查看: 2328|回復(fù): 0
關(guān)于AT89S52單片機(jī)芯片的電子鎖設(shè)計
ID:254374 發(fā)表于 2017-12-5 14:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                         最近的一個作業(yè) 電子鎖的設(shè)計-20171202
                               張劉清
                            學(xué)號16131422
圖一:At89S52芯片的  簡介說明
圖二:lcd160顯示顯示屏的 簡介說明
圖三:晶振電路圖 + 復(fù)位電路圖 簡介說明
圖四: at24c02存儲模塊 簡介說明 電路圖
圖五:器件簡要清單
圖六:作品的最后展示
最后是代碼的設(shè)計
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit scl=P3^6;  //24C02時鐘線的接口
  7. sbit sda=P3^7; //24C02數(shù)據(jù)線的接口
  8. sbit fmp=P1^7;
  9. sbit RS=P1^0;  //pin4
  10. sbit E=P1^1;  // pin6
  11. #define Data P0  //數(shù)據(jù)端口
  12. sbit Key_Data=P3^3; //d定義keyboard引腳
  13. sbit Key_CLK=P3^2;  //使用中斷
  14. bit BF;
  15. bit Shift;  //定義上檔鍵標(biāo)志
  16. bit Key_up; //定義通碼斷碼標(biāo)志
  17. unsigned char Keyv;
  18. unsigned char IntNum;
  19. unsigned char DisNum;
  20. char code cs[]="new mima";
  21. char code sr[]="enter mima";
  22. char code f[]="Data Error";
  23. static uchar data csmm[20];
  24. static uchar data srmm[20];
  25. static int t1=1,t2=1,t3=1,t4=1,t5=1,t6=1,num=0;
  26. //微秒延時函數(shù)
  27. void DelayUs(unsigned char us)
  28. {
  29.               unsigned char uscnt;
  30.               uscnt=us>>1;  /12mhz頻率
  31.               while(--uscnt);
  32. }
  33. //毫秒函數(shù)的聲明
  34. void DelayMs(unsigned char ms)
  35. {
  36.               while(--ms)
  37.               {
  38.                             DelayUs(250);
  39.                             DelayUs(250);
  40.                             DelayUs(250);
  41.                             DelayUs(250);
  42.               }
  43. }
  44. void delay()
  45. {
  46.    ;;
  47. }
  48. ////////存儲芯片
  49. //開始信號
  50. void start()
  51. {
  52.               sda=1;
  53.               delay();
  54.               scl=1;
  55.               delay();
  56.               sda=0;
  57.               delay();
  58. }
  59. //停止
  60. void stop()
  61. {
  62.               sda=0;
  63.               delay();
  64.               scl=1;
  65.               delay();
  66.               sda=0;
  67.               delay();
  68. }
  69. //應(yīng)答信號
  70. void respons()
  71. {
  72.               uchar i;
  73.               scl=1;
  74.               delay();
  75.               while((sda==1)&&(i<50)) i++;
  76.               scl=0;
  77.               delay();
  78. }
  79. //初始化
  80. void init()
  81. {
  82.               sda=1;
  83.               delay();
  84.               scl=1;
  85.               delay();
  86. }
  87. void write_byte(uchar date)
  88. {
  89.               uchar i,temp;
  90.               temp=date;
  91.               for(i=0;i<8;i++)
  92.               {
  93.                             temp=temp<<1;
  94.                             scl=0;
  95.                             delay();
  96.                             sda=CY;
  97.                             delay();
  98.                             scl=1;
  99.                             delay();
  100.               }
  101.               scl=0;
  102.               delay(0);
  103.               sda=1;
  104.               delay();
  105. }
  106. uchar read_byte()
  107. {
  108.               uchar i, k;
  109.               scl=0;
  110.               delay();
  111.               sda=1;
  112.               delay();
  113.               for(i=0;i<8;i++)
  114.               {
  115.                             scl=1;
  116.                             delay();
  117.                             k=(k<<1) | sda;
  118.                             scl=0;
  119.                             delay();
  120.               }
  121.               return k;
  122. }
  123. void write_add(uchar address,uchar date)
  124. {
  125.               start();
  126.               write_byte(0xa0);
  127.               respons();
  128.               write_byte(address);
  129.               respons();
  130.               write_byte(date);
  131.               respons();
  132.               stop();
  133. }
  134. void read_add(uchar address)
  135. {
  136.               uchar date;
  137.               start();
  138.               write_byte(0xa0);
  139.               respons();
  140.               write_byte(address);
  141.               respons();
  142.               start();
  143.               write_byte(0xa1);
  144.               respons();
  145.               date=read_byte();
