查看: 5454|回復(fù): 7
stm32基于12864顯示 字符 文字 圖片的源碼
ID:290170 發(fā)表于 2018-4-2 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
應(yīng)用stm322庫函數(shù)操作
模塊共20個引腳:
    GND,VCC,V0,RS,RW,ECLK,DB0--DB7,PSB,NC,RST,VOUT,BLA,BLK
    各個引腳的并口接法:
    VCC:看模塊支持的電壓范圍 3.3--5V
    V0:不接(空)
    RS:接IO
    RW:接IO
    ECLK:接IO
    DB0--DB7:接IO
    PSB:一般會接IO,可以直接接電源高電平
    NC:不接(空)
    RST:可以接電源正,高電平,也可以不接(空)
    VOUT:不接(空)
    BLA:背光正,接電源正,+5V
    BLK:背光負,接GND
    說明:必須要接的共5+11,5個接電源,11個接IO控制,此接法較精簡,    有些程序是把PSB,RST,都接的IO,然后IO控制輸出高電平。
    注意:如果程序正確,就用改刀調(diào)節(jié)液晶模塊后面的灰度可變電阻。
單片機源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "display12864.h"
  6. int main(void)
  7. {
  8.         delay_init();            //延時函數(shù)初始化
  9.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  10.
  11.         InitDis();
  12. WriteCmd(0x80);
  13.         DisStr("智能電子哈哈哈");
  14.         DisStr("四軸飛行器");
  15. //        WriteCmd(0x98);
  16.         DisStr("成功了  哈哈哈");
  17.         while(1)
  18.         {
  19. //                LED0=0;
  20. //                LED1=1;
  21. //                delay_ms(300);         //延時300ms
  22. //                LED0=1;
  23. //                LED1=0;
  24. //                lcd_clear();
  25. //          DisStr("    智能電子    ");
  26. //          DisStr("  四軸飛行器  ");
  27. //          //WriteCmd(0x98);
  28. //                lcd_locate(2,1);
  29. //          DisStr("  哈哈哈");
  30. //                lcd_DisStr(3,2,"喵2 喵");
  31. //                lcd_DisStr(4,2,"呵呵呵");
  32.                 delay_ms(300);        //延時300ms
  33.         }
  34. }
  35. /**
  36. *****************下面注視的代碼是通過調(diào)用庫函數(shù)來實現(xiàn)IO控制的方法*****************************************
  37. int main(void)
  38. {
  39.         delay_init();                  //初始化延時函數(shù)
  40.         LED_Init();                        //初始化LED端口
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);  //LED0對應(yīng)引腳GPIOB.5 拉低,亮  等同LED0=0;
  44.                         GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);   //LED1對應(yīng)引腳GPIOE.5拉高,滅 等同LED1=1;
  45.                         delay_ms(300);                     //延時300ms
  46.                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);           //LED0對應(yīng)引腳GPIOB.5拉高,滅  等同LED0=1;
  47.                         GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5); //LED1對應(yīng)引腳GPIOE.5拉低,亮 等同LED1=0;
  48.                         delay_ms(300);                     //延時300ms
  49.         }
  50. }
  51. ****************************************************************************************************
  52. ***/
  53.
  54. /**
  55. *******************下面注釋掉的代碼是通過 直接操作寄存器 方式實現(xiàn)IO口控制**************************************
  56. int main(void)
  57. {
  58.         delay_init();                  //初始化延時函數(shù)
  59.         LED_Init();                        //初始化LED端口
  60.         while(1)
  61.         {
  62.      GPIOB->BRR=GPIO_Pin_5;//LED0亮
  63.            GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_5;//LED1滅
  64.                  delay_ms(300);
  65.      GPIOB->BSRR=GPIO_Pin_5;//LED0滅
  66.            GPIOE->BRR=GPIO_Pin_5;//LED1亮
  67.                  delay_ms(300);
  68.          }
  69. }
  70. **************************************************************************************************
  71. **/
1.STM32-LCD12864顯示.rar (279.83 KB, 下載次數(shù): 117)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:251714 發(fā)表于 2018-4-6 21:37 | 只看該作者
請問  我您這引腳怎么接的啊,我直接按著您備注上面的 接的為啥 不亮呢 。。。。
ID:302945 發(fā)表于 2018-4-6 22:37 | 只看該作者
正好需要,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:302945 發(fā)表于 2018-4-6 22:38 | 只看該作者
ID:290170 發(fā)表于 2018-4-8 19:05 | 只看該作者
天才小壯 發(fā)表于 2018-4-6 21:37
主要要看是串行還是并行
ID:184706 發(fā)表于 2018-6-23 14:34 | 只看該作者
能顯示漢字嗎?
ID:287925 發(fā)表于 2018-8-5 15:42 | 只看該作者
可以,很好的參考資料
ID:530562 發(fā)表于 2019-8-9 20:42 | 只看該作者
不能顯示圖像啊
