就無法啟動,并伴有嘯叫聲。
步進電機有一個技術(shù)參數(shù):空載啟動頻率,即步進電機在空載情況下能夠正常啟動的
脈沖頻率,如果脈沖頻率高于該值,電機不能正常啟動,可能發(fā)生丟步或堵轉(zhuǎn)。在有負載的
情況下,啟動頻率應(yīng)更低。如果要使電機達到高速轉(zhuǎn)動,脈沖頻率應(yīng)該有加速過程,即啟動
頻率較低,然后按一定加速度升到所希望的高頻(電機轉(zhuǎn)速從低速升到高速)。
步進電動機以其顯著的特點,在數(shù)字化制造時代發(fā)揮著重大的用途。伴隨著不同的數(shù)字
化技術(shù)的發(fā)展以及步進電機本身技術(shù)的提高,步進電機將會在更多的領(lǐng)域得到應(yīng)用。
二. 二.  步進電機驅(qū)動器的原理
步進電機的運行要有一電子裝置進行驅(qū)動, 這種裝置就是步進電機驅(qū)動器, 它是把控
制系統(tǒng)發(fā)出的脈沖信號,加以放大以驅(qū)動步進電機。步進電機的轉(zhuǎn)速與脈沖信號的頻率成正
比,控制步進脈沖信號的頻率,可以對電機精確調(diào)速;控制步進脈沖的個數(shù),可以對電機精
確定位。
典型的步進電機驅(qū)動控制系統(tǒng)主要由三部分組成:
  1. 步進控制器,由單片機實現(xiàn)。
2.驅(qū)動器,把單片機輸出的脈沖加以放大,以驅(qū)動步進電機。
3.步進電機。
典型的步進電機驅(qū)動控制電路圖如下:
圖中單片機的 I/O口一位控制一相繞組,根據(jù)所選定的步進及控制方式可寫出相應(yīng)的控
制方式的數(shù)學模型,如三相單三拍、三相雙三拍、三相六拍。
現(xiàn)以三相六拍為例:
步序                控    制    位          C      B     A  控制模型
   D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0
A  1  1  1  1  1  0  0  1  F9H
AB  1  1  1  1  1  0  1  1  FBH
B  1  1  1  1  1  0  1  0  FAH
BC  1  1  1  1  1  1  1  0  FEH
C  1  1  1  1  1  1  0  0  FCH
CA  1  1  1  1  1  1  0  1  FDH
以上為步進電機正轉(zhuǎn)時的控制順序及數(shù)學模型。因此,步進驅(qū)動控制器實際上就是按
上述的控制方式所規(guī)定的順序送脈沖序列,即可實現(xiàn)驅(qū)動步進電機三相六拍方式的轉(zhuǎn)動。輸
入順序脈沖序列的速率就是步進電機的速率。
這種典型的步進電機驅(qū)動控制方法及其電路,只能實現(xiàn)步進電機步距角為原來固定步
距角的一半。當要求實現(xiàn)步距角細分時,該方法就不能達到要求了,所以在這里就要引入步
進電機細分技術(shù)方案的探討。
一. 三.  細分技術(shù)方案探討
細分的基本概念為:步進電機通過細分驅(qū)動器的驅(qū)動,其步距角變小了。如驅(qū)動器工
作在 10 細分狀態(tài)時,其步距角只為‘電機固有步距角’的十分之一,也就是:當驅(qū)動器工作
在不細分的整步狀態(tài)時,控制系統(tǒng)每發(fā)一個步進脈沖,電機轉(zhuǎn)動 1.8°;而用細分驅(qū)動器工作
在 10 細分狀態(tài)時,電機只轉(zhuǎn)動了 0.18°。細分功能完全是由驅(qū)動器靠精確控制電機的相電流
所產(chǎn)生的,與電機無關(guān)。
步進電機的細分技術(shù)實質(zhì)上是一種電子阻尼技術(shù)(請參考有關(guān)文獻),其主要目的是提
高電機的運轉(zhuǎn)精度,實現(xiàn)步進電機步距角的高精度細分。其次,細分技術(shù)的附帶功能是減弱
或消除步進電機的低頻振動,低頻振蕩是步進電機(尤其是反應(yīng)式電機)的固有特性,而細
分是消除它的唯一途徑,如果步進電機有時要在共振區(qū)工作(如走圓弧),選擇細分驅(qū)動器
是唯一的選擇。
驅(qū)動器細分后的主要優(yōu)點為:完全消除了電機的低頻振蕩;提高了電機的輸出轉(zhuǎn)矩,尤
其是對三相反應(yīng)式電機,其力矩比不細分時提高約 30-40%  ;提高了電機的分辨率,由于減
小了步距角、提高了步距的均勻度,‘提高電機的分辨率’是不言而喻的。
以上這些優(yōu)點,尤其是在性能上的優(yōu)點,并不是一個量的變化,而是質(zhì)的飛躍。
因此,在性能上的優(yōu)點是細分的真正優(yōu)點。由于細分驅(qū)動器要精確控制電機的相電流,
所以對驅(qū)動器要有相當高的技術(shù)要求。
目前,國內(nèi)外的步進電動機細分技術(shù)的最高微步距細分水平為 25.5″,而隨著科學和工
業(yè)技術(shù)發(fā)展,這一細分水平對于目前很多要求 5″以下的微步距角來說,仍遠遠不能滿足要
求。為什么長期以來步進電動機的細分技術(shù)停留在 25.5″的水平上而不能再細分?
