立即注冊(cè) 登錄
返回首頁(yè)
uid:65439的個(gè)人空間
日志
導(dǎo)致電源不穩(wěn)定原因以及解決方法
已有 4006 次閱讀2015-12-3 10:47 | 電源
    一、概 述
    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的蓬勃發(fā)展,社會(huì)對(duì)電力資源的需求日益增長(zhǎng),用戶對(duì)電力系統(tǒng)的要求也越來(lái)越高。供電的可靠性和穩(wěn)定性已經(jīng)成為保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和滿足用戶需求 的重要問(wèn)題。我國(guó)作為裝機(jī)容量和年發(fā)電量均居世界第二位的電力大國(guó),由于國(guó)土遼闊、動(dòng)力資源與用電中心相距遙遠(yuǎn)、城鄉(xiāng)家用電器設(shè)備的大量普及,對(duì)用戶端電 力電壓的穩(wěn)定性提出了更高的要求。保障供電的穩(wěn)定性也是改善內(nèi)外部投資環(huán)境、滿足人民日益增長(zhǎng)的生活水平以及提升綜合國(guó)力的重要體現(xiàn)。
    我國(guó)最早的電廠由英商旗昌洋行于1882年開(kāi)辦的,最初為粵恒電燈公司,后被官商合股收購(gòu)。我國(guó)市電起初主要在殖民地使用,大部分為日本的殖民地,其中東 北的電網(wǎng)最大,約占全國(guó)的50%。在不同地區(qū),110V和220V市電都有使用的經(jīng)歷。至解放前,我國(guó)還是多種電壓和頻率并存,主要是與發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)國(guó) 制式有關(guān)。新中國(guó)成立后,統(tǒng)一了全國(guó)的電網(wǎng)電壓標(biāo)準(zhǔn)為220V 50Hz。一方面是由于我國(guó)沿襲前蘇聯(lián)的制式;另一方面,因?yàn)槲覈?guó)國(guó)土幅員遼闊,供電半徑要比美洲國(guó)家大,出于降低能耗,減少農(nóng)村、山區(qū)用電成本的目的, 我國(guó)采用的是比美洲發(fā)達(dá)國(guó)家更高的市電電壓制度。
    220V電壓與110V電壓相比的優(yōu)點(diǎn):第一,傳輸耗電小,減少了能量損耗;第二,傳輸相同電量,在損耗相同的情況下,使用的導(dǎo)線橫截面積要小一倍,節(jié)約 了大量的金屬資源;第三,相對(duì)減少了變壓器的工作負(fù)荷,使變電這一關(guān)鍵而又脆弱的節(jié)點(diǎn)有了更多的安全保障;第四,對(duì)偷盜電力設(shè)備的行為客觀上產(chǎn)生了遏制。
    二、影響電源穩(wěn)定的因素
    影響電源穩(wěn)定的因素主要是兩點(diǎn):不穩(wěn)定電壓和諧波。本文著重從這兩方面分析探討。
    (一)電壓不穩(wěn)定的危害
    在現(xiàn)代工業(yè)用電中,一種電氣設(shè)備出現(xiàn)故障就會(huì)導(dǎo)致流水線、甚至整個(gè)工廠作業(yè)的中斷,造成難以想象的損失。對(duì)于普通用戶,家用電器長(zhǎng)時(shí)間在非額定電壓或頻率 下工作,會(huì)嚴(yán)重影響電氣設(shè)備的使用壽命。例如:長(zhǎng)期在低于額定電壓下工作的計(jì)算機(jī),容易出現(xiàn)重啟、程序紊亂、燒毀硬盤等情況。因此在比較重要的信息采集、 數(shù)據(jù)檢測(cè)分析工作點(diǎn),都要裝設(shè)在線式UPS以保證無(wú)間斷供電。
    (二)電壓不穩(wěn)定的類型
