查看: 16171|回復(fù): 7
DS1232外部看門狗電路原理圖PCB與詳細(xì)解說等資料
ID:284341 發(fā)表于 2018-2-24 00:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的DS1232外部看門狗原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
看門狗”DS1232的簡介
各引腳功能如下:
  1:PBRST:按鈕復(fù)位輸入端;
  2:TD:看門狗定時(shí)器延時(shí)設(shè)置端;
  3:TOL:5%或10%電壓監(jiān)測選擇端;
  4:GND:電源地;
    5:RST:高電平有效復(fù)位輸出端;
  6:RST:低電平有效復(fù)位輸出端;
  7:ST:周期輸入端;
  8;Vcc:電源。
主要特點(diǎn)
  DS1232具有如下特點(diǎn):
  *具有8腳DIP封裝和16腳SOIC貼片封裝兩種形式,可以滿足不同設(shè)計(jì)要求;
  *在微處理器失控狀態(tài)下可以停止和重新啟動(dòng)微處理器;
  *微處理器掉電或電源電壓瞬變時(shí)可自動(dòng)復(fù)位微處理器;
  *精確的5%或10%電源供電監(jiān)視;
    *不需要分立元件;
  *適應(yīng)溫度范圍寬,-40~+85℃。
    *貯存溫度………………………-65~150℃
    *推薦工作條件:
  *電源電壓范圍…………………………3~15V
  *輸入電壓范圍………………………………0~VDD
  *工作溫度范圍
  M類……………-55~125℃   E類……………-40~125℃、DS1232的功能
  電源電壓監(jiān)視
  DS1232能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測向微處理器供電的電源電壓,當(dāng)電源電壓VCC低于預(yù)置值時(shí),DS1232的第5腳和第6腳輸出互補(bǔ)復(fù)位信號(hào)RST和RST。預(yù)置值通過第3腳(TOL)來設(shè)定;當(dāng)TOL接地時(shí),RST 和RST信號(hào)在電源電壓跌落至4.75V以下時(shí)產(chǎn)生;當(dāng)TOL與VCC相連時(shí),只有當(dāng)VCC跌落至4.5V以下時(shí)才產(chǎn)生 RST和RST信號(hào)。當(dāng)電源恢復(fù)正常后,RST和RST信號(hào)至少保持250ms,以保證微處理器的正常復(fù)位。
按鍵復(fù)位
  在單片機(jī)產(chǎn)品中,最簡單的按鍵復(fù)位電路是由電阻和電容構(gòu)成的,如果系統(tǒng)擴(kuò)展存在需要和微處理器同時(shí)復(fù)位的其他接口芯片,這種簡單的阻容復(fù)位電路往往不能滿足整體復(fù)位的要求。DS1232提供了可直接連接復(fù)位按鍵的輸入端PBRST(第1腳),在該引腳上輸入低電平信號(hào),將在RST和RST端輸出至少250ms的復(fù)位信號(hào),具體電路如圖3所示。
看門狗定時(shí)器
  在DS1232內(nèi)部集成有看門狗定時(shí)器,當(dāng)DS1232的ST端在設(shè)置的周期時(shí)間內(nèi)沒有有效信號(hào)到來時(shí),DS1232的RST和RST端將產(chǎn)生復(fù)位信號(hào)以強(qiáng)迫微處理器復(fù)位。這一功能對(duì)于防止由于干擾等原因造成的微處理器死機(jī)是非常有效的。看門狗定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間由DS1232的TD引腳確定。
  看門狗定時(shí)器的周期輸入信號(hào)ST可以從微處理器的地址信號(hào)、數(shù)據(jù)信號(hào)或控制信號(hào)中獲得,
不論哪種信號(hào)都必須能夠周期性的訪問DS1232,對(duì)于MCS51系列單片機(jī),推薦使用ALE信號(hào)。
                     DS1232不同連接方式時(shí)對(duì)應(yīng)的復(fù)位時(shí)間表
  TD腳連接方式
  相對(duì)應(yīng)的定時(shí)時(shí)間
  TD引腳連接至地
  最小62.5ms
  典型150ms
  最大250ms
  TD引腳浮空
  最小250ms
  典型600ms
  最大1000ms
  TD引腳接電源+
  最小500ms
  典型1200ms
  最大2000ms
產(chǎn)品簡介
  DS1232是一個(gè)具有看門狗功能的電源監(jiān)測芯片,在電源上電、斷電、電壓瞬態(tài)下降和死機(jī)時(shí)都會(huì)輸出一個(gè)復(fù)位脈沖,十分適合作為單片機(jī)的復(fù)位電路。
