查看: 2453|回復: 2
藍牙模塊怎么讀取單片機數(shù)碼管上的數(shù)字
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-25 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把單片機數(shù)碼管上的數(shù)字通過藍牙模塊讀取出來發(fā)送給手機
下面是單片機數(shù)碼管顯示的程序,怎么加上藍牙模塊
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[10]={
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
        while(i--);                  //Ñóê±oˉêy£¬i=1ê±£¬′óÔ¼Ñóê±10us
   u16 L0=0,L1=0,L2=0,L3=0,d,n=0,w=0;
        TMOD|=0X01;                //  01¶¨ê±  04¼Æêy  Ñ¡ÔñÎa¶¨ê±Æ÷0ģ꽣¬1¤×÷·½ê½1£¬½öóÃTR0′ò¿aÆô¶ˉ¡£
        TH0=0X3C;                //¸ø¶¨ê±Æ÷¸33õÖ죬¶¨ê±1ms
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //′ò¿a¶¨ê±Æ÷
         if(w==0)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                if(L2==9)
                     beep = 1;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//ÏÔê¾μú0λ
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//ÏÔê¾μú1λ
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//ÏÔê¾μú2λ
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//ÏÔê¾μú3λ
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //Ïûòt
                if(a==1)
                delay(10000);
                L0++;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TH0=0X3C;              //ÖØÖö¨ê±3£êy
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
ID:65956 發(fā)表于 2018-6-29 22:50 | 顯示全部樓層
既然能讓顯示,就把顯示的數(shù)據(jù)也通過串口藍牙發(fā)送出去不就得了嗎
ID:239611 發(fā)表于 2018-6-30 11:24 | 顯示全部樓層
不太明白,就把你的L0,L1,L2,L3用藍牙串口發(fā)出去不就行了嘛。