    電壓不穩(wěn)定主要表現(xiàn)在電壓偏差和電壓波動(dòng)兩個(gè)方面。電壓偏差是在某一時(shí)段內(nèi),實(shí)際電壓幅值“緩慢”變化而偏離了額定電壓,偏差是穩(wěn)態(tài)的,就是我們常說(shuō)的電 壓偏高或偏低。電壓偏差的大小,主要取決與電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式、線路阻抗及有功負(fù)荷和無(wú)功負(fù)荷的變化。電壓偏差主要是用電設(shè)備所處的位置及運(yùn)行的時(shí)間,如 線路末端電壓偏低,后夜電壓偏高等。
    為改善電壓偏差,可采取以下措施:一是正確選擇變壓器的變壓比和電壓分接頭;二是合理減少線路阻抗;三是提高功率因數(shù),進(jìn)行合理的無(wú)功補(bǔ)償,并根據(jù)電壓與 負(fù)荷變化自動(dòng)接切無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備容量;四是按照電力系統(tǒng)潮流分布,及時(shí)調(diào)整運(yùn)行方式;五是采取用載調(diào)壓手段,如選用有載調(diào)壓變壓器等。
    電壓波動(dòng)是在某一時(shí)段內(nèi),實(shí)際電壓幅值急劇變化而偏離了額定電壓,偏差是動(dòng)態(tài)的,就是我們所說(shuō)的電壓忽高忽低。電壓波動(dòng)主要是由大型用電設(shè)備負(fù)荷快速變化 引起的沖擊性負(fù)荷造成的,如軋鋼機(jī)咬鋼、起重機(jī)提升啟動(dòng)、電弧爐熔化期發(fā)生工作短路、電弧焊機(jī)引弧、電氣機(jī)車啟動(dòng)或爬坡等都有沖擊負(fù)荷產(chǎn)生。電壓波動(dòng)的大 小,主要取決于電壓波動(dòng)的頻度、波動(dòng)量的大小及工作場(chǎng)所對(duì)電壓質(zhì)量的要求等。抑制電壓波動(dòng)的措施一是增加供電系統(tǒng)容量,即更換大容量的變壓器,或由大的電 網(wǎng)來(lái)承擔(dān)供電任務(wù);二是提高供電電壓等級(jí);三是采用專用變壓器和專線供電;四是改進(jìn)生產(chǎn)工藝及操作水平;五是采用專用穩(wěn)壓設(shè)備等。
    (三)引起電壓不穩(wěn)定的原因及解決辦法
    按供電系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)來(lái)看,電壓波動(dòng)可分為高壓側(cè)電壓波動(dòng)和低壓側(cè)電壓波動(dòng)。高壓側(cè)電壓波動(dòng)又可分為進(jìn)線電源處電壓不穩(wěn)定和高壓母線上電壓不穩(wěn)定。
    1.進(jìn)線電源處電壓不穩(wěn)定原因分析
    原因之一是上一級(jí)電源質(zhì)量不高。解決方法是更換電源或在上一級(jí)負(fù)荷處重新架設(shè)一條供電線路。原因之二是傳輸過(guò)程中(進(jìn)線電纜)存在問(wèn)題。解決方法是檢查是否存在電纜破損、電纜質(zhì)量、電纜選型不正確的情況,有針對(duì)性地加以改善。
    2.高壓母線上電壓不穩(wěn)定原因分析
    原因之一是變壓器三相空載導(dǎo)致高壓側(cè)母線電壓不穩(wěn)定。解決方法是重新計(jì)算變壓器的負(fù)載率,更換更大一級(jí)容量的變壓器。原因之二是在變壓器負(fù)載時(shí),大功率設(shè) 備沖擊電網(wǎng)造成高壓側(cè)母線電壓不穩(wěn)定。解決方法如下 一是對(duì)大功率設(shè)備采用變頻啟動(dòng)或軟啟動(dòng)方式,來(lái)減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊。二是大功率設(shè)備盡量采用高壓電機(jī),以優(yōu)化電能質(zhì)量。三是對(duì)個(gè)別大功率設(shè)備,采用單獨(dú)無(wú)功 補(bǔ)償裝置穩(wěn)定電壓。
