- * 定時(shí)器秒表(查詢方式)實(shí)驗(yàn) *
- 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管最后兩位實(shí)現(xiàn)秒表功能。
- 注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u16 s;
- u8 sec,mb[2];
- * 函 數(shù) 名 : Timer0Init
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器0初始化
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
- TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
- TL0=0X18;
- TR0=1;//打開定時(shí)器
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描2個(gè)數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<2;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
- delay(1); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void main()
- Timer0Init();
- while(1)
- if(TF0==1)
- TF0=0;
- TL0=0X18;
- s++;
- if(s==1000) //到達(dá)1s時(shí)間
- s=0;
- sec++;
- if(sec==100)sec=0; //計(jì)時(shí)到100秒后重新開始
- mb[0]=sec%10; //秒表個(gè)位
- mb[1]=sec/10; //秒表十位
- DigDisplay();
