立即注冊 登錄
返回首頁
uid:87475的個人空間
日志
大家快來看
已有 1352 次閱讀2015-8-3 16:05 |個人分類:技術| 技術
        pcb設計工藝要求——博勵pcb培訓收集整理                  1、單面板要求:
1:線徑、線距不小于0.3mm,建議為0.35mm以上。(半玻纖板及玻纖板不小于0.18mm)。
2:焊盤和焊盤之間的間距不小于0.5mm。
3:走線至板邊距離板不小于0.8mm。
4:過孔至板邊距離不小于1.6mm。
5:元件焊盤孔徑不小于0.7mm。
6:絲印文字線寬不小于0.18mm,SMT不小于0.13mm。
7:板的碳橋?qū)挾炔恍∮?.0mm。 碳橋與碳橋之間的距離不小于1mm。碳橋越
短越好,最長不能超過15mm。(除非特殊限制,但需項目工程師以上人員同意才能使
用)
8:板邊寬的部分離焊盤必須大于3mm以上,SMT板大于5mm。
9:固定螺絲的孔位直徑5mm以內(nèi)不能有元件實體;與非地線的銅皮直徑距離為5mm。
2、雙面板要求:
1:線徑、線距(金板)不小于0.15mm。(錫板不小于0.18mm)
2:線邊距板邊不小于0.8mm。
3:孔邊距板邊不小于1.6mm。
4:孔徑不小于0.35mm。
5:絲印文字線寬不小于0.18mm,SMT不小于0.13mm。
6:板邊寬的部分離焊盤必須大于3mm以上,SMT板大于5mm。
7:焊盤和焊盤之間的間距不小于0.5mm
8:固定螺絲的孔位直徑5mm以內(nèi)不能有元件實體;與非地線的銅皮直徑距離為5mm。
9:雙面板PCB螺絲孔位不能灌銅(錫漿板除外)。
3、PCB設計布局及走線等基本要求:
1、所有元件放置要有規(guī)律,同一工作部分電路盡量靠在一起,避免走長線;電阻要平插元件盡量排成行,如無特殊要求盡量減少直立元件插件。
2、外線進線部分(包括壓敏電阻)必須靠在一起,因開關電路以前的電路屬于高壓部分,此走線不要太長越短越好,銅皮走線線徑不能小于0.45mm;,不要靠近其它信號線和CPU的IO口,避免對它的干擾。
3、 走線轉(zhuǎn)角需走圓角或者45度角,避免走90度角;所有焊盤及地線盡量加粗。
4、所有連接線(如:電池線、616E、623K、免提咪線、SPK線、等)盡量靠近所連接的另一端,連接的焊盤直徑不能小于2.2mm(電話直曲線為I頭的焊盤最小直徑不能小于2.0 mm)。每個焊盤需有絲印標志(LO—鎖“0”;LA—全鎖;RE—受話器;H-、H+—616E正、負線;M-、M+—免提咪正、負線;B-、B+—電池線正、負極;SP-、SP+—喇叭線正、負極;SPK—喇叭線)
5、 所有后焊的元件(如:電池線、616E、623K、免提咪線、等)需開走錫槽。
6、 如PCB板不是標準方形的,需將凹缺部分填滿用郵票孔隔開,郵票孔不能開太多要用手能掰開。
7、 KB板碳橋只能用在CPU引出的掃描線上,其它不能用碳橋(如LED、MUTE、SPK、MIC鍵等)。
8、 所有的元件間距與實體間距需相適應。
9、 所有元件要有正確標識,有臥倒的元件要有方向箭頭表示。
10、 臥倒的元件盡量要有空間臥倒,避免元件壓在元件上。
11、 如有IC或者其它元件焊盤過密時(即0.4—0.5mm),焊盤間需加白油線,以防止
連錫。
12、 需過錫爐的貼片IC與PCB過爐方向要形成45度角。
13、 排線間距如無特殊要求則采用d=2.54mm間距的排線。
14、 SPK和MIC在面殼上時,盡量將SPK線和MIC線引到KB板上再引到SPK和MIC上。
15、 跳線原則上只能采用5、7、10mm三種規(guī)格,如需使用其它規(guī)格需征得項目工程師
同意才能使用。
16、 所有絲印線徑必須統(tǒng)一,除PCB板上的物料編號、機型號、日期,德賽電子網(wǎng)址以
外。
17、 PCB板上絲印除增加物料編號、機型號、日期,德賽電子網(wǎng)址以外,不能增加其它
絲印,如姓名等。
18、 盡可能縮短高頻元器件之間的走線,設法減少它們分布參數(shù)相互之間的電子干擾;
容易受干擾的元器件不能相互挨的太近,輸入和輸出盡量遠離,以免發(fā)生回授。
19、 某些元器件或?qū)Ь之間可能有較高的電位差,應加大它們它們之間的距離,以免容
易放電短路,或者干擾。
20、 雙面板布線時,兩面的導線宜相互垂直、斜交、或彎曲走線,避免相互平行,以減
小寄生耦合。
21、 容易發(fā)熱的元件不要太靠近其它元件,同時地線需加粗方便散熱。
22、 接地線應盡量加粗,若地線用的很細的線條,則接地電位隨電流的變化而變化,使
抗噪性能降低。因此應將接地線加粗,使它能通過允許的電流。
23、 內(nèi)銷機開關管部分的A92、A42需加寬腳間距及開槽具體如圖:
開槽尺寸:1*10mm 開槽尺寸:1*10mm 腳間距為3.5mm
A42: A92并聯(lián):
腳間距為3.5mm
24、 內(nèi)銷機的開關管電路A92不能采用復合管電路需采用并聯(lián)電路。
25、 防雷電路采用電子防雷,電路由180V壓敏電阻、103/250V瓷片電容、1M、15K電阻、
9014三極管組成。
26、 大面積鋪銅時,盡量采用網(wǎng)格線,避免用實體。
4、SMT貼片要求:
1、 PCB尺寸要求(長X寬,mm)
總尺寸要求: 最。50X50 最大:460X250 PCB厚度:0.5-2.0
2、 PCB定位方式:
A、 可采用板邊或定位孔兩種方式,建議采用板邊定位方式。
B、 采用板邊定位時,PCB前后長邊5mm之內(nèi)不能放元件。
3、基準點:
1、在PCB的SMD元件面的對角(無拼板時)或在每一個小板對角(拼板時)設計兩個基準點,對于角距離小于0.5mm的QFP—IC,應在IC對角加一基準點。
2、 兩基準點無須對稱,但其形狀、直徑和表面要一致。
3、 基準點為裸銅的圓形,直徑為1mm。如圖所示。
4、 基準點外周圍2mm圓環(huán)應為PCB底色,無須加綠油。如圖所示。
Ф1mm
Ф3mm
PCB底色
4、焊盤:
1、 焊盤及其間距應力求標準,與元件和元件腳相適配。
2、 錫膏工藝時,焊盤上不能有通孔。
3、 通孔在焊盤附近時,通孔不能與焊盤相連,可用綠油或白油隔開。
4、 焊盤之間不能相連,應用綠油或白油隔開。
5、 常見元件焊盤設計標準,見下圖:(其余元件標準參考IPC-SM-782設計標準)
電阻、電容:
Z
X
G
元件規(guī)格(英制)
Z(mm)
G(mm)
X(mm)
0402
2.2
0.40
0.70
0603
2.8
0.60
1.00
0805
3.2
0.60
1.50
1206
4.4
1.20
1.80
注:0603、0805元件中間(G)焊盤間距如需走線時可改為0.8mm,但盡量避免少用。
6、元件腳間距及焊盤尺寸規(guī)定:
常用元件腳間距一纜表
元件名稱
統(tǒng)一腳間距
豎插
孔徑
焊盤直徑
特殊可
改為
最小直徑
1/6W電阻
7mm
φ0.8mm
φ1.8mm
橢圓
1.5mm*1.8mm
1/4W電阻
10mm
4mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
1/2W電阻
12mm
φ1.0mm
φ2.3mm
橢圓
1.8mm*2.2mm
0.5W穩(wěn)壓管
7mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
1W穩(wěn)壓管
10mm
5mm
(豎插)
φ1.0mm
φ2.2mm
橢圓
1.8mm*2.2mm
4148二極管
7mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
4004二極管
10mm
5mm
(豎插)
φ1.0mm
φ2.2mm
橢圓
1.8mm*2.2mm
常用收線開關
長:5+5mm
寬:5mm
φ1.1mm
φ2.5mm—3mm
橢圓
2.2mm*2.5mm
常用撥動開關
三腳腳距:3+3mm
定位腳距:12.5mm
中間三腳:
φ1.1mm
定位腳:
φ1.4mm
中間三腳:
2.2-2.6mm
定位腳:
2.2*4mm
2200UF電解電容
5mm
φ0.8mm
φ2.2mm
橢圓
1.8mm*2.2mm
1000UF電解電容
4mm
φ0.8mm
φ2.1mm
橢圓
1.7mm*2.1mm
0.1~470UF電解電容
2.5mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
超小型電解電容
2mm
φ0.7mm
1.5*2mm橢圓型焊盤
1PF-6800PF瓷片電容
2.5mm/
5mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
103-104
瓷片電容
5mm/
2.5mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
104/63V
滌綸電容
9mm
φ0.8mm
φ2.2mm
橢圓
1.8mm*2.2mm
683/63V
滌綸電容
8mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.8mm*2.0mm
333~563/63V
滌綸電容
6mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.8mm*2.0mm
103~223/63V
滌綸電容
5mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.8mm*2.0mm
102~822
滌綸電容
4mm
φ0.8mm
φ2.0mm
橢圓
1.6mm*2.0mm
三極管
2.5mm
φ0.8mm
橢圓 φ
1.8*2.3mm
2.54mm排線
2.54mm
φ0.8mm
橢圓 φ
1.8*2.3mm
2.0mm排線
2.0mm
φ0.8mm
橢圓 φ
1.55*2.3mm
壓敏電阻(大)
8mm
φ1.0mm
φ2.2mm
橢圓
1.9mm*2.0mm
壓敏電阻(。
5mm
φ1.0mm
φ2.0mm
橢圓
1.8mm*2.0mm
EI-14
6mm
兩邊間距為11mm
φ0.8mm
φ2.5mm
橢圓
1.8*2.5mm
發(fā)光二極管
2.54mm
φ1.0mm
橢圓
φ2*3mm
橢圓
1.6mm
斑馬紙
1.6mm
φ0mm
0.8*3.5mm
的方型焊盤
1.2mm
斑馬紙
1.2mm
φ0mm
0.6*3.5mm
的方型焊盤
1.0mm
斑馬紙
1.0mm
φ0mm
0.5*3.0mm
的方型焊盤
0.8mm
斑馬紙
0.8mm
φ0mm
0.4*2.8mm
的方型焊盤
0.6mm
斑馬紙
0.6mm
φ0mm
0.3*2.2mm
的方型焊盤
5mm跳線
5mm
φ0.8mm
2.0mm
橢圓
1.7mm*2.0mm
7mm跳線
7mm
φ0.8mm
2.0mm
橢圓
1.7mm*2.0mm
10mm跳線
10mm
φ0.8mm
2.0mm
橢圓
1.7mm*2.0mm
注:其它非常用元件,如可調(diào)電阻,IC卡座等元件,按下述原則進行建立:腳距:按規(guī)格書或?qū)嵨;孔徑:元件腳直徑+0.2mm;焊盤:孔徑+1~1.2mm或面積相當?shù)臋E圓型焊盤;
路過
雞蛋
鮮花
握手
雷人
評論 (0 個評論)
返回頂部