對這一問題的研究結(jié)果表明,現(xiàn)有技術(shù)大多采用以下兩種細分方法:
方法一:
首次獲得較高分辨率的細分方法采用的是一種稱為:半拍步進的方法,即在對步進電動
機的步距角進行細分時,將步進電動機的控制位置數(shù)(以四相混合式步進電動機為例)的四
拍通電邏輯順序變?yōu)榘伺耐娺壿嬳樞,從而將步進角降為原來的一半。以后在這種方法的
基礎(chǔ)上繼續(xù)改進為電流合成矢量 ih,使 ih 不是一下變動 45個電角度,而是一次變化一個較
小的角度 θf,這樣就將步距角由原來的 45°變?yōu)楹髞磔^小的微步距角 θf。當通電時,電流合
成矢量在 0~45°范圍內(nèi),僅讓一相繞組的電流在變化,即只有 ia 在變化,ib 不變;在 45°~
90°范圍內(nèi),僅讓 ib 一組繞組的電流變化,ia 不變。這種細分驅(qū)動方法的優(yōu)點是只需要改變
某一相的電流值,因此在硬件電路的設(shè)計上就比較容易實現(xiàn)。但這種方法卻帶來了一個不可
克服的缺陷,即電流合成矢量 ih 在旋轉(zhuǎn)過程中的幅值是處在不斷變化中,從而引起滯后角
的不斷變化。當細分數(shù)很大、微步距角非常小時,滯后角變化的差值△θ 已大于所要求細分
的微步距角,使得微步距角的繼續(xù)細分實際上失去了意義。采用現(xiàn)有技術(shù)細分方法的電流矢
量旋轉(zhuǎn)示意圖如圖 1。
現(xiàn)有技術(shù)的距角特性曲線中反映的滯后角△θ 對細分的影響如下圖:
(縱軸 T 表示轉(zhuǎn)距,橫軸 θ 表示轉(zhuǎn)子的位置轉(zhuǎn)角)
方法二:
利用單片機的脈沖寬度可調(diào)波(PWM),使原來的一個矩形脈沖波分解成一個階梯波形,
若設(shè)原來階梯波角度為 θ,則按階梯波的步距角應(yīng)為 θ/n,其中 n 為階梯波的個數(shù)。其優(yōu)點
是在階梯波驅(qū)動步進電機的時候,雖然能通過單片機產(chǎn)生的 PWM 波很靈活地改變輸出脈沖
的高低和長短,從而實現(xiàn)步進電機的柔性控制和實現(xiàn)驅(qū)動大功率的步進電動機。但由于驅(qū)動
電路復(fù)雜和在定位的時候可能會產(chǎn)生振動,若其振動的角度超過了細分的最小角度,則不適
合高精密儀器的定位要求。
另外,步進電機按運行頻率工作時,啟動和停止都需要有一個緩慢的升頻和降頻的過程。
啟動時,可在啟動頻率之下啟動步進電機,然后逐漸上升到運行頻率;停止時,先將頻率逐
漸降低到啟動頻率以下才能停止。特別是負載轉(zhuǎn)動慣性比較大時,該現(xiàn)象很明顯以致嚴重地
影響到細分步進轉(zhuǎn)角的非線性和均勻旋轉(zhuǎn)的控制。
這就是現(xiàn)有細分技術(shù)方案不能達到超高分辨的根本原因。為解決這個問題,很多資料都
曾經(jīng)提出對細分電流進行修正的方法,但一直未見一個實用、統(tǒng)一的數(shù)學模型及可行的細分
方法問世。
四.   系統(tǒng)設(shè)計
1.細分電路的設(shè)計
針對上述兩種現(xiàn)有的細分技術(shù)狀況,本論文的目的在于:
1.  從理論和實踐的角度,建立一種新的步進電動機高精度細分方法和數(shù)學模型,以消除現(xiàn)
有技術(shù)方案中不可克服的滯后角△θ 值所引起的問題,使細分技術(shù)提高到更高的水平。
2.  在新原理方法指導下設(shè)計相應(yīng)的硬件控制電路。
3.  設(shè)計細分控制函數(shù)修正的電路及其相應(yīng)的計算機自動控制程序。
      本電路的構(gòu)思及技術(shù)解決方案敘述如下:
為了實現(xiàn)高精度的定位,對步進電機步距進行高分辨細分的關(guān)鍵,也是本系統(tǒng)的難點
