內(nèi)部資源篇
1: 把主系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置為高頻晶體振蕩器:
#include<msp430x14x.h>
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P5DIR|=BIT4;
P5SEL|=BIT4; //p5.4選擇做為mclk的輸出端
BCSCTL1&=~XT2OFF; //XT2=HF XTAL
do
{ unsigned int i;
IFG1&=~OFIFG; //clear OSCFault Flag
for(i=0xff;i>0;i--); //Time for flag to set
}while((IFG1&OFIFG)); //OSCFault flag still OFIFG默認(rèn)為1 時(shí)是沒有振蕩的
BCSCTL2|=SELM_2; ////MCLK=XT2(safe)
////////////////////////該段程序?yàn)榍袚Q主時(shí)鐘的程序
for(;;);//do nothing
步驟:第一步:關(guān)閉看門狗
第二步:打開高頻晶體振蕩器 通過(guò)設(shè)置寄存器 BCSCTL1
第三步:等待高頻晶體振蕩器起振 然后在進(jìn)行第四部的時(shí)鐘源切換
第四步:設(shè)置主系統(tǒng)時(shí)鐘為高頻晶體振蕩器 通過(guò) 寄存器 BCSCTL2
2 低功耗模式:
#include <msp430x14x.h>
void main(void)
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //關(guān)電平轉(zhuǎn)換
BCSCTL1 |= DIVA_2; // ACLK/4
WDTCTL = WDT_ADLY_1000; // WDT 1s/4 interval timer
IE1 |= WDTIE; // Enable WDT interrupt
uint i;
_BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3
// 或者寫 _EINT(); LPM3;
P3OUT &= ~BIT5; // Set P3.5 LED on
for (i = 18000; i>0; i--); // Delay
P3OUT |= BIT5; // Clear P3.5 LED off
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer (void)
_BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Clear LPM3 bits from 0(SR)
//或者寫 LPM3_EXIT;
步驟: 第一步:先寫看門狗延時(shí)函數(shù) ,開看門狗中斷
第二步:寫進(jìn)入低功耗模式 開總中斷 _EINT(); LPM3;
第三步: 寫應(yīng)用程序
第四步: 寫中斷函數(shù) 退出低功耗 LPM3_EXIT;
3 看門狗定時(shí)器與低功耗模式應(yīng)用
int flag;
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P2DIR|=BIT7;
_EINT();//開全局中斷
LPM0;
__interrupt void WDTDOG_time()
flag++;
if(flag==10)
P2OUT^=BIT7;
flag=0;
步驟: 第一步: 設(shè)置看門狗為定時(shí)模式
第二步:使能看門狗中斷
第三步: 開全局中斷 //用簡(jiǎn)寫模式 LPMx 必須寫 _EINT();
第四步: 寫應(yīng)用程序
第五步: 進(jìn)入低功耗模式
第六步: 寫看門狗中斷服務(wù)函數(shù)
4 低功耗模式下的時(shí)鐘源工作狀態(tài)驗(yàn)證 (2013 09 18)
此程序用看門狗定時(shí)器讓LED間隔閃爍
也可用來(lái)檢測(cè)不同低功耗模式下SMCLK 與ACLK的工作狀態(tài)
通過(guò)此程序 表面 LPM0 1 2 3情況下ACLK工作
LPM4情況下 ACLK不工作
SMCLK 在LPM2 3 4情況下不工作
在LPM 0 1情況下工作
但這與書本上說(shuō)的有點(diǎn)不同
int flag;
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
//WDTCTL=WDT_ADLY_1000;
IE1|=WDTIE;
P2DIR|=BIT7;
_EINT();//開全局中斷
LPM0;
flag++;
if(flag==2)
P2OUT^=BIT7;
flag=0;
5 定時(shí)器A 之連續(xù)計(jì)數(shù)模式 2013 09 20
WDTCTL=WDTHOLD+WDTPW; //關(guān)狗
P2DIR|=BIT1;
CCTL0=CCIE; //使能CCR0中斷
CCR0=50000; //這個(gè)CCR0 與TACCR0一樣 但多寫成CCRO
TACTL=TASSEL_2+MC_2; //smclk continue mode
_EINT(); //開全局中斷
LPM1; //進(jìn)入低功耗
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timerA ()
P2OUT^=BIT1;
CCR0+=50000;//連續(xù)計(jì)數(shù)模式下 CCR0必須加偏置 才能保持方波周期恒定
注意: 定時(shí)器A操作步驟:
第一步: 打開定時(shí)器A的中斷
第二步: 選擇定時(shí)器A的時(shí)鐘源 分頻器 計(jì)數(shù)模式
6 定時(shí)器A 之增計(jì)數(shù)模式 2013 09 20
定時(shí)器A的增計(jì)數(shù)模式
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //關(guān)小狗
P2DIR|=BIT2;
CCR0=50000;
TACTL=TASSEL_2+MC_1; //SMCLK UP MODE
_EINT(); //開全局中斷
LPM1;
//_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
__interrupt void timeA0()
P2OUT^=BIT2;
特別注意: 這個(gè)程序在編譯過(guò)程中若選擇F1612就不能實(shí)現(xiàn)功能 但選擇
F149 F169都可以 這是神馬歌原因呢
7 定時(shí)器A的雙中斷運(yùn)用 2013 09 20
定時(shí)器A工作在連續(xù)計(jì)數(shù)模式下 用CCRO在P2.0出產(chǎn)生一方波
用溢出中斷在P2.7產(chǎn)生一方波
P2DIR=BIT0+BIT7;
CCTL0=CCIE; //CCRO中斷允許
CCR0=20000;
TACTL|=MC_2+TASSEL_2+TAIE; //SMCLK CONTINUE MODE 溢出中斷允許
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
//TimerA0 CCRO中斷服務(wù)函數(shù)
__interrupt void timerA0()
P2OUT^=BIT0;
CCR0+=20000;//連續(xù)計(jì)數(shù)模式下 CCR0必須加偏置 才能保持方波周期恒定
//TimerA1 溢出中斷服務(wù)函數(shù)
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void timerA1()
switch(TAIV)
case 2 : break;//CCR1
case 4: break;//CCR2
case 10: P2OUT^=BIT7; break;
//特別注意: 定時(shí)器A有4個(gè)中斷 CCRO 單獨(dú)使用一個(gè)中斷向量TIMERA0_VECTOR
而CCR1 CCR2 溢出中斷 共用一個(gè)中斷向量
