返回列表 發(fā)新帖
樓主: liuyimao485812
二極管的作用是什么?
ID:236761 發(fā)表于 2017-12-23 13:55 | 只看該作者
交變直 然后通
ID:265648 發(fā)表于 2017-12-23 14:19 | 只看該作者
共源放大器
ID:265663 發(fā)表于 2017-12-23 14:24 | 只看該作者
。。。。。。。。。。。降壓
ID:185015 發(fā)表于 2017-12-23 14:49 | 只看該作者
前面4個二極管是橋式整流,后面兩個應(yīng)該是單相導(dǎo)通,起保護(hù)作用吧
ID:265674 發(fā)表于 2017-12-23 14:52 | 只看該作者
應(yīng)該是降壓穩(wěn)作業(yè)
ID:265674 發(fā)表于 2017-12-23 14:53 | 只看該作者
應(yīng)該是共源放大  會提供一個降壓效果
ID:266081 發(fā)表于 2017-12-24 16:11 | 只看該作者
看不清楚  請換一張圖
ID:262845 發(fā)表于 2017-12-25 14:19 | 只看該作者
作用一般為整流和限流。
ID:267338 發(fā)表于 2017-12-26 20:19 | 只看該作者
兩個二極管反并聯(lián)是提供一個交流回路,這是一個倍壓整流電路
ID:267338 發(fā)表于 2017-12-26 20:37 | 只看該作者
兩個二極管反并聯(lián)這條回路上流過的是交流,所以要用兩個二極管來反并聯(lián)。這是一個典型的倍壓整流電路
ID:267624 發(fā)表于 2017-12-27 12:26 | 只看該作者
1、整流  利用二極管單向?qū)щ娦裕梢园逊较蚪惶孀兓慕涣麟娮儞Q成單一方向的脈沖直流電! 2、開關(guān)  二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導(dǎo)通狀態(tài),相當(dāng)于一只接通的開關(guān);在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止?fàn)顟B(tài),如同一只斷開的開關(guān)。利用二極管的開關(guān)特性,可以組成各種邏輯電路。  3、限幅  二極管正向?qū)ê螅恼驂航祷颈3植蛔儯ü韫転?.7V,鍺管為0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號幅度限制在一定范圍內(nèi)! 4、續(xù)流  在開關(guān)電源的電感中和繼電器等感性負(fù)載中起續(xù)流作用! 5、檢波  在收音機(jī)中起檢波作用。  6、變?nèi)荨 ∈褂糜陔娨暀C(jī)的高頻頭中! 7、顯示  用于VCD、DVD、計算器等顯示器上! 8、穩(wěn)壓  穩(wěn)壓二極管實質(zhì)上是一個面結(jié)型硅二極管,穩(wěn)壓二極管工作在反向擊穿狀態(tài)。在二極管的制造工藝上,使它有低壓擊穿特性。穩(wěn)壓二極管的反向擊穿電壓恒定,在穩(wěn)壓電路中串入限流電阻,使穩(wěn)壓管擊穿后電流不超過允許值,因此擊穿狀態(tài)可以長期持續(xù)并不會損壞! 9、觸發(fā)  觸發(fā)二極管又稱雙向觸發(fā)二極管(DIAC)屬三層結(jié)構(gòu),具有對稱性的二端半導(dǎo)體器件。常用來觸發(fā)雙向可控硅 ,在電路中作過壓保護(hù)等用途。
ID:265446 發(fā)表于 2017-12-27 13:56 | 只看該作者
共源放大單向?qū)ò?/td>
ID:258954 發(fā)表于 2017-12-27 15:05 | 只看該作者
看不清 二極管具有單向?qū)ㄗ饔?可以用來保護(hù)電路
ID:267758 發(fā)表于 2017-12-27 15:20 | 只看該作者
用來鉗位電壓
ID:243192 發(fā)表于 2017-12-27 15:35 | 只看該作者
這是個電橋,二極管具有單向?qū)ㄐ浴?/td>
ID:266802 發(fā)表于 2017-12-27 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