  146.               stop();
  147.               return date;
  148. }
  149. ////////液晶
  150. //寫命令函數(shù)
  151. void WriteCommand(unsigned char c)
  152. {
  153.               DelayMs(5);//保證信號穩(wěn)定
  154.               E=0;
  155.               RS=0;
  156.               _nop_();
  157.               E=1;
  158.               Data=c;
  159.               E=0;
  160. }
  161. //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  162. void WriteData(unsigned char c)
  163. {
  164.               DelayMs(5);//保證信號穩(wěn)定
  165.               E=0;
  166.               RS=1;
  167.               _nop_();
  168.               E=1;
  169.               Data=c;
  170.               E=0;
  171.               RS=0;
  172. }
  173. //寫入字節(jié)函數(shù)
  174. void ShowChar(unsigned char pos, unsigned char c)
  175. {
  176.               unsigned char p;
  177.               if(pos>=0x10)
  178.                             p=pos+0xb0; //是第二行則命令代碼高四位為0xc
  179.               else
  180.                             p=pos+0x80; //是第二行則命令代碼高四位為0x8
  181.               WriteCommand(p);  //寫命令
  182.               WriteData();               //寫數(shù)據(jù)
  183. }
  184. //寫入字符串函數(shù)
  185. void ShowString(unsigned char line,char *ptr )
  186. {
  187.               unsigned char l,i;
  188.               l=line<<4;
  189.               for(i=0;i<16;i++)
  190.               {
  191.                             Show (l++,*(ptr+i)); //循環(huán)顯示16個字符
  192.               }
  193. }
  194. //初始化函數(shù)
  195. void InitLcd()
  196. {
  197.               DelayMs(15);
  198.               WriteCommand(0x38);  //display mode
  199.               WriteCommand(0x38);  //display mode
  200.               WriteCommand(0x38);  //display mode
  201.               WriteCommand(0x06);  //顯示光標(biāo)移動的位置
  202.               WriteCommand(0x0f);  //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
  203.               WriteCommand(0x01);  //清屏
  204. }
  205. ///////////鍵盤
  206. #include <reg52.h>
  207. #include <stdio.h>
  208. #include <intrins.h>
  209. #define uchar unsigned char
  210. #define uint unsigned int
  211. sbit scl=P3^6;  //24C02時鐘線的接口
  212. sbit sda=P3^7; //24C02數(shù)據(jù)線的接口
  213. sbit fmp=P1^7;
  214. sbit RS=P1^0;  //pin4
  215. sbit E=P1^1;  // pin6
  216. #define Data P0  //數(shù)據(jù)端口
  217. sbit Key_Data=P3^3; //d定義keyboard引腳
  218. sbit Key_CLK=P3^2;  //使用中斷
  219. bit BF;
  220. bit Shift;  //定義上檔鍵標(biāo)志
  221. bit Key_up; //定義通碼斷碼標(biāo)志
  222. unsigned char Keyv;
  223. unsigned char IntNum;
  224. unsigned char DisNum;
  225. char code cs[]="new mima";
  226. char code sr[]="enter mima";
  227. char code f[]="Data Error";
  228. static uchar data csmm[20];
  229. static uchar data srmm[20];
  230. static int t1=1,t2=1,t3=1,t4=1,t5=1,t6=1,num=0;
  231. //微秒延時函數(shù)
  232. void DelayUs(unsigned char us)
  233. {
  234.               unsigned char uscnt;
  235.               uscnt=us>>1;  /12mhz頻率
  236.               while(--uscnt);
  237. }
  238. //毫秒函數(shù)的聲明
  239. void DelayMs(unsigned char ms)
  240. {
  241.               while(--ms)
  242.               {
  243.                             DelayUs(250);
  244.                             DelayUs(250);
  245.                             DelayUs(250);
  246.                             DelayUs(250);
  247.               }
  248. }
  249. void delay()
  250. {
  251.    ;;
  252. }
  253. ////////存儲芯片
  254. //開始信號
  255. void start()
  256. {
  257.               sda=1;
  258.               delay();
  259.               scl=1;
  260.               delay();
  261.               sda=0;
  262.               delay();
  263. }
  264. //停止
  265. void stop()
  266. {
  267.               sda=0;
  268.               delay();
  269.               scl=1;
  270.               delay();
  271.               sda=0;
  272.               delay();
  273. }
  274. //應(yīng)答信號
  275. void respons()
  276. {
  277.               uchar i;
  278.               scl=1;
  279.               delay();
  280.               while((sda==1)&&(i<50)) i++;
  281.               scl=0;
  282.               delay();
  283. }
  284. //初始化
  285. void init()
  286. {
  287.               sda=1;
  288.               delay();
  289.               scl=1;
  290.               delay();
  291. }
  292. void write_byte(uchar date)
  293. {
  294.               uchar i,temp;
