查看: 6208|回復: 7
單片機自動控制水位仿真設計與程序源碼
ID:232524 發(fā)表于 2017-12-23 21:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用超聲波檢測水位,當水位低于某點時,開啟繼電器,繼電器可接水泵
做個超聲波檢測水位的設計,當水位H低于L時,則利用水泵進行補水并進行報警。
當水位H高于M時關(guān)閉水泵并進行報警,不進行補水,當H大于L小于M時,不進行任何處理。
水泵由繼電器控制
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"lcd.h"
  4. #include"key.h"
  5. sbit Trig = P2^1;
  6. sbit Echo = P2^0;
  7. sbit K0=P2^2;
  8. sbit K1=P2^3;
  9. sbit beep=P1^0;
  10. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  11.
  12.        unsigned int  time=0;
  13.            unsigned long S=0;
  14.            bit      flag =0;
  15.            bit                 min = 0;
  16.            int      cont;
  17.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函 數(shù) 名         : main
  20. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  21. * 輸    入         : 無
  22. * 輸    出         : 無
  23. *******************************************************************************/
  24. void Conut(void)
  25.         {
  26.          time=TH0*256+TL0;
  27.          TH0=0;
  28.          TL0=0;
  29.
  30.          S=(time*1.7)/100+1;     //算出來是CM
  31.          if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  32.          {
  33.           flag=0;
  34.
  35.           t[1][6]=ASCII[11];
  36.           t[1][8]=ASCII[11];
  37.           t[1][9]=ASCII[11];
  38.          }
  39.          else
  40.          {
  41.           disbuff[0]=S%1000/100;
  42.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  43.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  44.           t[1][6]=ASCII[disbuff[0]];
  45.           t[1][8]=ASCII[disbuff[1]];
  46.           t[1][9]=ASCII[disbuff[2]];
  47.          }
  48.          display(t[0],t[1]);
  49.          if(min)
  50.          {
  51.             cont++;
  52.                 if(cont==5)
  53.                 {
  54.                    cont=0;
  55.                    min=0;
  56.                    beep=0;
  57.                 }
  58.          }
  59.         }
  60. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  61.   {
  62.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  63.   }
  64. void  StartModule()                          //啟動模塊
  65.   {
  66.           Trig=1;                                             //啟動一次模塊
  67.           _nop_();
  68.           _nop_();
  69.           _nop_();
  70.           _nop_();
  71.           _nop_();
  72.           _nop_();
  73.           _nop_();
  74.           _nop_();
  75.           _nop_();
  76.           _nop_();
  77.           _nop_();
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.           _nop_();
  81.           _nop_();
  82.           _nop_();
  83.           _nop_();
  84.           _nop_();
  85.           _nop_();
  86.           _nop_();
  87.           _nop_();
  88.           Trig=0;
  89.   }
  90. void delayms(unsigned int ms)
  91. {
  92.         unsigned char i=100,j;
  93.         for(;ms;ms--)
  94.         {
  95.                 while(--i)
  96.                 {
  97.                         j=10;
  98.                         while(--j);
  99.                 }
  100.         }
  101. }
  102. void main(void)
  103. {
  104.          TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  105.          TH0=0;
  106.          TL0=0;
  107.          ET0=1;             //允許T0中斷
  108.          EA=1;                           //開啟總中斷
  109.         InitLcd1602();
  110.         beep=0;
  111.         K0=1;
  112.         K1=1;
  113.         min=0;
  114.         while(1)
  115.         {
  116.             while(KEY3)
  117.             {
  118.                     StartModule();
  119.                 while(!Echo);                //當RX為零時等待
  120.                 TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  121.                 while(Echo);                //當RX為1計數(shù)并等待
  122.                 TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
  123.             Conut();                        //計算
  124.                     delayms(20);
  125.                         if(S>MAX||S<LIN)
  126.                         {
  127.                            break;
  128.                         }
  129.               }
  130.            if(S<LIN)
  131.            {
  132.               beep=1;
  133.               K0=0;
  134.                   K1=1;
  135.                   min=1;
  136.                   while(KEY3)
  137.               {
  138.                       StartModule();
  139.                   while(!Echo);                    //當RX為零時等待
  140.                   TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  141.                   while(Echo);                    //當RX為1計數(shù)并等待
  142.                   TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
  143.               Conut();                            //計算
  144.                       delayms(20);
  145.                           if(S>MAX)
  146.                           {
  147.                              break;
  148.                           }
  149.                 }
  150.            }
  151.            if(S>MAX)
  152.            {
  153.               beep=1;
  154.               K0=1;
  155.                   K1=1;
  156.                   min=1;
  157.                   while(KEY3)
  158.               {
  159.                       StartModule();
  160. ……………………
  161. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
超聲波測水距.zip (85.57 KB, 下載次數(shù): 124)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:88279 發(fā)表于 2018-3-3 22:05 來自觸屏版 | 只看該作者
哈哈,不錯不錯,剛好在家搞個自動抽水機
ID:430757 發(fā)表于 2018-11-28 19:16 | 只看該作者
沒有仿真啊
ID:552762 發(fā)表于 2019-6-2 23:00 | 只看該作者
這個可以用嗎
ID:309919 發(fā)表于 2020-5-10 10:55 | 只看該作者
S=(time*1.7)/100+1,這+1啥意思
ID:748458 發(fā)表于 2020-5-13 16:19 | 只看該作者
vircopc 發(fā)表于 2020-5-10 10:55
測距離
ID:809724 發(fā)表于 2021-1-29 09:06 來自觸屏版 | 只看該作者
這個不錯,就是打不開你的圖紙,是什么版本的軟件?
ID:822775 發(fā)表于 2021-11-26 14:21 | 只看該作者
我運行的時候不出數(shù)據(jù),不顯示??為啥
