查看: 1983|回復(fù): 0
開關(guān)電源設(shè)計(jì)步驟
ID:270384 發(fā)表于 2018-1-2 20:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
步驟1 確定開關(guān)電源的基本參數(shù)
交流輸入電壓最小值umin
交流輸入電壓最大值umax
電網(wǎng)頻率Fl  開關(guān)頻率f
輸出電壓VOV):已知
輸出功率POW):已知
電源效率η:一般取80
損耗分配系數(shù)ZZ表示次級(jí)損耗與總損耗的比值,Z=0表示全部損耗發(fā)生在初級(jí),Z=1表示發(fā)生在次級(jí)。一般取Z=0.5
步驟2 根據(jù)輸出要求,選擇反饋電路的類型以及反饋電壓VFB
步驟3 根據(jù)u,PO值確定輸入濾波電容CIN、直流輸入電壓最小值VImin
令整流橋的響應(yīng)時(shí)間tc=3ms
根據(jù)u,查處CIN值
得到Vimin
確定CIN,VImin
u(V)
PO(W)
比例系數(shù)(μF/W)
CIN(μF)
VImin(V)
固定輸入:100/115
已知
2~3
(2~3)×PO
≥90
通用輸入:85~265
已知
2~3
(2~3)×PO
≥90
固定輸入:230±35
已知
1
PO
≥240
步驟4 根據(jù)u,確定VORVB
根據(jù)u由表查出VOR、VB值
VB值來選擇TVS
[tr][/tr]
u(V)
初級(jí)感應(yīng)電壓VOR(V)
鉗位二極管              反向擊穿電壓VB(V)
固定輸入:100/115
60
90
通用輸入:85~265
135
200
固定輸入:230[size=10.5000pt]±35
135
200
步驟5 根據(jù)ViminVOR來確定最大占空比Dmax
                file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5C6B.tmp.png
設(shè)定MOSFET的導(dǎo)通電壓VDS(ON)
應(yīng)在u=umin時(shí)確定Dmax值,Dmaxu升高而減小
步驟6 確定初級(jí)紋波電流IR與初級(jí)峰值電流IP的比值KRPKRP=IR/IP
u(V)
KRP
最小值(連續(xù)模式)
最大值(不連續(xù)模式)
固定輸入:100/115
0.4
1
通用輸入:85~265
0.4
1
0.6
1
步驟7 確定初級(jí)波形的參數(shù)
① 輸入電流的平均值IAVG
file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5C7B.tmp.png
② 初級(jí)峰值電流IP
file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5C7C.tmp.png
③ 初級(jí)脈動(dòng)電流IR
④ 初級(jí)有效值電流IRMS
file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5C8D.tmp.png
步驟8 根據(jù)電子數(shù)據(jù)表和所需IP 選擇TOPSwitch芯片
① 考慮電流熱效應(yīng)會(huì)使25℃下定義的極限電流降低10%,所選芯片的極限電流最小值ILIMIT(min)應(yīng)滿足:0.9 ILIMIT(min)≥IP
步驟910 計(jì)算芯片結(jié)溫Tj
① 按下式結(jié)算:
Tj[I2RMS×RDS(ON)+1/2×CXT×(VImax+VOR) 2 f ]×Rθ25
式中CXT是漏極電路結(jié)點(diǎn)的等效電容,即高頻變壓器初級(jí)繞組分布電容
② 如果Tj100℃,應(yīng)選功率較大的芯片
步驟11 驗(yàn)算IP  IP=0.9ILIMIT(min)
輸入新的KRP且從最小值開始迭代,直到KRP=1
檢查IP值是否符合要求
迭代KRP=1IP=0.9ILIMIT(min)
  步驟12 計(jì)算高頻變壓器初級(jí)電感量LP,LP單位為μH
                file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5C8E.tmp.png
步驟13 選擇變壓器所使用的磁芯和骨架,查出以下參數(shù):
磁芯有效橫截面積Sjcm2),即有效磁通面積。
磁芯的有效磁路長(zhǎng)度lcm
磁芯在不留間隙時(shí)與匝數(shù)相關(guān)的等效電感AL(μH/2)
骨架寬帶bmm
步驟14 為初級(jí)層數(shù)d和次級(jí)繞組匝數(shù)Ns賦值
開始時(shí)取d2(在整個(gè)迭代中使1d2
Ns=1(100V/115V交流輸入),或Ns=0.6(220V或?qū)挿秶涣鬏斎?/font>)
③ Ns=0.6×(VO+VF1)
④ 在使用公式計(jì)算時(shí)可能需要迭代
  步驟15 計(jì)算初級(jí)繞組匝數(shù)Np和反饋繞組匝數(shù)NF
設(shè)定輸出整流管正向壓降VF1
設(shè)定反饋電路整流管正向壓降VF2
計(jì)算NP
                   file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5C9F.tmp.png
計(jì)算NF
                   file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CA0.tmp.png
  步驟16~步驟22 設(shè)定最大磁通密度BM、初級(jí)繞組電流密度J、磁芯的氣隙寬度δ,進(jìn)行迭代。
