查看: 4920|回復(fù): 10
pt100這個電路為什么輸出電壓乘以236就是溫度值,這個pt100為什么只能測0-100度
ID:274871 發(fā)表于 2018-2-3 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個pt100電路測溫原理,哪位大神指教一下
 (204.88 KB, 下載次數(shù): 71)
ID:96313 發(fā)表于 2018-2-3 17:19 | 只看該作者
前置運(yùn)放沒有閉環(huán)反饋、怎么輸出模擬電壓給adc芯片采集呢???
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-3 22:35 來自觸屏版 | 只看該作者
模擬信號不能給ADC芯片采集信號
ID:274871 發(fā)表于 2018-2-3 23:15 來自觸屏版 | 只看該作者
過往云煙 發(fā)表于 2018-2-3 17:19
這個電路仿真可以顯示溫度啊
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-4 01:28 | 只看該作者
你沒搞懂pt100的檢測原理才會這么問
常用pt100檢測電路是惠斯通電橋原理 測的是基準(zhǔn)電壓和PT100變化電壓的壓差 經(jīng)過放大后給AD采樣 通過調(diào)整運(yùn)放的放大倍數(shù)和電橋的基準(zhǔn)電壓就可以測量很大范圍 不僅僅0~100 我做的一個東西可以從-50測到450℃ 理論上還能再高 但我用的材料受不了才限制在這個溫度下
ID:280512 發(fā)表于 2018-2-4 06:17 | 只看該作者
把電橋電壓提高一點(diǎn)可以嗎?注意的是:仿真電路太理想。實(shí)際電路要適當(dāng)修改下
ID:274871 發(fā)表于 2018-2-4 09:18 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2018-2-4 01:28
你沒搞懂pt100的檢測原理才會這么問
常用pt100檢測電路是惠斯通電橋原理 測的是基準(zhǔn)電壓和PT100變化電壓 ...
啊,好吧。那我這個電路圖的原理是什么啊,能不能改變他的測溫范圍。再就是,你能不能把你的電路仿真圖發(fā)給我參考一下,最好是protues,帶程序的,謝謝
ID:280512 發(fā)表于 2018-2-4 15:39 | 只看該作者
補(bǔ)上,你的電路中,運(yùn)算放大器應(yīng)該加反饋。調(diào)整放大倍數(shù)達(dá)到你需要的輸出電壓。此電壓信號與程序中的轉(zhuǎn)換量配合,就能得到你需要的溫度范圍。前面的回答太毛糙,對不住拉
ID:274871 發(fā)表于 2018-2-4 19:09 來自觸屏版 | 只看該作者
青桑葉 發(fā)表于 2018-2-4 15:39
補(bǔ)上,你的電路中,運(yùn)算放大器應(yīng)該加反饋。調(diào)整放大倍數(shù)達(dá)到你需要的輸出電壓。此電壓信號與程序中的轉(zhuǎn)換量 ...
嗯,你的建議蠻好,我會試試,謝謝。但是你可以寫出計算公式說明一下這個電路測溫原理,為什么只能測0''-100度嗎
ID:50091 發(fā)表于 2018-2-4 22:22 | 只看該作者
運(yùn)放溢出了吧,可降低放大倍數(shù),只不過會損失精度
運(yùn)放溢出了