產(chǎn)品特點(diǎn)
  1,具有看門狗功能,可以防止單片機(jī)系統(tǒng)死機(jī);
  2,貼片式8腳封裝;
  3,輸入給看門狗的脈沖的時(shí)間間隔可以設(shè)置;
  4,具有5%或10%的兩種電源監(jiān)測精度。
  芯片內(nèi)含溫度補(bǔ)償電路,DS1232的引腳邏輯如圖1所示。
引腳定義
  圖1 DS1232引腳邏輯
  RESTE----,復(fù)位鍵連接引腳,直接連接復(fù)位鍵;
  TD ——引腳2,看門狗定時(shí)器延時(shí)設(shè)置。如果連接到地,輸入給看門狗的脈沖間隔不得大于150毫秒;如果不連接,脈沖間隔不得大于600毫秒;如果連接到電源,脈沖間隔不得大于1.2秒;
  TOL ——引腳3,選擇5%或10%的電源監(jiān)測精度。如果這個(gè)引腳連接到地,當(dāng)電源下降到4.75V
  時(shí)芯片將輸出一個(gè)復(fù)位脈沖;如果這個(gè)引腳連接到5V,只有當(dāng)電源下降到4.5V時(shí)芯片才輸出一個(gè)復(fù)位脈沖;
  GND ——引腳4,地線;
  RST ——引腳5,復(fù)位高脈沖輸出引腳;
  ——引腳6,復(fù)位低脈沖輸出引腳;
  ——引腳7,看門狗脈沖輸入,低脈沖有效;
  VCC ——引腳8,5V電源。
  芯片DS1232在系統(tǒng)工作時(shí),必須不間斷的給引腳7輸入一個(gè)脈沖系列,這個(gè)脈沖的時(shí)間間隔由引腳2設(shè)定,如果脈沖間隔大于引腳2的設(shè)定值,芯片將輸出一個(gè)復(fù)位脈沖使單片機(jī)復(fù)位。一般將這個(gè)功能稱為看門狗,將輸入給看門狗的一系列脈沖稱為“喂狗”。這個(gè)功能可以防止單片機(jī)系統(tǒng)死機(jī)。是非常有用的。
  圖2 DS1232的應(yīng)用電路
  圖2是DS1232的應(yīng)用原理圖,其中TD連接到5V電源,因此輸入給看門狗的脈沖間隔不可以超過1.2秒;TOL連接到地,因此電源電壓下降到4.75V時(shí)就會(huì)引起DS1232輸出復(fù)位脈沖;圖中使用一個(gè)復(fù)位鍵;把51單片機(jī)的P1.1引腳連接到 ,因此在程序中必須從P1.1引腳輸出一個(gè)脈沖系列,否則將引起系統(tǒng)復(fù)位。
【簡要說明】
一、 尺寸:35mm X15mm X 10mm   長X寬X高
二、 主要芯片:DS1232
三、 工作電壓:直流5伏;
四、 特點(diǎn):
1、具有電源指示。
2、具有高電平有效復(fù)位輸出端
4、具有高電平有效復(fù)位輸出端
5、具有按鈕復(fù)位輸入端
全部資料51hei下載地址:
DS1232外部看門狗模塊設(shè)計(jì)DXP資料.rar
23.19 KB, 下載次數(shù): 64, 下載積分: 黑幣 -5
DS1232外部看門狗模塊設(shè)計(jì)使用說明.doc
3 MB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
DS1232外部看門狗模塊使用說明.doc
2.99 MB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
DS1232外部看門狗模塊原理圖.doc
24 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
ID:463035 發(fā)表于 2019-1-15 15:49 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問復(fù)位引腳默認(rèn)有多少伏電壓啊
ID:463035 發(fā)表于 2019-1-15 18:30 | 顯示全部樓層
上拉電阻多大?
ID:298008 發(fā)表于 2019-1-30 14:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:383374 發(fā)表于 2019-9-17 15:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的樣子
ID:500194 發(fā)表于 2019-11-5 15:20 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是10k吧,下拉的話就是幾百歐吧把。
ID:597316 發(fā)表于 2020-6-10 10:22 | 顯示全部樓層
非常感謝您的分享
ID:899275 發(fā)表于 2021-3-31 21:47 | 顯示全部樓層
您好,有關(guān)看門狗的溢出時(shí)間該怎么算呢,謝謝
