查看: 46537|回復(fù): 79
超聲波測(cè)距最遠(yuǎn)距離是多少
ID:283743 發(fā)表于 2018-2-11 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-11 22:06 | 顯示全部樓層
如果是指在空氣中測(cè)量距離的話。 超聲波測(cè)距:目前在工業(yè)上實(shí)際應(yīng)用的,最大是196米。
ID:222948 發(fā)表于 2018-2-11 23:34 | 顯示全部樓層
你想要多少米的,平常使用的一般是4。25米
ID:222006 發(fā)表于 2018-2-12 19:50 | 顯示全部樓層
常用的模塊的話一般三四米
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-13 19:39 | 顯示全部樓層
二個(gè)因素:一是要看超聲波傳感器發(fā)射功率;二是要看被探測(cè)物體的物理特性,例如,水泥墻壁,鋼板,面積大小,表明平整程度,即要看它的反射特性。
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-13 19:42 | 顯示全部樓層
如果探測(cè)一堆蓬松的棉花,你估計(jì)最大能探測(cè)多大距離?
ID:284011 發(fā)表于 2018-2-13 22:32 | 顯示全部樓層
幾百米沒問題,要看你具體類型!
ID:282217 發(fā)表于 2018-11-28 17:17 | 顯示全部樓層
超聲波的特性決定了其測(cè)距不遠(yuǎn)。如果用雷達(dá)波、激光就厲害了吧。
ID:434562 發(fā)表于 2018-11-28 19:03 | 顯示全部樓層
常規(guī)都是3-4m
ID:435191 發(fā)表于 2018-11-28 19:24 | 顯示全部樓層
測(cè)量范圍在0.10-5.00m,測(cè)量精度1cm,測(cè)量時(shí)與被測(cè)物體無直接接觸,能夠清晰穩(wěn)定地顯示測(cè)量結(jié)果
ID:435222 發(fā)表于 2018-11-28 20:13 | 顯示全部樓層
幾百米 一般是看周邊環(huán)境
ID:435280 發(fā)表于 2018-11-28 21:03 | 顯示全部樓層
超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射時(shí)刻的同時(shí)開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波就立即停止計(jì)時(shí)。超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,根據(jù)計(jì)時(shí)器記錄的時(shí)間t,就可以計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)距障礙物的距離(s),即:s=340t/2 。這就是所謂的時(shí)間差測(cè)距法。 超聲波測(cè)距的原理是利用超聲波在空氣中的傳播速度為已知,測(cè)量聲波在發(fā)射后遇到障礙物反射回來的時(shí)間,根據(jù)發(fā)射和接收的時(shí)間差計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)到障礙物的實(shí)際距離。由此可見,超聲波測(cè)距原理與雷達(dá)原理是一樣的。 測(cè)距的公式表示為:L=C×T 式中L為測(cè)量的距離長(zhǎng)度;C為超聲波在空氣中的傳播速度;T為測(cè)量距離傳播的時(shí)間差(T為發(fā)射到接收時(shí)間數(shù)值的一半)。 超聲波測(cè)距主要應(yīng)用于倒車提醒、建筑工地、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等的距離測(cè)量,雖然目前的測(cè)距量程上能達(dá)到百米,但測(cè)量的精度往往只能達(dá)到厘米數(shù)量級(jí)。 由于超聲波易于定向發(fā)射、方向性好、強(qiáng)度易控制、與被測(cè)量物體不需要直接接觸的優(yōu)點(diǎn),是作為液體高度測(cè)量的理想手段。在精密的液位測(cè)量中需要達(dá)到毫米級(jí)的測(cè)量精度,但是目前國內(nèi)的超聲波測(cè)距專用集成電路都是只有厘米級(jí)的測(cè)量精度
ID:435561 發(fā)表于 2018-11-29 10:48 | 顯示全部樓層
得看是在什么物質(zhì)中測(cè)量距離,一般的模塊就3到4米
ID:291724 發(fā)表于 2018-11-29 15:29 | 顯示全部樓層
在空氣中到10m沒問題,和傳感器聚焦個(gè)數(shù)以及發(fā)射功率都有關(guān)系
ID:370508 發(fā)表于 2018-11-29 15:57 | 顯示全部樓層
一般倒車?yán)走_(dá)都是2到3米
ID:435807 發(fā)表于 2018-11-29 16:01 | 顯示全部樓層
3、4m?吧
ID:110875 發(fā)表于 2018-11-29 18:21 | 顯示全部樓層
如果是HC-SR04正常應(yīng)該是4米左右,如果換掉其中一個(gè)電阻就可以達(dá)到7米,但是精度會(huì)下降!