設(shè)置安全邊距M,在230V交流輸入或?qū)挿秶斎霑r(shí)M=3mm,在110V/115V交流輸入時(shí)M=1.5mm。使用三重絕緣線時(shí)M=0
最大磁通密度BM=0.20.3T
         file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CB0.tmp.png
   BM0.3T,需增加磁芯的橫截面積或增加初級(jí)匝數(shù)NP,使BM0.2~0.3T范圍之內(nèi)。如BM0.2T,就應(yīng)選擇尺寸較小的磁芯或減小NP值。
磁芯氣隙寬度δ≥0.051mm
δ=40πSJ(NP2/1000LP1/1000AL)
        要求δ≥0.051mm,若小于此值,需增大磁芯尺寸或增加NP值。
初級(jí)繞組的電流密度J=(4~10)A/mm2
file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CB1.tmp.png
J10A/mm2,應(yīng)選較粗的導(dǎo)線并配以較大尺寸的磁芯和骨架,使J10A/mm2。若J4A/mm2,宜選較細(xì)的導(dǎo)線和較小的磁芯骨架,使J4A/mm2;也可適當(dāng)增加NP的匝數(shù)。
確定初級(jí)繞組最小直徑(裸線)DPm(mm)
確定初級(jí)繞組最大外徑(帶絕緣層)DPM(mm)
⑦ 根據(jù)初級(jí)層數(shù)d、骨架寬帶b和安全邊距M計(jì)算有效骨架寬帶bemm
                be=d(b2M)
然后計(jì)算初級(jí)導(dǎo)線外徑(帶絕緣層)DPMDPMbe/NP
步驟23 確定次級(jí)參數(shù)ISP、ISRMS、IRI、DSM、DSm
次級(jí)峰值電流ISP(A)
ISP=IP×(NP/NS)
     ② 次級(jí)有效值電流ISRMS(A)
                      file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CB2.tmp.png
     ③ 輸出濾波電容上的紋波電流IRI(A)
               file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CC3.tmp.png
次級(jí)導(dǎo)線最小直徑(裸線)DSm(mm)
                  file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CC4.tmp.png
次級(jí)導(dǎo)線最大外徑(帶絕緣層)DSM(mm)
                  file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CD5.tmp.png
步驟24 確定V(BR)SV(BR)FB
次級(jí)整流管最大反向峰值電壓V(BR)S
V(BR)SVO+VImax×NS/NP
反饋級(jí)整流管最大反向峰值電壓V(BR)FB
V(BR)FBVFB+ VImax×NF/NP
   步驟25 選擇鉗位二極管和阻塞二極管
步驟26 選擇輸出整流管
步驟27 利用步驟23得到的IRI,選擇輸出濾波電容COUT
濾波電容COUT105℃、100KHZ時(shí)的紋波電流應(yīng)≥IRI
要選擇等效串連電阻r0很低的電解電容
為減少大電流輸出時(shí)的紋波電流IRI,可將幾只濾波電容并聯(lián)使用,以降低電容的r0值和等效電感L0
④ COUT的容量與最大輸出電流IOM有關(guān)
   步驟2829 當(dāng)輸出端的紋波電壓超過規(guī)定值時(shí),應(yīng)再增加一級(jí)LC濾波器
濾波電感L=2.2~4.7μH。當(dāng)IOM1A時(shí)可采用非晶合金磁性材料制成的磁珠;大電流時(shí)應(yīng)選用磁環(huán)繞制成的扼流圈。
為減小L上的壓降,宜選較大的濾波電感或增大線徑。通常L=3.3μH
濾波電容C120μF /35V,要求r0很小
     步驟30 選擇反饋電路中的整流管
    步驟31 選擇反饋濾波電容
             反饋濾波電容應(yīng)取0.1μF /50V陶瓷電容器
     步驟32 選擇控制端電容及串連電阻
             控制端電容一般取47μF /10V,采用普通電解電容即可。與之相串連的電阻可選6.2Ω、1/4W,在不連續(xù)模式下可省掉此電阻。
      步驟33選定反饋電路
      步驟34選擇輸入整流橋
file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CD6.tmp.png          ① 整流橋的反向擊穿電壓VBR≥1.252  umax
設(shè)輸入有效值電流為IRMS,整流橋額定有效值電流為IBR,使IBR≥2IRMS。計(jì)算IRMS公式如下:
                           file:///C:\WINDOWS\TEMP\ksohtml\wps5CD7.tmp.png
   cosθ為開關(guān)電源功率因數(shù),一般為0.50.7,可取cosθ=0.5
  步驟35 設(shè)計(jì)完畢
在所有的相關(guān)參數(shù)中,只有3個(gè)參數(shù)需要在設(shè)計(jì)過程中進(jìn)行檢查并核對(duì)是否在允許的范圍之內(nèi)。它們是最大磁通密度BM(要求BM=0.2T~0.3T)、磁芯的氣隙寬度δ(要求δ≥0.051mm)、初級(jí)電流密度J(規(guī)定J=410A/mm2)。這3個(gè)參數(shù)在設(shè)計(jì)的每一步都要檢查,確保其在允許的范圍之內(nèi)。