    3.低壓側(cè)電壓波動(dòng)可分為電纜出線端電壓不穩(wěn)定、設(shè)備入線端電壓不穩(wěn)定和低壓母線上電壓不穩(wěn)定。
    (1)電纜出線端和設(shè)備入線端電壓不穩(wěn)定原因分析。原因之一是外接負(fù)載功率較大導(dǎo)致的啟動(dòng)電流沖擊。解決方法是優(yōu)化設(shè)備啟動(dòng)方式。一是對(duì)大功率設(shè)備采用變頻啟動(dòng)或軟啟動(dòng)方式,來(lái)減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊。二是大功率設(shè)備盡量采用高壓電機(jī),以優(yōu)化電能質(zhì)量。
    三是對(duì)個(gè)別設(shè)備采用單獨(dú)無(wú)功補(bǔ)償裝置穩(wěn)定電壓。原因之二是傳輸過(guò)程中存在問(wèn)題。解決方法一是檢查電纜是否存在電纜破損等質(zhì)量問(wèn)題,如有則更換電纜,如非質(zhì) 量問(wèn)題則存在電纜選型問(wèn)題,應(yīng)重新計(jì)算電纜壓降,從配電柜出線端到設(shè)備進(jìn)線口的電纜壓降,看是否超過(guò)了5%,如果超過(guò)了,要更換大一級(jí)的電纜來(lái)進(jìn)行電能的 傳輸。
    (2)低壓側(cè)母線電壓不穩(wěn)定原因分析。 其原因是整個(gè)供電系統(tǒng)功率因數(shù)的問(wèn)題。解決方法是提高整個(gè)供電系統(tǒng)的功率因數(shù),增大無(wú)功功率,使功率因數(shù)提高到90%以上。
    (3)按交流和直流來(lái)分。按交流與直流來(lái)分,低壓側(cè)母線電壓不穩(wěn)定可分為交流電壓波動(dòng)和直流電壓不穩(wěn)定。交流電主要承擔(dān)煤礦除工藝集中控制外的所有負(fù)荷; 直流電主要負(fù)責(zé)供給工藝集中控制信號(hào)的電源。直流電壓不穩(wěn)定原因有三:一是電源;二是負(fù)載;三是接觸不良。解決方法一是更換電源或改善傳輸路徑;二是提高 負(fù)載供電等級(jí);三是檢查接觸裝置按設(shè)備負(fù)載。
    (4)按負(fù)載來(lái)分。按設(shè)備負(fù)載來(lái)分,低壓側(cè)母線電壓不穩(wěn)定可分為帶沖擊負(fù)載的電動(dòng)機(jī)引起電壓波動(dòng)、由反復(fù)短時(shí)工作負(fù)載引起電壓波動(dòng)、大型電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)引起電壓波動(dòng)和供電系統(tǒng)短路電流引起的電壓波動(dòng)。
    (5)帶沖擊負(fù)載的電動(dòng)機(jī)引起的電壓波動(dòng)。由于生產(chǎn)工藝的需要,有些設(shè)備的電動(dòng)機(jī)負(fù)載是沖擊性的。如沖床、壓力機(jī)和軋鋼機(jī)等。其特點(diǎn)是在工作過(guò)程中負(fù)荷產(chǎn) 生劇增和劇減變化,并周期性地交替。這些設(shè)備一般采用帶飛輪的電,力拖動(dòng)系統(tǒng)。由于飛輪的儲(chǔ)能和釋能作用,拉平了電動(dòng)機(jī)軸上的負(fù)載,從而降低了電動(dòng)機(jī)的能 耗。但因其機(jī)械慣性較大沖擊電流依然存在,所以伴隨負(fù)荷產(chǎn)生周期**替的電壓波動(dòng)不可避免。
    (6)由反復(fù)短時(shí)工作負(fù)載引起電壓波動(dòng)。這類負(fù)載的特點(diǎn)是呈現(xiàn)周期**替的增減變化。但其交替的周期是不定值,且交替的幅值也是不定值,如吊運(yùn)工件的吊 車,手工交直流電焊機(jī)等。當(dāng)前企業(yè)為節(jié)能降耗在交直流電焊機(jī)上都裝設(shè)了自動(dòng)斷電裝置,因此在節(jié)電的同時(shí)電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)電流和焊接變壓器的涌流卻加劇了所在電 網(wǎng)的電壓波動(dòng)。