所在。從以上的分析可知,步進電動機的細分驅(qū)動電路都是通過電流合成矢量的旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn)
的。一般的細分方法只改變某一相的電流,該方法的缺陷是電流合成矢量的幅值是不斷變化
的,使步進電機的傳距亦隨之變化,從而引起滯后角的變化,最終就影響可細分數(shù)的增加,
即限制了分辨率的提高。
采用現(xiàn)有技術(shù)細分方法時的電流矢量旋轉(zhuǎn)示意圖(圖 1):
為了能夠從根本上解決這個問題,消除現(xiàn)有技術(shù)中由于滯后角的變化引起的△θ 值大
于微步距角而導致不可繼續(xù)細分的問題,只有使電流合成矢量 ih 形成新的距角特性曲線,
為達到這一點,必須滿足一下兩個條件:
  1.  電流合成矢量旋轉(zhuǎn)時每次變化的角度要均勻;
  2.  電流合成矢量的大小或幅值要保持不變。
基于這個條件,即可建立“電流矢量恒幅均勻旋轉(zhuǎn)”細分驅(qū)動方法。同時改變兩相電流
的大小,使電流合成矢量恒幅均勻旋轉(zhuǎn)。這種方式可稱為步進電機的模擬運行,它是一種基
于交流同步電機概念的特殊細分技術(shù),實質(zhì)是對運行于交流同步電機狀態(tài)的步進電機所受的
交流模擬信號在一個周期內(nèi)細分,即每個細分點對應(yīng)于一個交流值。當細分數(shù)相當大時,例
如本系統(tǒng)中將一個四分之一周期分成 4096 個點,電機繞組的電流信號就逼近模擬連續(xù)信號。
這種細分技術(shù)可以極大地提高步進電機的分辨率和運行穩(wěn)定性。
采用該方法時,電流合成矢量的旋轉(zhuǎn)示意圖如下:
圖中得 ia﹑ib﹑ih 分別表示 A,B 兩相電流矢量及兩相電流合成矢量。
本電路的細分方法其特征在于:
步驟一:建立一種可消除滯后角變化影響的步進電動機的細分控制函數(shù)數(shù)學模型:
                            ia=im*cosX
                            ib=im*sinX
                     式中: ia-A 相繞組電流
                           ib-B 相繞組電流
      x-控制參數(shù)
im-電流幅值
        cosx-控制參數(shù)余弦值
        sinx-控制參數(shù)正弦值
步驟二:對運行于交流同步電機狀態(tài)的步進電機所受控的交流模擬信號在一個周期內(nèi)細分,
每個細分點對應(yīng)一個交流值。
步驟三:按照細分控制數(shù)學模型對 A﹑B 兩相繞組電流通過步距角細分控制電路實施控制,
控制過程為:
由單片機送來的數(shù)字量電壓控制信號,經(jīng) D/A 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為模擬量的電壓信號,再送到
放大驅(qū)動電路上,經(jīng)放大后直接送到步進電動機的四相繞組,并在四相繞組上加上電壓負反
饋以保證電壓放大的穩(wěn)定性。四相繞組分別取得正﹑余弦變化電流和零電平,通過電流合成
矢量的驅(qū)動方式,驅(qū)動電動機的旋轉(zhuǎn),這樣每輸入一個數(shù)字量,電機轉(zhuǎn)子就步進一個微步距
角θf。
步驟四:對影響細分控制精度的非線性,通過細分控制修正表和相應(yīng)的單片機修正程序?qū)?BR>分正﹑余弦表實施修正。
基于以上細分方法及其特征,本論文的步進電機控制系統(tǒng)是在原有典型的步進電機驅(qū)
動控制電路基礎(chǔ)上建立起來的,驅(qū)動控制電路利用 MCS51 系列單片機與 12 位 D/A 轉(zhuǎn)換器
(DAC8413)構(gòu)成高精度細分的開環(huán)自動定位系統(tǒng),通過“電流矢量恒幅均勻旋轉(zhuǎn)”細分驅(qū)動
方法實現(xiàn)高精度定位,大大提高步進電機的分辨率和改善步進電機在動態(tài)運轉(zhuǎn)時的特性。
使用上述原理建立的系統(tǒng)框圖如下:
2.D/A 芯片的選擇
D/A 轉(zhuǎn)換器把單片機的數(shù)字控制量轉(zhuǎn)換為模擬的電壓信號,經(jīng)放大后直接控制電機。所
以,D/A 芯片的選擇關(guān)系到細分技術(shù)的方案要求。
我選用的 D/A 芯片是 AD 公司的 DAC8413。它的概述為:
DAC8413 是在單片電路芯片上集成四個 12 位電壓輸出數(shù)模變換器(DAC)。每一 DAC 都
有一個雙重緩沖的輸入鎖存結(jié)構(gòu),并有回讀功能。全部 DAC 都通過一個 12 位并行 I/O 口與
微處理發(fā)生讀寫操作。容許用戶同時將 DAC 輸出復(fù)位到零,而不考慮輸入鎖存器的內(nèi)容。任
一 DAC 和全部 DAC 都可以被置于透明模式,使輸出能根據(jù)輸入數(shù)據(jù)立即響應(yīng)。
DAC8413 的特性:
1.+5 伏到+/-15 伏工作電壓
2.單極性或雙極性輸出
3.實際的電壓輸出
4.雙重緩沖的輸入鎖存結(jié)構(gòu)
5.復(fù)位到零或復(fù)位到中點的干預(yù)
6.高速總線存取時間
7.回讀功能
DAC8413 的應(yīng)用:
可用于自動測量設(shè)備,數(shù)字控制校準系統(tǒng),控制伺服系統(tǒng),過程控制系統(tǒng)。
使用 DAC8413 的原因:
1.利用數(shù)模轉(zhuǎn)換器的 12位并行 I/O口,把四分之一的四相驅(qū)動電流周期即一個步距分
成 4096 級,也就是 2 的 12 次方,達到電壓高精度的細分要求。
2.DAC8413 四個完整的電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器,能直接輸出 0-10V 的電壓,再經(jīng) 1.2 倍
放大后達到 0-12V 的電壓范圍,以控制電機的四相繞組,減少電路復(fù)雜性。
3.芯片能使用一組或兩組電壓供電,減少驅(qū)動電源的復(fù)雜性。使用外部參考電壓,用
高精度參考電壓保證輸出細分電壓的穩(wěn)定性。
4.“復(fù)位到零”干預(yù),達到電機 0-12V 的電壓控制范圍,使電機在半步工作時能達到
0-1.8°的步進范圍。
5.利用雙重緩沖的輸入鎖存結(jié)構(gòu)和高速總線存取時間,四路 DAC 能分別寫入和輸出數(shù)
據(jù),并能同時一次性寫出,達到高速并行輸入和并行輸出的數(shù)模轉(zhuǎn)換要求。
6.芯片性價比方面的考慮。
3.驅(qū)動電路的設(shè)計
    在驅(qū)動電路的設(shè)計中,把驅(qū)動電路分成四個部分:電源部分、單片機部分、D/A 轉(zhuǎn)換部
分、放大驅(qū)動部分。
    電源部分以數(shù)字電路和模擬電路分別供電的思想為綱,分為三組直流穩(wěn)壓電源:單片機
電源+5V,電動機電源+15V,D/A 及運放電源+/-15V。
    在提供給 D/A 芯片外部參考電壓時,使用高精度的 10V參考電壓電路,以保證細分的電
壓輸出不出現(xiàn)漂移。
    單片機部分以單片機(W77E58)為核心,集數(shù)據(jù)傳輸、控制為一體,實現(xiàn)自動控制功能。
W77E58 是一個與 MCS-51系列兼容的 8-bit CMOS微處理。其指令運行速度卻是普通單片機
的 1.5-3 倍/機器周期,時鐘輸入可上到 40MHz。利用它輸出 12 位數(shù)字量控制信號。
    D/A 轉(zhuǎn)換部分用 DAC8413 芯片,把 12 位的數(shù)字量控制信號轉(zhuǎn)換為四路模擬電壓輸出。
    放大驅(qū)動部分用超低偏移電壓放大器 OP-07 作一級電壓放大,把 D/A輸出的 10V模擬電
壓信號放大 1.2 倍,然后再加上一級以 OP-07 為器件的跟隨器,達到步進電動機 0-12V 的
工作電壓要求。經(jīng)放大的電壓信號,直接送到功率場效應(yīng)晶體管 IRF540,以場效應(yīng)管作為驅(qū)
動管。并在每個線圈繞組上接上二極管抑制反向電動勢,保護有關(guān)元件。
步進電機的選用:24BYG4022-1  DC12V  0.25A
注:本驅(qū)動電路圖在附錄上。
4.驅(qū)動程序的設(shè)計
    步進電動機的半步工作時為 1.8°,驅(qū)動程序的設(shè)計目的是編寫一個 4096 級查正、余
弦表功能的程序,產(chǎn)生大小正比于控制函數(shù) X 的正、余弦函數(shù)的兩路電壓 Va、Vb 輸出,作
為電機 A、B 兩相繞組電流的控制電壓。并根據(jù)細分控制函數(shù)數(shù)學模型,編寫四相電流控制
驅(qū)動方式。
采用該數(shù)學模型時,四相電流一個周期的變化示意圖如下:
程序的設(shè)計在步進電動機的細分軟件技術(shù)上,實現(xiàn)了“電流矢量恒幅均勻旋轉(zhuǎn)”的細分
方法,從原理上解決了實現(xiàn)了高精度細分方法的技術(shù)問題。
對影響細分控制精度的非線性,通過細分控制修正表和相應(yīng)的單片機修正程序?qū)毞终?BR>﹑余弦表實施修正。
驅(qū)動程序中的正弦表為 4096 級,而步進角度一步要求為 128 級,上述程序中的查表步
距為固定值,但實測中的實驗數(shù)據(jù)和它的曲線表明,仍然未能達到步進角度線性變化的要求。
針對這個問題,提出了在較高精度的數(shù)表中查表時,使用非固定查表步距代替原來的固定步
距,從而達到修正細分控制精度非線性的問題。
注:本驅(qū)動程序和程序框圖在附錄上。
五.檢驗方案設(shè)計
由于橢偏儀的要求是步進電動機在一個步距上進行細分,也就是半步角度 1.8°細分
128 份等于 0.0140625°,以此設(shè)計了一套檢查步進角度細分情況的系統(tǒng)。
讓步進電動機帶上一個半徑為 150mm 長的轉(zhuǎn)臂,并在轉(zhuǎn)臂上用頭發(fā)絲作刻度。然后,
用分辨率為 0.01mm 的顯微鏡觀察轉(zhuǎn)臂末端上刻度的變化。
注:檢驗裝置平面圖在附錄上。
因為,每次步進轉(zhuǎn)過的角度距離為:
SIN(1.8°/128)*150mm=0.03682mm;
約等于步進轉(zhuǎn)臂轉(zhuǎn)過的弧長:
2*π*150/200/128=0.03680mm;
所以,能用分辨率為 0.01mm 的顯微鏡觀察轉(zhuǎn)臂步進角度刻度的變化,而且還可以在半
步范圍內(nèi)用轉(zhuǎn)過的角度距離近似代替轉(zhuǎn)臂轉(zhuǎn)過的弧長。
檢測過程中,讓步進電機每次只走一步,然后微調(diào)顯微鏡的細調(diào)刻度,用顯微鏡中十
字刻度的垂直刻度對準轉(zhuǎn)臂刻度的右側(cè),記錄每次細調(diào)刻度的變化,就能得出反映步進電動
機細分步進的角度變化數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù)就能繪制出步進角度變化的曲線圖。
另外,還通過步進電機的正反轉(zhuǎn)實現(xiàn)電機重復(fù)性的檢驗,以及通過電機定點偏移的測
量檢驗電路的穩(wěn)定性問題,從而分析電路能否達到分辨率的要求。
根據(jù)理論推測試驗曲線和理想曲線如下:
六.實驗結(jié)果
根據(jù)以上檢驗系統(tǒng),每次得出一組 128 個步進距離的長度數(shù)據(jù),以及整理實驗數(shù)據(jù)繪
