學(xué)生實(shí)驗(yàn)報(bào)告 (理工類)
課程名稱:專業(yè)班級(jí): 學(xué)生學(xué)號(hào):學(xué)生姓名: 所屬院部:指導(dǎo)教師: 20——20學(xué)年 第學(xué)期 金陵科技學(xué)院教務(wù)處制 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí): 同組學(xué)生姓名:實(shí)驗(yàn)地點(diǎn): 實(shí)驗(yàn)日期:實(shí)驗(yàn)成績(jī): 批改教師:批改時(shí)間: 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?/font> 1、進(jìn)一步熟練Keil uVision3的項(xiàng)目文件創(chuàng)建、編譯、運(yùn)行和軟件仿真的基本操作方法; 2、鞏固程序調(diào)試的方法; 3、掌握單總線的工作原理; 4、掌握單總線器件18B20溫度傳感器的使用方法; 5、掌握對(duì)采集數(shù)據(jù)后續(xù)處理方法; 實(shí)驗(yàn)任務(wù):編寫(xiě)程序,實(shí)時(shí)(定時(shí)器0中斷每隔0.5s)采集單總線溫度傳感器18B20的數(shù)據(jù),能單獨(dú)顯示溫度。顯示格式要求如下: 當(dāng)溫度高于或低于上、下限值時(shí)繼電器吸合燈亮,蜂鳴器鳴叫報(bào)警?勺孕行薷纳舷孪拗怠 二、實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備 單片機(jī)編譯軟件Keil uVision3,計(jì)算機(jī),USB下載線,CT107D單片機(jī)綜合開(kāi)發(fā)平臺(tái) 三、實(shí)驗(yàn)過(guò)程 目前,溫度測(cè)量方法很多,溫度傳感器也非常普遍。本實(shí)驗(yàn)是基于DS18B20芯片的“一線式”溫度傳感器。該傳感器只需占用微處理器的一個(gè)普通端口, 獨(dú)特的單線接口僅需一個(gè)端口引腳進(jìn)行通訊,并且多個(gè)傳感器可以并聯(lián)在一起使用,適用于多點(diǎn)溫度檢測(cè)系統(tǒng),節(jié)約了大量系統(tǒng)資源。 主機(jī)(單片機(jī))使用時(shí)間隙(time slots)來(lái)讀寫(xiě)DSl8B20 的數(shù)據(jù)位和寫(xiě)命令字的位。 (1)初始化 主機(jī)總線t0 時(shí)刻發(fā)送一復(fù)位脈沖(最短為480us 的低電平信號(hào)) 接著在t1時(shí)刻釋放總線并進(jìn)入接收狀態(tài)。DSl820 在檢測(cè)到總線的上升沿之后等待15-60us 接著DS1820 在t2 時(shí)刻發(fā)出存在脈沖(低電平持續(xù)60-240 us) (2)寫(xiě)時(shí)間隙 - 當(dāng)主機(jī)總線 t0 時(shí)刻從高拉至低電平時(shí)就產(chǎn)生寫(xiě)時(shí)間隙;
- 從 t0時(shí)刻開(kāi)始15us 之內(nèi)應(yīng)將所需寫(xiě)的位送到總線上DSl820 在t0后15-60us 間對(duì)總線采樣若低電平寫(xiě)入的位是0;若高電平寫(xiě)入的位是1 。
- 連續(xù)寫(xiě)2 位間的間隙應(yīng)大于1us
(3)讀時(shí)間隙 見(jiàn)圖,主機(jī)總線t0時(shí)刻從高拉至低電平時(shí)總線只須保持低電平1us 之后,單片機(jī)將總線拉高,釋放總線以產(chǎn)生讀時(shí)間隙。讀時(shí)間隙在t1 時(shí)刻后t2 時(shí)刻前有效, t2距t0為15us。也就是說(shuō)t2時(shí)刻前主機(jī)必須完成讀位。每次讀周期至少 60us,兩次讀之間至少隔1us。 存儲(chǔ)器操作指令 發(fā)送CC:跳過(guò)ROM命令 發(fā)送44: 啟動(dòng)溫度變換 發(fā)送BE: 讀暫存存儲(chǔ)器 數(shù)據(jù)格式 DS18B20,用12位存儲(chǔ)溫度,S為符號(hào)位: 正溫度S全部為0; 負(fù)溫度S全部為1,數(shù)據(jù)為二進(jìn)制補(bǔ)碼; 使用buzz=0;relay=0;ULN2003_Latch();命令即可實(shí)現(xiàn)當(dāng)溫度超過(guò)上下限制時(shí),繼電器吸合燈亮,蜂鳴器響。 當(dāng)動(dòng)態(tài)掃描在while(1)中掃描時(shí),數(shù)碼管顯示的只會(huì)閃動(dòng),當(dāng)在循環(huán)后面掃描時(shí),數(shù)碼管才不閃動(dòng)。 四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析 1.請(qǐng)用c語(yǔ)言寫(xiě)出全部程序,并編譯,調(diào)試。 - #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include"18b20.h"
- sbit DQ = P1^4;
- //延時(shí)函數(shù)
- void delay2us(unsigned char t) //2us
- while(t--);
- //DS18B20初始化函數(shù)
- bit init_ds18b20(void)
- bit initflag = 0;
- DQ = 1;
- delay2us(1);
- DQ = 0;
- delay2us(250); // 延時(shí)大于480us