    (7)大型電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)引起電壓波動(dòng)。目前,企業(yè)使用的電動(dòng)機(jī)功率越來(lái)越大,其啟動(dòng)電流(為額定電流的4~7倍)所引起的電壓波動(dòng)成為一個(gè)不可忽視的問(wèn)題。啟動(dòng)電流不但數(shù)值很大,而且具有很低的滯后功率因數(shù),故其電壓波動(dòng)將更大。
    (8)供電系統(tǒng)短路電流引起的電壓波動(dòng)。由于各種原因,企業(yè)的許多高、低壓配電線路及電氣設(shè)備可能發(fā)生不同性質(zhì)的短路。在這種情況下,如繼電保護(hù)裝置或斷 路器失靈就會(huì)使故障持續(xù)存在也會(huì)造成越級(jí)跳閘,輕則損壞配電裝置,重則造成大面積停電,延長(zhǎng)整個(gè)電網(wǎng)的電壓波動(dòng)時(shí)間,并擴(kuò)大波動(dòng)范圍。解決方法一是合理選 擇變壓器的分接頭,保證用電設(shè)備的電壓水平。二是設(shè)置電容器進(jìn)行人工補(bǔ)償。三是配電變壓器并列運(yùn)行。四是采用電抗值最小的高低壓配電線路方案。五是線路出 口加裝限流電抗器。六是大型感應(yīng)電動(dòng)機(jī)帶電容器補(bǔ)償。七是采用電力穩(wěn)壓器穩(wěn)壓。
    三、諧波的形成和危害
    (一)諧波的形成
    在我國(guó),電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)發(fā)出的電壓,一般可認(rèn)為是50Hz的正弦波。但是由于系統(tǒng)中各種非線性元件存在,因而在系統(tǒng)和用戶處的線路都會(huì)出現(xiàn)諧波,導(dǎo)致電 流或電壓波形出現(xiàn)畸變,從而影響交流電的質(zhì)量。當(dāng)電網(wǎng)中的電壓和電流波形非理想的正弦波時(shí),即說(shuō)明其中含有高于50Hz的電壓和電流成分,我們將頻率高于 50Hz的電流或電壓成分稱之為諧波。
    系統(tǒng)中產(chǎn)生諧波的非線性元件很多,例如熒光燈、各種氣體放電燈及交流電動(dòng)機(jī)、電焊機(jī)、變壓器、變頻器等,會(huì)產(chǎn)生高次諧波電流。
    諧波在電網(wǎng)誕生的同時(shí)就是存在的,因?yàn)榘l(fā)電機(jī)和變壓器都會(huì)產(chǎn)生少量的諧波,F(xiàn)在由于產(chǎn)生大量諧波的用電設(shè)備不斷增加,并且電網(wǎng)中大量使用的并聯(lián)電容器對(duì)諧波非常敏感甚至?xí)糯笾C波,使得諧波的影響越來(lái)越嚴(yán)重,從而引起人們的重視。
    (二)諧波造成的危害
    1.加大電力運(yùn)行成本。由于諧波的頻率較高,且無(wú)法自然消除,因此當(dāng)大量諧波電壓、電流在電網(wǎng)中游蕩并積累疊加會(huì)導(dǎo)致?lián)p耗增加、電力設(shè)備過(guò)熱,從而加大了電力運(yùn)行成本,增加了電費(fèi)的支出。
    2.降低了供電的可靠性。諧波電壓在許多情況下能使正弦波變得更尖,不僅導(dǎo)致變壓器、電容器等電氣設(shè)備的磁滯及渦流損耗增加,而且使絕緣材料承受的電應(yīng)力 增大。諧波電流能使變壓器的銅耗增加,所以變壓器在嚴(yán)重的諧波負(fù)荷下將產(chǎn)生局部過(guò)熱,從而加速絕緣老化,大大縮短了變壓器、電動(dòng)機(jī)的使用壽命,降低供電可 靠性,極有可能在生產(chǎn)過(guò)程中造成斷電的嚴(yán)重后果。
    3.引發(fā)停電事故。繼電保護(hù)自動(dòng)裝置對(duì)于保證電網(wǎng)的安全運(yùn)行具有十分重要的作用。但是,由于諧波的大量存在,易使電網(wǎng)的各類保護(hù)及自動(dòng)裝置產(chǎn)生誤動(dòng)或拒動(dòng),特別在廣泛應(yīng)用的微機(jī)保護(hù)、綜合自動(dòng)化裝置中表現(xiàn)突出,引起區(qū)域電網(wǎng)瓦解,造成大面積停電惡性事故。
    4.對(duì)弱點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)生干擾。對(duì)于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信、有線電視、報(bào)警與樓宇自動(dòng)化等弱點(diǎn)設(shè)備,電力系統(tǒng)中的諧波通過(guò)電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)與傳導(dǎo)方式耦合到這 些系統(tǒng)中,產(chǎn)生干擾。其中電感應(yīng)與靜電感應(yīng)的耦合強(qiáng)度與干擾頻率成正比,傳導(dǎo)通過(guò)公共接地耦合,有大量不平衡電流流入接地極,從而干擾弱點(diǎn)系統(tǒng)。
    5.對(duì)電力電纜的危害。由于諧波次數(shù)高頻率上升,再加上電纜導(dǎo)體截面積越大趨膚效應(yīng)越明顯,從而導(dǎo)致導(dǎo)體的交流電阻增大,使得電纜的允許通過(guò)電流減少。另 外,電纜的電阻、系統(tǒng)母線側(cè)及線路感抗與系統(tǒng)串聯(lián),提高功率因數(shù)用的電容器及線路的容抗與系統(tǒng)并聯(lián),在一定數(shù)值的電感與電容下肯能發(fā)生諧振。
    (三)消除諧波的措施
    1.改善供電系統(tǒng)和環(huán)境。諧波的產(chǎn)生不可避免,但通過(guò)加大供電系統(tǒng)短路容量、提高供電系統(tǒng)的電壓等級(jí)、加大供電設(shè)備的容量、盡可能保證三相負(fù)載平衡等措施 都可以提高電網(wǎng)抗諧波的能力。選擇合理的供電電壓并盡可能的保持三相平衡,可以有效的減少諧波對(duì)電網(wǎng)的危害。諧波源由較大容量的供電點(diǎn)或高一級(jí)電壓的電網(wǎng) 供電,承受諧波的能力會(huì)增大。對(duì)諧波源負(fù)荷由專門的線路供電,減少諧波對(duì)其他負(fù)荷的影響,也有助于集中抑制和消除高次諧波。
    2.三相整流變壓器采用Yd或Dy聯(lián)結(jié)。這種聯(lián)結(jié)可以消除3的整數(shù)倍的高次諧波。由于電力系統(tǒng)中的非正弦交流對(duì)橫軸對(duì)稱,不含直流分量和偶次諧波分量,因此系統(tǒng)中只有影響較小5、7、11……等次諧波分量,這是抑制整流變壓器產(chǎn)生高次諧波干擾的最基本方法。
    3.加裝無(wú)功補(bǔ)償裝置。在諧波源處并聯(lián)裝設(shè)靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置,可有效較少波動(dòng)的諧波量,同時(shí),可以抑制電壓波動(dòng)、電壓閃變、三相不平衡,還可補(bǔ)償功率因數(shù)。
    參考文獻(xiàn):
    [1]邱關(guān)源:《電路》(第四版)北京:高等教育出版社,1999年;
    [2]趙智大:《高電壓技術(shù)》中國(guó)電力出版社;
    [3]于寶水:《中國(guó)與世界各主要國(guó)家的市電電壓U與頻率Hz》。
路過(guò)
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評(píng)論 (0 個(gè)評(píng)論)
返回頂部