制出的步進電動機微步角度和距離關(guān)系曲線。
注:實驗數(shù)據(jù)和關(guān)系曲線圖在附錄上。
七. 七.  結(jié)論
本步進電動機高精度細分方法及其控制系統(tǒng),具有以下突出特點:
1. 在步進電動機細分技術(shù)上,設(shè)計了“電流矢量恒幅均勻旋轉(zhuǎn)”方法,從原理上解決
了實現(xiàn)高精度細分的技術(shù)難題,達到了微步距角 1.582″的國際領(lǐng)先水平。
     2.設(shè)計了細分控制函數(shù)修正電路,及單片機修正程序,克服了步進電動機非線性的影
響,保證了高精度細分的實現(xiàn)。
3.細分控制電路中,D/A 轉(zhuǎn)換器采用了高精度參考電壓源,驅(qū)動電路的電壓負反饋,
確保了高精度細分的實現(xiàn)。
4.還可以編寫一個計算機控制程序通過 RS232 接口,向單片機發(fā)送步進角度數(shù)據(jù)、控
制數(shù)據(jù)和回讀采集數(shù)據(jù),以實現(xiàn)步進電機的計算機實時控制功能。具體程序由于時間的限制,
該程序仍在考慮中。
本電路的實施,使步進電動機的細分技術(shù)提高到了超高精度細分的水平,為自動化控制、
精瞄機床加工、高精度定位、自動測量、自動瞄準等眾多的高新技術(shù)領(lǐng)域提供了一流水平的
技術(shù)和產(chǎn)品。
八. 八.  結(jié)束語
在整個畢業(yè)論文設(shè)計過程中,我主要圍繞著如何在步進電機最小步進角的基礎(chǔ)上實現(xiàn)
步進細分。從方案的制定到軟件的編寫我都經(jīng)過反復(fù)的思考,并且查看了很多的參考書籍和
參考資料,以及得到了指導老師的從旁指導和大力支持。
在本次畢業(yè)設(shè)計中,我進一步加強了自己的動手能力和運用專業(yè)知識的能力,從中學
習到如何去思考和解決問題,以及如何靈活地改變方法去實現(xiàn)設(shè)計方案;特別是深刻體會到
的是軟件和硬件結(jié)合的重要性,以及兩者的聯(lián)系和配合作用。
通過畢業(yè)設(shè)計,我既鞏固了專業(yè)知識,又學到了在設(shè)計高精密儀器過程中的許多流程
和該注意的事項,增強了產(chǎn)品開發(fā)的意識,是我在大學時期很好的一次實踐和鍛煉機會。
附錄
[1]  驅(qū)動電路圖
[2]  驅(qū)動程序和程序框圖
[3]  檢驗裝置平面圖
[4] [4]     實驗數(shù)據(jù)和關(guān)系曲線圖
參考文獻
[1]   呂國雄、鄭永駒編著   《MCS-51 系列單片機微型計算機原理與應(yīng)用基礎(chǔ)教程》
廣東高等教育出版社 1994.12
[2]  王建校等編著  《51 系列及 C51 程序設(shè)計》  科學出版社  2002.4
[3]  雨宮好文  主編  松井信行  著  《控制用電機入門》  科學出版社  2000.1
[4]  高  鵬等編著   《Protel99  入門與提高》  人民郵電出版社  2000.2
[5]  清源計算機工作室編著   《Protel 99 原理圖與 PCB 設(shè)計》  機械工業(yè)出版社 2000
[6]   梁軍等編   《單片機原理及應(yīng)用》東南大學出版社  2000
[7]   何立民編著  《單片機高級教程》   北京航空航天大學出版社  2000
致      謝
感謝物理系電信工程系的鄭永駒老師、楊懷老師、黃佐華老師和飛馳公司鄧宏蛟同志
的悉心指導和大力協(xié)助,也感謝物理系電信工程系在本科學習中給予我的良好教育和優(yōu)越的
學習環(huán)境。
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