ID:410167 發(fā)表于 2018-11-30 01:10 | 顯示全部樓層
物體的話2米多一點(diǎn),
ID:330821 發(fā)表于 2018-11-30 05:27 | 顯示全部樓層
ID:433919 發(fā)表于 2018-11-30 11:48 | 顯示全部樓層
一般來說
3到4m
ID:436515 發(fā)表于 2018-11-30 14:22 | 顯示全部樓層
測(cè)量范圍在0.10-5.00m,測(cè)量精度1cm,測(cè)量時(shí)與被測(cè)物體無直接接觸,能夠清晰穩(wěn)定地顯示測(cè)量結(jié)果。由于超聲波指向性強(qiáng),能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播的距離較遠(yuǎn),因而超聲波經(jīng)常用于距離的測(cè)量,如測(cè)距儀和物位測(cè)量?jī)x等都可以通過超聲波來實(shí)現(xiàn)。利用超聲波檢測(cè)往往比較迅速、方便、計(jì)算簡(jiǎn)單、易于做到實(shí)時(shí)控制,并且在測(cè)量精度方面能達(dá)到工業(yè)實(shí)用的要求,因此在移動(dòng)機(jī)器人的研制上也得到了廣泛的應(yīng)用。
ID:429805 發(fā)表于 2018-11-30 14:58 | 顯示全部樓層
一般普通超聲波是3M左右
ID:433067 發(fā)表于 2018-11-30 15:10 | 顯示全部樓層
有效距離不超過5米吧,最好自己試驗(yàn)一下
ID:436536 發(fā)表于 2018-12-3 17:07 | 顯示全部樓層
要看具體情況,再具體分析
要看具體情況,具體分析
ID:157238 發(fā)表于 2018-12-3 21:31 | 顯示全部樓層
超聲波模塊HC-SR04的話,我的實(shí)測(cè)距離是2.3米左右,白色地板。(51+HC-SR04)
ID:437280 發(fā)表于 2018-12-3 21:46 | 顯示全部樓層
一般是4.3米
ID:278637 發(fā)表于 2018-12-3 22:11 | 顯示全部樓層
5米好像
ID:438823 發(fā)表于 2018-12-3 22:45 | 顯示全部樓層
常用模塊應(yīng)該是3-5米
ID:439155 發(fā)表于 2018-12-4 13:17 | 顯示全部樓層
之前做避障小車用到的大概是4m左右
ID:439225 發(fā)表于 2018-12-4 14:55 | 顯示全部樓層
約是 1m的 距離
ID:439450 發(fā)表于 2018-12-4 18:19 | 顯示全部樓層
超聲波測(cè)距模塊有好多種類型,目前比較常用的有URM37超聲波傳感器默認(rèn)是232接口,可以調(diào)為TTL接口,URM05大功率超聲波傳感器測(cè)試距離能到10米,算是目前來說測(cè)試距離比較遠(yuǎn)的一款了,另外還有比較常用的國外的幾款SRF系列的超聲波模塊,目前的超聲波模塊精度能到1cm
ID:439501 發(fā)表于 2018-12-4 19:35 | 顯示全部樓層
聲納估計(jì)能測(cè)幾公里
ID:439527 發(fā)表于 2018-12-4 20:04 | 顯示全部樓層
正常是3 4米
ID:439805 發(fā)表于 2018-12-5 10:20 | 顯示全部樓層
有條件限制,超聲波的發(fā)射功率有關(guān)
ID:439805 發(fā)表于 2018-12-5 10:26 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-2-13 19:39
二個(gè)因素:一是要看超聲波傳感器發(fā)射功率;二是要看被探測(cè)物體的物理特性,例如,水泥墻壁,鋼板,面積大小 ...
一是超聲波的發(fā)射功率有關(guān)
二是超聲波接收設(shè)備的接收靈敏度有關(guān)
ID:436241 發(fā)表于 2018-12-5 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
4mm到4m
ID:439859 發(fā)表于 2018-12-5 11:06 | 顯示全部樓層
根據(jù)功率來定的,市場(chǎng)通用2米內(nèi)
ID:439865 發(fā)表于 2018-12-5 11:10 | 顯示全部樓層
4 5  米吧。。。。。。
ID:440050 發(fā)表于 2018-12-5 14:39 | 顯示全部樓層
196米  應(yīng)該是正確的