  295.               temp=date;
  296.               for(i=0;i<8;i++)
  297.               {
  298.                             temp=temp<<1;
  299.                             scl=0;
  300.                             delay();
  301.                             sda=CY;
  302.                             delay();
  303.                             scl=1;
  304.                             delay();
  305.               }
  306.               scl=0;
  307.               delay(0);
  308.               sda=1;
  309.               delay();
  310. }
  311. uchar read_byte()
  312. {
  313.               uchar i, k;
  314.               scl=0;
  315.               delay();
  316.               sda=1;
  317.               delay();
  318.               for(i=0;i<8;i++)
  319.               {
  320.                             scl=1;
  321.                             delay();
  322.                             k=(k<<1) | sda;
  323.                             scl=0;
  324.                             delay();
  325.               }
  326.               return k;
  327. }
  328. void write_add(uchar address,uchar date)
  329. {
  330.               start();
  331.               write_byte(0xa0);
  332.               respons();
  333.               write_byte(address);
  334.               respons();
  335.               write_byte(date);
  336.               respons();
  337.               stop();
  338. }
  339. void read_add(uchar address)
  340. {
  341.               uchar date;
  342.               start();
  343.               write_byte(0xa0);
  344.               respons();
  345.               write_byte(address);
  346.               respons();
  347.               start();
  348.               write_byte(0xa1);
  349.               respons();
  350.               date=read_byte();
  351.               stop();
  352.               return date;
  353. }
  354. ////////液晶
  355. //寫命令函數(shù)
  356. void WriteCommand(unsigned char c)
  357. {
  358.               DelayMs(5);//保證信號穩(wěn)定
  359.               E=0;
  360.               RS=0;
  361.               _nop_();
  362.               E=1;
  363.               Data=c;
  364.               E=0;
  365. }
  366. //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  367. void WriteData(unsigned char c)
  368. {
  369.               DelayMs(5);//保證信號穩(wěn)定
  370.               E=0;
  371.               RS=1;
  372.               _nop_();
  373.               E=1;
  374.               Data=c;
  375.               E=0;
  376.               RS=0;
  377. }
  378. //寫入字節(jié)函數(shù)
  379. void ShowChar(unsigned char pos, unsigned char c)
  380. {
  381.               unsigned char p;
  382.               if(pos>=0x10)
  383.                             p=pos+0xb0; //是第二行則命令代碼高四位為0xc
  384.               else
  385.                             p=pos+0x80; //是第二行則命令代碼高四位為0x8
  386.               WriteCommand(p);  //寫命令
  387.               WriteData();               //寫數(shù)據(jù)
  388. }
  389. //寫入字符串函數(shù)
  390. void ShowString(unsigned char line,char *ptr )
  391. {
  392.               unsigned char l,i;
  393.               l=line<<4;
  394.               for(i=0;i<16;i++)
  395.               {
  396.                             Show (l++,*(ptr+i)); //循環(huán)顯示16個字符
  397.               }
  398. }
  399. //初始化函數(shù)
  400. void InitLcd()
  401. {
  402.               DelayMs(15);
  403.               WriteCommand(0x38);  //display mode
  404.               WriteCommand(0x38);  //display mode
  405.               WriteCommand(0x38);  //display mode
  406.               WriteCommand(0x06);  //顯示光標(biāo)移動的位置
  407.               WriteCommand(0x0f);  //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
  408.               WriteCommand(0x01);  //清屏
  409. }
  410. ///////////鍵盤
  411. #include <reg52.h>
  412. #include <stdio.h>
  413. #include <intrins.h>
  414. #define uchar unsigned char
  415. #define uint unsigned int
  416. sbit scl=P3^6;  //24C02時鐘線的接口
  417. sbit sda=P3^7; //24C02數(shù)據(jù)線的接口
  418. sbit fmp=P1^7;
  419. sbit RS=P1^0;  //pin4
  420. sbit E=P1^1;  // pin6
  421. #define Data P0  //數(shù)據(jù)端口
  422. sbit Key_Data=P3^3; //d定義keyboard引腳
  423. sbit Key_CLK=P3^2;  //使用中斷
  424. bit BF;
  425. bit Shift;  //定義上檔鍵標(biāo)志
  426. bit Key_up; //定義通碼斷碼標(biāo)志
  427. unsigned char Keyv;
  428. unsigned char IntNum;
  429. unsigned char DisNum;
  430. char code cs[]="new mima";
  431. char code sr[]="enter mima";
  432. char code f[]="Data Error";
  433. static uchar data csmm[20];
  434. static uchar data srmm[20];
  435. static int t1=1,t2=1,t3=1,t4=1,t5=1,t6=1,num=0;
  436. //微秒延時函數(shù)
  437. void DelayUs(unsigned char us)
  438. {
  439.               unsigned char uscnt;
  440.               uscnt=us>>1;  /12mhz頻率
  441.               while(--uscnt);
  442. }
  443. //毫秒函數(shù)的聲明
  444. void DelayMs(unsigned char ms)
  445. {
  446.               while(--ms)
  447.               {
  448.                             DelayUs(250);
  449.                             DelayUs(250);
  450.                             DelayUs(250);
  451.                             DelayUs(250);
  452.               }
  453. }
  454. void delay()
  455. {
  456.    ;;
  457. }
  458. ////////存儲芯片
  459. //開始信號
  460. void start()
  461. {
  462.               sda=1;
  463.               delay();
  464.               scl=1;
  465.               delay();
  466.               sda=0;
  467.               delay();
  468. }
  469. //停止
  470. void stop()
  471. {
  472.               sda=0;
  473.               delay();
  474.               scl=1;
  475.               delay();
  476.               sda=0;
  477.               delay();
  478. }
  479. //應(yīng)答信號
  480. void respons()
  481. {
  482.               uchar i;
  483.               scl=1;
  484.               delay();
  485.               while((sda==1)&&(i<50)) i++;
  486.               scl=0;
  487.               delay();
  488. }
  489. //初始化
  490. void init()
  491. {
  492.               sda=1;
  493.               delay();
  494.               scl=1;
  495.               delay();
  496. }
  497. void write_byte(uchar date)
  498. {
  499.               uchar i,temp;
  500.               temp=date;
  501.               for(i=0;i<8;i++)
  502.               {
  503.                             temp=temp<<1;
  504.                             scl=0;
  505.                             delay();
  506.                             sda=CY;
  507.                             delay();
  508.                             scl=1;
  509.                             delay();
  510.               }
  511.               scl=0;
  512.               delay(0);
  513.               sda=1;
  514.               delay();
  515. }
  516. uchar read_byte()
  517. {
  518.               uchar i, k;
  519.               scl=0;
  520.               delay();
  521.               sda=1;
  522.               delay();
  523.               for(i=0;i<8;i++)
  524.               {
  525.                             scl=1;
  526.                             delay();
  527.                             k=(k<<1) | sda;
  528.                             scl=0;
  529.                             delay();
  530.               }
  531.               return k;
  532. }
  533. void write_add(uchar address,uchar date)
  534. {
  535.               start();
  536.               write_byte(0xa0);
  537.               respons();
  538.               write_byte(address);
  539.               respons();
  540.               write_byte(date);
  541.               respons();
  542.               stop();
  543. }
  544. void read_add(uchar address)
  545. {
  546.               uchar date;
  547.               start();
  548.               write_byte(0xa0);
  549.               respons();
  550.               write_byte(address);
  551.               respons();
  552.               start();
  553.               write_byte(0xa1);
  554.               respons();
  555.               date=read_byte();
  556.               stop();
  557.               return date;
  558. }
  559. ////////液晶
  560. //寫命令函數(shù)
  561. void WriteCommand(unsigned char c)
  562. {
  563.               DelayMs(5);//保證信號穩(wěn)定
  564.               E=0;
  565.               RS=0;
  566.               _nop_();
  567.               E=1;
  568.               Data=c;
  569.               E=0;
  570. }
  571. //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  572. void WriteData(unsigned char c)
  573. {
  574.               DelayMs(5);//保證信號穩(wěn)定
  575.               E=0;
  576.               RS=1;
  577.               _nop_();
  578.               E=1;
  579. ……………………
  580. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子鎖的制作20171202.docx (3.52 MB, 下載次數(shù): 16)
1205.zip (6.69 KB, 下載次數(shù): 14)