二極管的作用一- -整流   二極管的作用之一就是整流,完成整流作用的二極管稱為整流二極管。由于二極管具有單向?qū)щ娦,因此可將方向交替變換的交流電轉(zhuǎn)換為單一方向的脈沖直流電,完成整流的功能。  二極管的作用二- -限幅   二極管的作用之二就是限幅,完成限幅作用的二極管稱為限幅二極管。由于在二極管兩端加正向電壓使其導(dǎo)通后,其正向壓降基本保持不變,因此其在電路中可以作為限幅元件,將信號的幅度限制在一定的范圍內(nèi)。 二極管的作用三- -開關(guān)   二極管的作用之三就是可用作開關(guān),完成開關(guān)作用的二極管稱為開關(guān)二極管。由于二極管具有單向?qū)щ娦,在正向電壓作用下電阻很小,相?dāng)于通路,類似于開關(guān)打開狀態(tài);而在反向電壓作用下電阻很大,相當(dāng)于斷路,類似于開關(guān)閉合狀態(tài)。二極管具有的這種開關(guān)特性,使得其可以組成各種邏輯電路。  二極管的作用四- -續(xù)流   二極管的作用之四就是續(xù)流,經(jīng)常在開關(guān)電源的電感中或繼電器的感性負(fù)載中起到續(xù)流的作用。 二極管的作用五- -穩(wěn)壓   二極管的作用之五就是穩(wěn)壓,完成穩(wěn)壓作用的二極管稱為穩(wěn)壓二極管。穩(wěn)壓二極管是一種工作于反向擊穿狀態(tài)的面結(jié)型硅二極管,在穩(wěn)壓電路中串入限流電阻,限制穩(wěn)壓二極管擊穿后電流值,使得其擊穿狀態(tài)可以一直保持下去。  二極管的作用六- -變?nèi)?  二極管的作用之六就是變?nèi),完成變(nèi)葑饔玫亩䴓O管稱為變?nèi)荻䴓O管?梢酝ㄟ^對其施加反向電壓來改變其PN結(jié)的靜電容量,從而達(dá)到變?nèi)莸墓δ,?jīng)常于電視機(jī)高頻頭的頻道轉(zhuǎn)換和調(diào)諧電路。 二極管的作用七- -顯示   二極管的作用之七就是顯示,完成顯示作用的二極管稱為發(fā)光二極管(LED),經(jīng)常應(yīng)用于VCD、DVD、計算器等顯示器上,例如電腦硬盤的指示燈、充電器的指示燈等都是發(fā)光二極管在生活中的應(yīng)用。  二極管的作用八- -觸發(fā)   二極管的作用之八就是觸發(fā),完成觸發(fā)作用的二極管稱為觸發(fā)二極管,又稱為雙向觸發(fā)二極管(DIAC),是一種具有對稱性的二端半導(dǎo)體器件,經(jīng)常用于觸發(fā)雙向可控硅,在電路中用作過壓保護(hù)。 二極管的作用九- -檢波   二極管的作用之九就是檢波,完成檢波功能的二極管稱為檢波二極管。檢波主要是將高頻信號中的低頻信號檢出,這一作用經(jīng)常用于收音機(jī)中。
ID:267881 發(fā)表于 2017-12-27 18:00 | 只看該作者
這類似一個共源放大器的用處,貌似會增加壓降,圖片看不太清楚唉
ID:267897 發(fā)表于 2017-12-27 18:32 | 只看該作者
中點(diǎn)電位
ID:267951 發(fā)表于 2017-12-27 19:47 | 只看該作者
單向?qū)ǎ乐够亓?/td>
ID:267951 發(fā)表于 2017-12-27 19:54 | 只看該作者
二極管的方向有錯吧
ID:267971 發(fā)表于 2017-12-27 21:03 | 只看該作者
共源放大器的作用
ID:268015 發(fā)表于 2017-12-27 21:16 | 只看該作者
這個圖片太不清晰了
ID:268036 發(fā)表于 2017-12-27 21:45 | 只看該作者
單向?qū),整?/td>
ID:268036 發(fā)表于 2017-12-27 21:46 | 只看該作者
單向?qū)?/td>
ID:268042 發(fā)表于 2017-12-27 21:48 | 只看該作者
共源放大器的作用
ID:268043 發(fā)表于 2017-12-27 21:48 | 只看該作者
起共源放大器的作用
ID:268059 發(fā)表于 2017-12-27 22:18 | 只看該作者
鑒幅的作用。
