查看: 2193|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計(jì)系列基礎(chǔ)知識(shí)71 | 正片層的光繪設(shè)置
ID:156167 發(fā)表于 2017-12-21 11:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
  本期講解的是PCB設(shè)計(jì)中正片層的光繪設(shè)置。
  1.光繪的基本組成部分
  1)Film name
  例如:
  2)打開(kāi)需要的Class/subclass層面
  例如:
  3)Film options
  例如:
 。ㄒ运膶影宓脑O(shè)置為例:層面為T(mén)OP  VCC  GND  BOTTOM)
  在Allegro的操作命令:
  2.正片層的光繪設(shè)置
  以生成TOP層為例,首先把Allegro的COLOR管理器打開(kāi),并把所有層面都OFF 命令為DISPLAY—COLOR/VISIBILITY
  彈出如下菜單:
  在GOLBAL VISIBILITY 選擇OFF
  在STACK-UP欄,把TOP層對(duì)應(yīng)的PIN  VIA  ETCH選上,如下圖:
  在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE選上,如下圖
  然后選擇OK,執(zhí)行命令
  選擇available films 中的任意選一個(gè),然后右鍵彈出
  選擇ADD,彈出如下圖,輸入對(duì)應(yīng)要生成的層面,如top
  然后OK,生成的TOP層光繪顯示為
  以此類(lèi)推其它的正片走線層的光繪設(shè)置步驟如上