- DQ = 1;
- delay2us(10); // 15us<waits<80us
- initflag = DQ; // initflag等于1初始化失敗
- delay2us(40); //< 60us<presebcepulse<240us
- return initflag;
- //通過(guò)單總線向從器件寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
- void WriteOneChar(unsigned char byt)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ = 1;
- _nop_();
- DQ = 0;
- DQ = byt&0x01;
- delay2us(15);
- DQ = 1;
- byt >>= 1;
- delay2us(5);
- //通過(guò)單總線從從器件讀一個(gè)字節(jié)
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i;
- unsigned char byt;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ = 0; // 拉低開(kāi)始讀時(shí)間隙
- byt >>= 1;
- DQ = 1; //單片機(jī)釋放總線
- if(DQ) //18b20有效數(shù)據(jù)出現(xiàn)
- byt |= 0x80;
- delay2us(30);
- return byt;
- //溫度轉(zhuǎn)換、讀取及數(shù)據(jù)處理器函數(shù)
- unsigned char rd_temperature(void)
- unsigned char low,high;
- char temp;
- init_ds18b20();
- WriteOneChar(0xCC);
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- init_ds18b20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取寄存器
- low = ReadOneChar(); //低字節(jié)
- high = ReadOneChar(); //高字節(jié)
- temp = high<<4;
- temp += ((low&0xf0)>>4);
- return temp;
- #include<reg52.h>
- #include "18b20.h"
- #include "display.h"
- #include "timer0.h"
- #include "Uln2003.h"//用來(lái)關(guān)掉煩人的蜂鳴器
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit buzz = P0^4;
- sbit relay = P0^6;
- uchar disData[]={2,0,10,1,0,10,0,0};
- uchar times=0;
- uchar temperature;
- bit OneSecFlag=0;
- void main(void)
- //消除蜂鳴器叫聲
- buzz=0;
- relay=0;
- ULN2003_Latch();
- Init_timer0();
- while(1)
- if(OneSecFlag)
- temperature=rd_temperature();
- disData[6]=temperature / 10;
- disData[7]=temperature % 10;
- OneSecFlag = 0;
- if(temperature<10||temperature>20)
- buzz=1;
- relay=1;
- ULN2003_Latch();
- else
- buzz=0;
- relay=0;
- ULN2003_Latch();
- display(disData); //也可以在這里動(dòng)態(tài)掃描
- void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- times++;
- //中斷掃描數(shù)碼管顯示,也可以放在while(1)中
- if(times == 10)//0.5s
- times=0;
- OneSecFlag = 1;
- 2.思考若要顯示小數(shù)點(diǎn)后面2位,數(shù)據(jù)該如何處理? 寫(xiě)出數(shù)據(jù)處理部分程序片段
- DuanMa[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xf7,0x7f};
- uchar disData[]={0,0,0,0,0,13,0,0};
- void main(void)
- //消除蜂鳴器叫聲
- buzz=0;
- relay=0;
- ULN2003_Latch();
- Init_timer0();
- while(1)
- display(disData);//中斷掃描數(shù)碼管顯示,也可以放在while(1)中
- if(OneSecFlag)
- disData[3]=temperature /1000;
- disData[4]=temperature %1000/100;
- disData[6]=temperature %100/10
- disData[7=temperature/10
- OneSecFlag = 0;
全部資料51hei下載地址:
