電子琴資料 適合初學(xué)者 焊接,程序
軟硬件
- #include "music.h"
- //51單片機(jī)音樂播放器程序
- //AT89S52+11.0592MHz+無源蜂鳴器
- //共三個按鍵:上一曲、一下曲、播放\暫停
- //注意:按鍵必須按下約1S才有相應(yīng)動作,播放完一首歌曲無按鍵按下時順序播放
- #define sound_amount 5 //歌曲的數(shù)量
- static unsigned char disp[16];
- unsigned char time;//timer0h,timer0l為定時器T0的高低位初值,time為對應(yīng)的節(jié)拍時間
- unsigned char music_num; //music_num為歌曲編號,music_num=0表示剛開機(jī)時的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
- unsigned int num;
- signed int fre; //對應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
- bit play_enable; //歌曲播放的使能標(biāo)志位,用于播放\暫停
- void delay(unsigned char t); //延時子函數(shù),控制發(fā)音的時間長度
- void delayms(unsigned int t); //普通延時子程序,可用于按鍵消抖
- void song(void); //演奏一個音符
- void music_play(void); //播放歌曲
- //每三個數(shù)字,代表一個音符
- //第一個數(shù)字是音符的數(shù)值1234567之一(第幾個音),代表哆來咪發(fā)...
- //第二個數(shù)字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個八度)
- //第三個數(shù)字是時間長度,以半拍為單位,樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個0
- //《煙花易冷》
- unsigned char code song1[]={
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
- 3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
- 2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
- 7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
- 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
- 5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
- //《發(fā)如雪》
- unsigned char code song2[]={
- 5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
- 5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
- //《簡單愛》
- unsigned char code song3[]={
- 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
- 2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 5,1,1, 1,2,1, 2,1,2, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1,
- 5,2,1, 5,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 0,0,0 };
- //《世上只有媽媽好》
- unsigned char code song4[]={
- 6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
- //6,2,3代表6,中音,3個半拍;
- //5,2,1代表5,中音,1個半拍;
- //3,2,2代表3,中音,2個半拍;
- //5,2,2代表5,中音,2個半拍;
- //1,3,2代表1,高音,2個半拍;
- 5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
- 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
- //《當(dāng)你孤單你會想起誰》
- unsigned char code song5[]={
- 3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1, 2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
- 1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
- 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
- //《鄉(xiāng)間小路》
- unsigned char code song6[]={
- 3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
- 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
- 2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
- 4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
- 5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
- 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
- 3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
- //《送別》
- unsigned char code song7[]={
- 5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
- 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
- 3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
- 7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
- 1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
- //《最浪漫的事》
- unsigned char code song8[]={
- 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1, 5,1,5,
- 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 1,1,5,
- 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 6,1,1,
- 3,1,2, 2,1,3, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 1,1,5, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 6,1,1,
- 5,1,1, 6,1,2, 1,2,1, 6,1,3, 1,2,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,4, 1,1,1, 6,1,1,
- 5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位 共保存了四個八度的28個頻率數(shù)據(jù)
- unsigned char code FREQH[]={
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
- unsigned char code FREQL[]={
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
- void music(void)
- LCD_Clear();
- LCD_Write_String(3,0,"Mode:Music");
- while(1)
- if(!play_mode)
- {delayms(255);break;}
- music_play(); //根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個音符
- if(!pause) //暫停鍵處理
- delayms(5);
- if(!pause)
- if(music_num==0) //music_num=0只有在剛開機(jī),且未按下暫停鍵時存在,表示剛開機(jī)時的狀態(tài),按下后從第一首開始播放
- music_num=1; //歌曲序號置1
- num=0; //從頭播放
- play_enable=1; //允許播放
- else
- play_enable=~play_enable;
- speaker=1;
- while(!pause) //若按著暫停鍵不放手時的處理
- if(play_enable==0){} //如果是暫停,則顯示時間不變//(暫停時play_enable==0)
- }//暫停鍵處理結(jié)束
- }//while結(jié)束
- if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
- delayms(5);
- { speaker=1;
- music_num-=1;//歌曲編號減一
- if(music_num<=0)
- music_num=8;
- num=0; //從頭開始播放
- if(music_num==(sound_amount+1))
- music_num=1;
- delayms(500);//歌曲切換時延時0.5S
- if((!play_down)&&(music_num!=0))
- delayms(5);
- { speaker=1;
- music_num+=1;//歌曲編號加一
- if(music_num>=9)
- music_num=1;
- num=0; //從頭開始播放
- if(music_num==0)
- music_num=sound_amount;
- sprintf(disp,"Play music:%0.2d",(int)music_num);
- LCD_Write_String(2,1,disp);
- void delayms(unsigned int t) //MS延時子程序
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<123;j++)
- void delay(unsigned char t) //延時子函數(shù),控制發(fā)音的時間長度,每個節(jié)拍0.4S
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1=0;t1<t;t1++) //嵌套循環(huán), 共延時t個半拍
- for(t2=0;t2<8000;t2++) //延時期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
- TR0=0; //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
- void song(void) //演奏一個音符
- TH0=timer0h; //控制音調(diào)
- TL0=timer0l;
- TR0=1; //啟動T0, 由T0輸出方波發(fā)音
- delay(time); //每個音符的演奏時間
- void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個音符
- if((music_num==1)&&(play_enable==1))
- fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
- timer0h=FREQH[fre]; //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值,實際上是定時的時間長度
- timer0l=FREQL[fre];
- time=song1[num+2]; //讀出時間長度數(shù)值
- num+=3;
- if(fre<0) //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
- num=0; //下一首從頭播放
- music_num=2;
- song(); //發(fā)出一個音符
- if((music_num==2)&&(play_enable==1))
- fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
- time=song2[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=3;
- song();
- if((music_num==3)&&(play_enable==1))
- fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
- time=song3[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=4;
- song();
- if((music_num==4)&&(play_enable==1))
- fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
- time=song4[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=5;
- song();
- if((music_num==5)&&(play_enable==1))
- fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
- time=song5[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=6;
- song();
- if((music_num==6)&&(play_enable==1))
- fre=song6[num]+7*song6[num+1]-1;
- time=song6[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=7;
- song();
- if((music_num==7)&&(play_enable==1))
- fre=song7[num]+7*song7[num+1]-1;
- time=song7[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=8;
- song();
- if((music_num==8)&&(play_enable==1))
- fre=song8[num]+7*song8[num+1]-1;
- time=song8[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=1;
- song();
- //程序結(jié)束
piano&music.zip
(104.3 KB, 下載次數(shù): 48)
2018-4-1 15:29 上傳
點擊文件名下載附件
